Kofferraumbeleuchtung Variant auf LED umbauen
VW Passat B8
Mir ist aufgefallen, dass im Gegensatz zur "High-Tech" Ambiente-Beleuchtung im Innenraum im Kofferraum des Variant eine gelb-schummrige Soffitte verbaut ist. Irgendwie passt die so gar nicht zum Rest der Innenbeleuchtung.
Deshalb habe ich eine LED in Soffittenform nachgerüstet. Das Ergebnis ist, was Farbtemperatur und Helligkeitsgewinn betrifft, einfach sensationell.
Ich habe daher ein paar Fotos angehängt.
797 weitere Antworten
797 Antworten
@piwo0072 schrieb am 5. November 2016 um 21:15:18 Uhr:
Hat mein Golf 7 Variant hat auch LED Schmikspiegelbeleuchtung.
War glaube ich nur das erste Modelljahr mit Halogen.
hab das auch bei einem Golf Variant MJ 2017 Sondermodell noch gesehen, deshalb die Frage. Ist aber off topic.
Mir fehlt bei der Lichtfarbe eine durchgehende Linie. Alleine wenn ich die Scheinwerfer mit dem Umfeldlicht der Außenspiegel vergleiche paßt das (noch) nicht.
@DVE Wie meinst du das? Meinst du, dass es leider unterschiedliche Lichtfarben sind?
@Grudge09 schrieb am 6. November 2016 um 09:16:54 Uhr:
Außenspiegelleuchten haben max. 5.000K eher weniger. Die Scheinwerfer gehen in Richtung 6.000K.
Türausstieg und Fußraum und Kofferraum hab ich alles auf 6.000 umgestellt, gefällt mir einfach besser.
Die Frage wäre hier, welche LED-Lichtfarbe es vor deinem Umbau im Innenraum war?
Allenfalls 5.000 eher nur 4.000
Heißt, dass wenn ich meinen Kofferraum auf LED umrüsten will, und ich das Gesamtbild der Innenraumbeleuchtung möglichst homogen aussehen lassen möchte, ich dann mit 4000K (neutralweiß) am ehesten richtig liegen würde?!
@Grudge09 schrieb am 6. November 2016 um 15:20:44 Uhr:
damit liegst du sowieso richtig, auch wenn es am ende vielleicht einen minimalen Farbunterschied gibt - den wirst du aber bei einer Nachrüstlösung sowieso haben.
Diese 6000+ K Lampen sehen einfach aus wie ein OP-Saal. Kann man ans Kennzeichen und an die Außenspiegel machen wenn mans optisch toll findet, aber im Innenraum fühlt man sich damit wie in einem schlechten Horrorfilm
OK, und was ist eigentlich mit dem Innenraum selbst? gab es da schon einen Thread wie die originalen LED eingebaut sind/Typ? kann man diese selbst tauschen im Falle des Falles?
Von dem was ich im Golf 7 gesehen habe sind die nur im ganzen austauschbar bzw. muss man da mit einem Lötkolben ran wenn man was machen will. Hab es aber noch nicht bis zum Leuchtmittel zerlegt, ist daher aktuell nur eine Vermutung.
Kofferraum habe ich auch getauscht, kann ich absolut empfehlen und ist ohne Werkzeug möglich
Die Frage zu Hypercolor LED wäre noch, ob man auf die 90 Lumen oder die 180 Lumen Variante setzen sollte?
Kofferraum LED 90 Lumen
Kofferraumlampe 180 Lumen
steht schon einige Seiten vorher. ich selbst habe 90 Lumen, reicht vollkommen und sieht passend aus zum Rest. 180 ist halt die POWER Variante, Schachbrettmuster erkennbar wegen der anordnung.
Gib es von beiden Varianten zufällig Bilder?
ich wollte Licht und da ist die 180 Lumen einfach besser.
