Kofferraum öffnen?
Hallo liebe C-klasse Fahrer!
Ich habe die ZV Pumpe ausgebaut, weil sie kaputt ist. Die Heckklappe hab ich nicht ganz zu gemacht irgendein Nachbar hat sie dann ganz zu gemacht... Ich hab jetzt eine neue gekauft, kann sie aber nicht einbauen weil ich nicht in den Kofferraum komme... ich habe die Rücksitzbank ausgebaut, hat mir aber nicht viel gebracht denn da ist so eine Stahlwand..... Kann den Kofferraum auch nicht per schlüssel öffnen... gibt es eine Möglichkeit in den Kofferraum zu kommen ohne viel kaputt zu machen???
36 Antworten
habe folgendes Problem und zwar geht der Deckel nicht mehr auf liegt vermutlich an meiner eigenen Blödheit. Wollte/Habe die Federn straffer gestellt alles gut funktioniert nun als ich dann fertig war Kofferraum zu und wollte gucken ob er wieder ganz alleine vollständig öffnet, passiert ist aber nichts!😰
Denke nun das es daran liegt das ich die Verkleidung (das Plaste dingens da) nicht eingebaut habe und daurch der Stift fürs Licht nicht
eingedrückt ist und der Bordcomputer oder was weiß ich denkt der Deckel wäre offen und nun weder per Knopf innen oder auf der FB entriegelt auch Schloss drücken hat nichts gebracht.
Wollte dann mit dem Schlüssel ran aber der geht nicht ganz ins Schloss rein ca 5mm fehlen WD 40 und was weiß ich alles brachte nichts.
Habe auch versucht hinter der Armlehne die Plasteverkleidung zu lösen aber bisher ohne erfolg.
Jetzt leuchtet der Knopf im inneren rot und geht dann nach ner Zeit aus und wenn ich ihn ziehe wieder an denke mal das Licht geht dann auch aus so das die Batterie sich wohl nicht entlädt??
Wie komme ich jetzt also in den Kofferraum um den Stift mit nem Besenstil oder so zu drücken um dann per FB zu entriegeln?
Auf den Deckel rauflehnen und dann FB drücken hat auch nichts gebracht.
Fzg: 97 großer MoPf mit Klappbarer Rückbank ohne Skisack oder so
Danke schonmal
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kofferraum geht nicht auf....HILFE' überführt.]
wenn man den Verbandskasten ausbaut, kommt man dann nicht an die Entriegelung der Rückbank??
grüße
chris
Ja das könnte sein nur wie baut man den aus??
Eventuell würde es schon reichen nur den Kasten auszubauen um dann den stift zu drücken
Habe nun den Verbandskasten ausgebaut aber das wird nichts da sind nur 2 Löcher 🙁
Wie siehts mir den Boxen aus bekomm ich die einfach von oben raus?
Weiß echt keiner weiter einen Tip?
Habe geschaut aber die Boxen scheinen von unten mit klammern fest gemacht zu sein
Bin echt am verzweifeln nur wenn ich in die Werkstatt fahr bin ich bestimmt 300+ € los und da habe ich eig. kein Bock drauf
Mein Dad hat im Moment fast das gleiche Problem, allerdings war eine Seite der geteilten Rückbank nicht ganz eingerastet.
Wo soll jetzt der Stift sein, den man drücken/ziehen muss, damit der Kofferaumdeckel aufgeht?
Gib einmal in die Suche ein "Kofferraum öffnen ", da wirst du bestimmt etwas finden,
bzw. schau hier einmal.
http://www.c-klasse-forum.de/.../index.php?...
grüße
chris
Der "Stift" den ich meine ist der weiße wo man eigentlich denkt das er nur das Licht an und aus macht wenn der Deckel geöffnet oder geschlossen wird hätte nicht gedacht das dadurch "gemeldet" wird Kofferraum auf.
Bei mir ist ja jetzt so da ich die schwarze Verkleidung der Ladekante ausgebaut habe und er dadurch nicht eindrückt.
Danke Chris für den Link auf die Idee mit druck bin ich auch schon gekommen nur wusst nicht recht wie na war gerade nochmal in der Garage (lässt mir einfach keine Ruhe) und hab auchden schlauch schon abgezogen bekommen hab auch mit dem Mund ordentlich reingeblasen aber bis jetzt noch nix allerdings wenn ich sauge geht die andere Kopfstüte runter muss mir mal eine Ballpumpe besogen denn müsse das ja klappen...hoff ich
Ne andere Idee von mir war den Schlüssel nun mit dem Hammer dazwischen natürlich Holz rein zu klopfen kann ich nix passieren das Schloss is ja schon kaputt bzw. vergammelt aber das denn der letzte versuch bevor ich denn halt ausbohren lassen muss.
ich bin da kein Experte aber m.E. wird die Steuerung/Entriegelung nicht über Druck sondern über Unterdruck erzeugt, d.h. nicht Blasen sondern Saugen!😁
Viel Erfolg
Schadstoffarm
So hab den Deckel gestern auf bekommen hab den Schlauch von der Kopfstütze an der Beifahrerseite abgemacht und mit ner Ballpumpe paar mal gepumpt un schwups war er auf.
Unterdruck hast du nur beim verschließen und runter klappen der Kopfstützen und Überdruck zu öffnen eigentlich logisch durch den Druck geht der Türpin hoch und durch Unterdruck (saugen) runter.
Danke für eure Hilfe.
Ohne den Kontakt von dem Plastikteil geht nichts,
aber der mechanische Notschlüssel hilft Dir weiter. Du wirst dafür wahrscheinlich Öl und Geduld brauchen, aber es ist ein Standardproblem, und hier bestimmt schon hundertmal beschrieben.
Daher ist es immer empfehlenswert einmal im Jahr, am besten mit dem Notschlüssel - da ist Abnutzung nicht so tragisch, das Kofferraum- und Fahrertürschloss gangbar zu machen. Man weiß ja nie.
Es reicht doch schon, wenn im Urlaub am Sonntag die ZV versagt und der Deckel zu bleibt. Die Gattin ohne Kleidung im Hotel, wobei... 😁
Die Gattin ohne Kleidung ist doch...
