Kombiinstrument + Schalter auf Led umbauen erlaubt?
Opel Vectra B
Guten Tag.,
Ist es erlaubt und empfehlensswert, den innenraum mit LEDs zu erneuern?
http://m.youtube.com/watch?...
Bin gerade am Handy daher faellt mirdas schreiben schwer
51 Antworten
Original geschrieben von Zajkar
Ich weiß selber nicht, bin halt so ein Perfektionist, wenn schon überall LEDs sind, dann auch unbedingt dort.
Wenn ich aber nun den "Deckel" von der Birne/Lampe abmache und die Lampe aus der Fassung nehme (falls es nicht gelötet war/ist) dann kann man doch bestimmt ablesen, was für eine LED darein passen könnte bzw. sollte.
Quäle doch Google ein wenig. Irgendwer wird doch die Funzeln mal getauscht haben. 🙄
Ok, mit dem Begriff "Sonnenblende" lässt sich schon mehr herausfinden.
Also diesem Thread hierzu urteilen, lässt sich die Sonnenblende nicht herausnehmen, zumindest ohne dabei etwas kaputt zumachen.
*Habe den Link jetzt nicht eingefügt, da es ein anderes Forum ist und ich nicht Ärger wegen FremdWerbung bekomme.
Nun macht mir aber auch der Sicherheitsaspekt Sorgen,
wenn ich so durch einige Foren stöbere.
Ich müsste also Widerstände reinhauen, damit die nicht so arg leuchten oder ?
Weil könnte doch sein, dass ich nach dem herunterklappen 2-3 Sek. geblendet bin.
Dann hier habe ich es doch noch gefunden in einem Beitrag,
wo einer das ganze ausgetauscht hat mit 3x 5mm LEDs pro "Glas" also pro Sonnenblende 6stk.
http://streetfighter-hettersroth.de/.../innenbeleuchtung_himmel_2.jpg
Hier ein Zitat
Ich hab da in den aufklappbaren Dingern pro seite drei 5mm LEDs verbaut. Diese sind auf ner Platine aufgelötet und strahlen , da die ja eigentlich nicht direkt unter dem "Glas" sitzen , jeweils nach aussen . Das ist gerade richtig um nicht geblendet zu werden aber auch noch immer heller als das dunkle gelbe gefunzel der original Sofitte. macht also pro Sonnenblende im ganzen sechs LEDs . Ergibt ne wirklich saubere sache.
Bloß wurde das alles auf ne Platine angelötet.
Wie soll ich mir diese Plane vorstellen ?
Ich denke ganze Zeit an das hier :
http://www.opendcc.de/elektronik/HW2/platine_v20_comp1.jpg
Tut mir Leid, aber hier passe ich.
Ich hab nicht vor an unseren alten Veccies noch viel zu basteln. Alles was über die Verkehrssicherheit hinaus geht, bleibt erstmal so wie es ist, da der gute Veccie in ca 7-8 Wochen vom neuen Corsa ersetzt wird.
Ausserdem ist es schon seehhhr schwierig einem kompletten Laien erklären zu wollen wie er jetzt LED´s verlöten soll. 🙄
So, war jetzt ebend beim Auto, und da habe ich erstmal oben das Mittlere Licht rausgehebelt und mitgenommen, nun stellt sich mir folgendes Problem, klar die Mittlere Glühbirne rausnehmen ist ja kein Problem.
Bloß an den Seiten sind 2 Lämpchen, wo nicht viel Spielraum zum rausdrehen ist.
Foto wird gleich nachträglich eingefügt.
Zu der Sache mit dem Löten, ich habe schonmal gelötet 🙂 Auch LEDs, mit diesen Anoden und Kathoden Zeugs, halt die 2 Stäbe die unterschiedlich groß sind und + und - darstellen sollen.
Bloß verstehe ich nciht wie ich das auf ne Platine machen soll.
Achja, sollte ich immer LEDs schleifen ?
Lese davon viel, da man damit besseres Licht oder ausgeglicheneres Licht erzeugen kann.
Naja, meiner ist erst 72 tausend gefahren, daher finde ich dass sich noch so ein "Upgrade" lohnt 🙂
Zu der Sache mit dem Lakaien
http://www.motor-talk.de/forum/selber-schrauber-werden-t4832492.html
________________
Hier nochmal nachträglich die Fotos :
___
Noch nachträglicher : Weiß nur dass in die Mitte eine 42-44mm LED reinkommt.
Hätte die http://www.ebay.de/.../260968170503?... genommen
Aber was ist mit den beiden Birnen rechts und links ?
Nahansicht - Mittel Lampe
Übersicht - Mittellampe
Das sind ganz normale Glassockelbirnchen wie sie zB im Kombiinstrument (Tacho) stecken.
Ich würde mir die benötigten Birnchen (LED´s) zusammen schreiben, dann einen Verkäufer kontaktieren und diesen um ein Komplettangebot bitten.
So, nun kommt Tacho dran.
Die LEDs für den TID und KM Anzeige habe ich schon bestellt.
Nun kommt aber der Tacho dran.
Hier weiß ich aber leider nicht, welche da reinkommen.
Soweit ich weiß w5w T10er.
Aber wie lang dürfen die denn maximal sein ?
Die hier wären glaube ich Top, sind aber 36mm lang.
http://www.ebay.de/.../271210332467?...
Falls dann doch etwas kürzer, die hier :
http://www.ebay.de/.../390397605635?...
Oder könnt ihr mir GUTE LEDs empfehlen aus Ebay.
Ich will eine Gleichmäßige und gute Beleuchtung haben 🙂
Die liefert Opel bereits serienmäßig. 😁 😁 😁
Wieso kaufst dir denn kein Komplettset? Damit solltest die meisten LED´s haben und wenns nicht passt, ist die Umtauscherei auch einfacher.
Die absolut tophellen Blender brauchst für den Tacho sowieso nicht, sonst blendet der nur.
Ich hatte die mal an, die Tachobeleuchtung, auch der Regler war auf Anschlag oben.
Und ich wusste um ehrlich zu sein nicht, ob das Teil aus oder an ist, oder ob es kaputt ist.
Das relativ am morgen, aber halt noch etwas erhellt draußen.
Erst in der Tiefgarage entfaltet es seine Leuchtkraft.
Das ist definitiv nicht iO.
Wenn alles funktioniert ist mir die Tachobeleuchtung bei "volle Pulle" zu hell. Entweder sind bei dir die falschen Birnchen drin, oder (warscheinlicher) ist dein Drehregler am Sterben.
Naja, Lämpchen sind bestellt, dann gucken wir mal, wenn die LEDs drin sind, obs dann immernoch schlecht läuft 🙂
Sollte sich dann zu erkennen geben.
Also am Wochenende werde ich den Beitrag editieren.
Hallöchen...Ich bin ganz eghrlich, ich habe mir nur die erste Seite komplett durchgelesen, die 2. schnell überflogen.
Also, das Video ist von meinem vectra =)
Die Pixelfehler sind mittlerweile weg, da ich mir den großen BC eingebaut habe. Im Tacho würde ich lieber LED`s einlöten, als die aus dem ebay link zunehmen. Die fangen nach 2 Monaten das flackern an. Habe mittlerweile den 3. Satz drin.
In den Schaltern und Knöpfen sind überall 3mm Weiße LEDs verbaut. Bei dem Heizungsregler habe ich Blaue und Rote Leds verbaut, damit sich der Strich am Drehknopf ändert. Die LEds habe ich alle bei Conrad gekauft. Widerstände natürlich nicht vergessen (360 ohm)
Naja, wenn ich löte, fängt es nach 2h an zu flackern.
Daher am besten Plug n Play um es möglichst simpel zu halten.
So, TID und KM Anzeige leuchtet nun super 🙂 Top! bin echt zufrieden.
Bloß der Tacho an sich macht Probleme.
Habe folgende gekauft : http://www.ebay.de/.../360661627618?...
T10 passt !
Aber der "Sockel-Stecker" ist viel zu lang, d.h. das ganze passt nicht ins Tacho.
Also habe ich den Sockel-Stecker gekürzt, per Kneifzange und dann noch ein wenig geschliffen.
Dann hat das ganze net mehr in den Sockel gepasst.
Also per Gewalt reingepresst.
So, aber nun eingesetzt, auch auf + und - und alles geachtet.
Leuchtet nicht, scheinen wohl die Kontakte abgeschliffen zu sein.
Suche nun welche, aber deren Sockel ist immer zu lang.
Das Problem liegt aber auch an den Widerständen oder was das sein soll.
Mit diesen kleinen Nummernschildern, am Sockelende, der macht das ganze zu dick.
Suche halt eine richtig leuchtstarke LED.
Am besten möglichst genau so wie meine, wenn jemand nen Vorschlag hat, immer her damit 🙂
Ich habe z.B. DIESE hier drin. Kein Löten sonder einfach Plug & Play. Nur auf Polung achten und läuft. Gibts in weiss, grün, rot und blau. Die kleinen gibts auch in vierer Packs fürn BC.
Die LEDs für den Tacho brauchst du:
http://www.ebay.de/.../200914672434?...
So!
Habe nun alles im Innenraum auf LEDs gebracht was nur geht, bisauf den Lichtschalter und die Mittelkonsole.
So, muss ich da nun Löten und Bohren oder lässt sich das alles auch per Plug'n'Play machen von z.B. einem T5 Lämpchen.
Habe ja schon den Lichtschalter aushebeln müssen, damit ich überhaupt an den TAcho rankomme, und da habe ich nichts von Sockeln gesehen, (habe das Teil aber auch nicht geöffnet).
Also Lichtschalter müsste ich machen, Zigarettenanzünder, Aschenbecher, und Mittelkonsole + Knöpfe.
