Kofferraumsteckdose ohne Strom!
Die Kofferraumsteckdose ist ohne Strom, eine Sicherung für die Steckdose habe ich nicht gefunden (was ja eigentlich nicht sein kann, oder)!
Wer kann mir helfen?
Gibt es eine Sicherung für die Steckdose? Wenn ja, wo?
PS: Hab die Suchfunktion genutzt und leider nichts gefunden.
23 Antworten
Läuft die nicht über den Stromkreis des Zigarettenanzünders?
Geht der denn?
Habe mein "So wird´s gemacht" leider nicht zur Hand, in den Stromlaufplänen dort wird das wohl unschwer zu finden sein.
Ansonsten mal hier im schauen bzw. im Forum dort suchen:
http://www.michaelneuhaus.de/forum/ftopic497.html
Nee, läuft leider nicht über die Zigarettenanzündersicherung, da hab ich ja als erstes geschaut.
Im "So wirds gemacht" hab ich auch schon gesucht...
Werd mir den Link mal anschauen... sowas kann doch nicht so kompliziert sein... 🙁
Der Link hat mir leider nicht weitergeholfen, da ist zwar der Einbau beschrieben, aber das bringt ja nichts.
Also: WEITERHIN GESUCHT: DIE SICHERUNG FÜR DIE KOFFERRAUMSTECKDOSE!
diese Dose, wenn von VW original vorhanden ist, muß die Sicherung etwas weiter hinten hinter der Verkleidung am Radkastengehäuse zu finden sein.
Die Sicherung befindet sich Direkt in der Verkabelung zur Dose.
Klipp´ doch einfach mal die Verkleidung ab und verfolge das Kabel von der Dose
Richtung Fahrtrichtung.
Gruß rolo
@ rolo1
danke,
ist ne werksseitige steckdose.
werd gleich mal rausgehen und mich am kabel entlangtasten, meinste ich muss die verkleidung wirklich abmachen?
war draussen, das kabel scheint irgendwie hinter die plastikverkleidung (die in die auch das schloss eingelassen ist) zu gehen.
meinst du die sicherung ist dahinter?
30 ampere auf nem 2,5qm² kabel!?!? ja bist du des wahnsinns😛
da ist ne 10 ampre drinne für die steckdose hinten
das stand auch in anderen Freds erst
Laut Plan sind es 30A. Hatte die selber schon in der Hand, weiß aber net mehr genau was in Wirklichkeit drin ist. Aber bis jetzt hab ich in den Stromlaufplänen noch keine Fehler entdeckt, also das stimmt schon 😉
Die Leitung ist 2,5mm².
Edit: stand da bei dir net grad 1,5mm²?^^ Egal..
hallo
ja es stand 1,5 da, ich hab nun mein auto auseinander genommen um mal zu schaun, nur wegen dir😛
also folgendes:
leitung ist 2,5qmm² 😉 passt mit schaltplan
sicherung laut meinen schaltplan 30A, ok
nur bei mir steckt auf platz 35 nur ne 10 ampere drinne.............deshalb war ich auf dem trichter 1,5qmm² und 10 ampere😉
nun frag ich mich wer bei mir ne 10er rein hat, aber egal😉
also plan sagt 30ampere, ist auch ein 2,5er kabel, da ist es was anderes
zu den stromplänen: soviele wie ich da seh, ab den ganzen baujahren, stimmt teilweise nicht 100%
liegt manchmal an der austattung, aber im großen und ganzen passts
Also war auch grad noch gucken 😉 Plan stimmt zu 100%. Bei mir is ne grüne 30A drin. So jetzt is aber Feierabend, morgen is Frühschicht angesagt^^
Christoph
Edit: übrigens ne praktische Reserve Sicherung für den Notfall (zumal bei mir die Steckdose erst gar nicht vorhanden ist)
bei mir ist anhänger und steckdose drinne, und nur mit 10ampere gesichert, hmmm aber nich nie durchgebrannt, naja hänger saugt scheinbar nicht die welt und anner dose hängt nur der laptop und die arbeitsleuchte
ps: sonntagsarbeit gibts prozente😉
So, Sicherung 35 ist es definitiv auch nicht! Ist bei mir übrigens auch ne grüne 30 A Sicherung drin!
Wer hat noch nen Vorschlag wo die Sicherung für die Steckdose sein könnte!?
Und das is auch gut so! 😉
Zur Steckdose:
Ka was das sein soll...
Folgende Möglichkeiten:
1. Sicherung selber durchmessen, nicht nur angucken
2. Spannung bei gesteckter Sicherung davor und dahinter messen (an der Sicherung sind ja die Kontakte herausgeführt)
3. Spannung an der Steckdose im Kofferraum messen
