Kofferraumschloß defekt
Das Kofferraumschloß hat den Geist aufgegeben. Beim betätigen des Tasters surrt er ein paar Sekunden durch ohne zu öffnen.
Nun wollte ich über die innere Notentriegelung den Kofferraum öffnen.
Leider funktioniert auch diese Variante nich mehrt. Es passiert einfach nichts.
Jetzt die Frage, wie bekomme ich das Schloß jetzt entrieglt?!
Passat B7 BJ 2011 Variant
6 Antworten
Hi, batterie für halbe Stunde abklemmen und nochmal versuchen
Oder würde es funktionieren, wenn ich von innen die Kofferraumverkleidung abbaue und das Schloß dann auch?!
Wenn Du Dir ganz sicher bist, dass die Notentriegelung wirklich nicht funktioniert, dann wirst Du von innen ran müssen. Nur das Schloss wird sich bei geschlossener Klappe nicht abschrauben lassen. Ich denke eher, dass man irgendwie versuchen muss das Schloss von der Innenseite der Heckklappe her zu entriegeln.
Von innen geht immer zu entriegeln das ist einfach mechanisch, viellhast du falsch gemacht Probier nochmal und guck bei YouTube da sind genug filme drin die dir zeigen wie du richtig machst
Nein, Irrtum. Auch die Notentriegelung hat bei mir versagt, wie schon beschrieben
Also rein, die Verkleidung abbauen und das Schloss zerstört, somit ließ sich die Klappe wieder öffnen und ein neues Schloss verbauen
