Kofferraum geht plötzlich auf
Bisher konnte niemand helfen :-(
Problem:
Auto wird komplett entriegelt.
Öffne ich dann die Beifahrer Tür und schließe sie wieder springt der Kofferraum auf und
Lasst sich erst wieder schließen wenn ich abschließe.
Der Schlüssel funktioniert sonst einwandfrei. Manuell kann ich dem Kofferraum nicht öffnen da Schloss kaputt ( scheint ja normal zu sein :-(()
Vielen Dank für eure Ideen
Pflegefall
@pflegefall82 schrieb am 28. März 2016 um 15:02:38 Uhr:
Moment mal...Ich kann ja nicht hexen.
Aber immerhin haben wir dich geweckt und wissen jetzt, wie der Stand der Dinge ist. Vorher war´s ein toter Thread.
Also bitte weiter informieren, wenn irgend etwas probiert wird oder sich etwas ändert.
31 Antworten
Hi Pflegefall,
kein Wunder, dass dir niemand helfen kann...bei deiner ungenauen Fahrzeug- und Fehlerbeschreibung.
Erst mal, was fährst du den für ein Auto...wohl hoffentlich einen CLK 208....welches Baujahr und wieviel PS...
mit Winker in Spiegel?...zwischen Mopf und VorMopf liegen nämlich Welter, was die Elektronik betrifft..
ist es Cabrio .... hast du eine Alarmanlage verbaut..
Es ist keineswegs normal, dass der Kofferraum manuell nicht aufgeht.... das gilt nur für völlig ungepflegte CLK.
Das Schloss lässt sich wieder gängig machen.... siehe Internet....das würde ich als erstes machen.
Grundsätzlich gilt nämlich: Offensichtliche Fehler zuerst beseitigen... vielfach sind dann auch die Folgefehler beseitigt oder zumindest leichter zu finden.
Trotzdem schon mal eine konkrete Frage:
Geht der Kofferraum mit dem Schalter in der Mittelkonsole auf?
Wenn du keinen Schalter findest, mach doch mal ein Foto von deiner Mitttelkonsole.
Grüße waltgey
Entschuldige die ungenauen Angaben. Es war wohl noch zu früh.
CLK 320 Coupe Baujahr 97 vorMopf (ohne Blinker im Spiegel) 218PS mit Alarmanlage (inkl. Innenraumabsicherung)
Im Schloss ist wohl irgendwas verklebt so der Vorbesitzer. Mercedes konnte es nicht lösen und wollte ein neues Schloss verbauen.
Die Öffnung per Schalter auf der Mittelkonsole geht problemlos. Per Schlüssel ebenso.
Öffne ich die Beifahrertür von innen, d.h. ich drücke nur einmal auf die Öffnung ( nur Fahrertür) passiert nichts. Entriegel ich komplett öffnet dann die Beifahrertür und schliesst diese wieder springt der Kofferraum auf und lässt sich erst wieder schließen wenn ich per Schlüssel abschliesse.
Ich hoffe jetzt ein wenig verständlich zu sein. :-)
Liebe Grüße und Danke für Eure Hilfe!
Pflegefall
Hä ? Jetzt muss ich doch mal dumm fragen - ist es normal, dass beim Vormopf beim Funkentriegeln zuerst nur die Fahrertür entriegelt ? Bei meinem Mopf-Cabrio wird nämlich durch einmaliges Drücken der Entriegelungstaste das komplette Auto, incl. Kofferraum und Tankdeckel, entriegelt. Natürlich bleiben die beiden letztgenannten dabei aber zu.
Das kann man auf jeden Fall einstellen. Steht in der Betriebsanleitung. Hab ich gerade leider nicht zur Hand :-)
Jep, ist einstellbar.. Bin mir jetzt aber nicht sicher ob es am Schlüssel selbst ging, oder mit der Schließungstaste im Innenraum. Ebenso kannst du einstellen, ob das Auto selbst verschließt, oder ob es offen bleibt.
@Bernd1901 schrieb am 5. März 2016 um 19:10:53 Uhr:
Das entriegeln von nur einer Tür kann man am Schlüssel einstellen - dazu beiden Tasten (auf und zu) gleichzeitig drücken und gedrückt halten, bis die LED aufleuchtet. Damit wird der Modus umgeschaltet.
Das selbst verschließen ab ca. 15 km/h, wird über die Taste der Zentralverriegelung im Innenraum eingestellt. Dazu die Taste "schließen" ca. 5 Sekunden gedrückt halten. Eine Rückmeldung gibt es hierbei nicht - ausprobieren.
Hab meine Bedienungsanleitung komplett mir dem Auto abgegeben.. daher kann ich nicht mehr nachlesen. Aber ich meine Shottky liegt richtig und so ging es.
Habe damals nur mal versucht. Und dann wieder auf selbst verschließen zurück gestellt.
@Bernd1901 schrieb am 7. März 2016 um 19:08:55 Uhr:
Ja Schottky hat es genau richtig erklärt, ist bei anderen MB Modellen aber genauso!
Mir ist es damals auch nur aufgefallen weil der eine Funkschlüssel bei einmal Drücken nur die Fahrertüre öffnete und mein Zweitschlüssel hat gleich alles Entriegelt danach habe ich beide Schlüssel so eingestellt das nur die Fahrertüre beim ersten Drücken öffnet!
Das Selbst verschließen lasse ich auch immer drin, bei einem Crash oder einer Notbremsung entriegelt der Wagen eh Automatisch!
Wobei das dem TE leider nicht hilft... und da habe ich, ehrlich gesagt, keine Idee, weil da ja was wirklich ganz und gar nicht in den richtigen Bahnen läuft... Auch wüsste ich nicht wie das zusammen hängen sollte :-(
Moin moin und frohe Ostern!
Ich weiß nicht ob das Problem noch aktuell ist, eine Lösung habe ich leider auch nicht, aber ich würde Schritt für Schritt nach der Ursache suchen...
Vielleicht hat der Schlüssel eine Macke und öffnet den Kofferraum mit dem zweiten öffnen? Zweitschlüssel testen!
Vielleicht hat das Steuergerät für die Öffnung eine Macke? Geht der Kofferraum auch auf wenn der Schlüssel auf beim ersten öffnen alles öffnen programmiert ist?
Da das mechanische öffnen der Tür im Normalfall kein Einfluss auf ein anderes Schloß haben kann, gehe ich davon aus, dass der Kofferraum durch die Erschütterung aufspringt!
Eventuell testen ob nach dem kompletten entsperren der Türen, sich der Kofferraum durch Klopfen am Kofferraum oder durch ziehen öffnen lässt!
Da sich der Kofferraum erst nach dem abschließen wieder schließen lässt, gehe ich davon aus, dass entweder das Schloß im offenen Zustand festklemmt oder das Schloß eventuell durch ein dauerhaftes Signal im öffnen Zustand bleibt!
Zum testen der ganzen Funktionen:
Kofferraum auf und den Stift für das Licht eindrücken mit einem Stift das Schloß schließen (zu drücken) und mit dem Schlüssel alle Auf- und Abschließfunktionen durchgehen!
Vielleicht lässt sich so der Ursprung und die Ursache des Problems ermitteln wodurch man dieses dann beheben könnte...
Ich drücke die Daumen und schöne Grüße
Peter
Ist halt leider so, dass sich viele nach der Lösung ihres Problems (oder dem Verschrotten des Autos?? 😁 ) nicht mehr melden um Rückmeldung zu geben. Oder vllt. arrangieren sich manche auch mit den Macken und melden sich deshalb nicht mehr ? Keine Ahnung, aber schon traurig ! 🙁
