Knopfzelle vom Zündschlüssel schnell leer
Harley-Davidson FXD Wide Glide
Hallo, wie kann es sein das die Knopfzellen vom Zündschlüssel
schon nach 2-3 Wochen leer sind.
Kann schon mal ganz schön peinlich werden.
Knopfzelle Varta 2032.
Wide Glide 2003
47 Antworten
Original geschrieben von lanzaboot
Beim Key ist es genau so, aber hier löst die fehlende Kommunikation gleich einen Arlarm aus, also das Problem wäre auch mit einer vollen, neuen Batt. sofort da. Ich tippe ganz stark auf Sender im Umkreis der die Frequenz stört.
Und wie löst man so etwas?
Umziehen?
D.Mon
Umziehen?
D.Mon
Hallo, fühl mich eigentlich ganz wohl hier, also nicht umziehen.
Alarm ist noch nie ausgelöat worden.
Den Pincode selbst auslesen hat auch nicht geklappt. Wird nichts angezeigt.
Moin Baumin,
also Auslesen des PIN sollte eigentlich nach dieser Anleitung funktionieren:
"Die eingestellte PIN auslesen ist dagegen einfach, wenn man einen funktionierenden FOB hat. Zuerst die Maschine einschalten (nicht starten) und dabei den Alarm deaktivieren. Das Schlüsselsymbol im Tachometer ist aus. Schlüsselschalter auf Off drehen. Dann den Schlüsselschalter ON-Off-ON-Off-ON schalten. Danach sehr schnell den linken Blinker zweimal und den rechten einmal drücken. Dann wird der PIN in der Anzeige des Tachometers angezeigt.
Wenn man einen alten FOB mit Taste hat, dann ist die Ausleseprozedur gleich, nur dass man am Schluss statt dem rechten Blinker die Taste des FOB zweimal drücken muss. "
...Pause...
Bin jetzt neugierig und teste mal an meiner Karre..
Hab ich vorher nie probiert, da mir der PIN bekannt ist...
So ich bin zurück..
Ich hab es gerade mal bei meiner Karre auspropiert...
Ist doch nicht so einfach, wenn man es noch nicht probiert hat..
Nach dem vierten Versuch gings dann..
..Bei den Fehlversuchen vorher hatte ich auch keine Anzeige im Display..
Manchmal sitzt das Problem vorm Computer ( oder dem Mopped)😉
Peinlich genau auf die Reihenfolge und aufs Tempo achten, dann klappts auch..
Uwe
