Kofferraum öffnen?
Hallo liebe C-klasse Fahrer!
Ich habe die ZV Pumpe ausgebaut, weil sie kaputt ist. Die Heckklappe hab ich nicht ganz zu gemacht irgendein Nachbar hat sie dann ganz zu gemacht... Ich hab jetzt eine neue gekauft, kann sie aber nicht einbauen weil ich nicht in den Kofferraum komme... ich habe die Rücksitzbank ausgebaut, hat mir aber nicht viel gebracht denn da ist so eine Stahlwand..... Kann den Kofferraum auch nicht per schlüssel öffnen... gibt es eine Möglichkeit in den Kofferraum zu kommen ohne viel kaputt zu machen???
36 Antworten
Da würde ich eher den ADAC oder sonstwen das Schloss ausbohren lassen, als an der Karosserie rumzuflexen.
Du kannst ja auch die Reserveradwanne von unten abflexen. 😉
Mit der Druckleitung klappt das, mußt nur die Richtige
durchschneiden und später wieder verschließen mit einem
passendem Rohr. Ev. verkleben damit es auch dicht ist.
In diesem Zusammenhang sollte auf eine rechtzeitige, regelmäßige Wartung der Schließzylinder hingewiesen sein.
Vierteljährlich Kriechöl rein und ein paar Mal mit dem Schlüssel betätigt erspart so manche (teure) Verrenkungen.
Meinen Heckklappenzylinder habe ich auch nach 4 oder gar 5 Jahren ohne Beachtung wieder gängig bekommen..
Die Schwarze Druckleitung geht zum Kofferraumdeckel
Hat jemand die Teilenummer des Schlosses für die Heckklappe T Modell 98 (Schalter, Benziner)?
bzw für den Zylinder
oder eine Erfahrung wie man den Schließzylinder wieder gängig macht
Vierteljährlich Kriechöl rein und ein paar Mal mit dem Schlüssel betätigt erspart so manche (teure) Verrenkungen.Meinen Heckklappenzylinder habe ich auch nach 4 oder gar 5 Jahren ohne Beachtung wieder gängig bekommen..
das habe ich benutzt, mußte feststellen das meine Heckklappe per Schlüssel nicht abzuschließen geht
ich habe Draht - Schraubendreher usw versucht, nix...
Hi. Stehe aktuell auch vor dem Problem, dass der nicht aufgeht. Bevor ich das mit Kennzeichen machen, Frage:
Der Schlüssel geht rein. Nachts rechts lässt er sich nur federnd drehen.
Nach links um ein viertel.
Aber der Hebel packt beide male nicht. Nach rechts federnd gedreht, blockiert er.
Nach links, tuts sich auch nichts.
Ist das Schloss defekt, oder was mache ich aktuell falsch?
