Knackgeräusch beim anfahren
Hallo Leute, ich brauche Eure Hilfe. Ich habe ein Geräusch, ein knacken bei meinem Audi A4 B8 2,7 TDI und zwar nur mit ausgeschlagen Lenkrad nach links nach rechts ist alles ruhig. Das Geräusch kommt ein max 2 mal also Knack, Knack ziemlich laut und wenn ich dann weiterfahre ist alles ruhig. Bremse ich nach dem Knack Knack ab tuh dann denn Rückwärtsgang ein und fahre an kommt wieder Knack Knack und dann ist wieder Ruhe. Alles nur bei vollem lenkradeinschlag nach links.
Habe an die äußeren Gelenke von der Antriebswelle gedacht aber welche Seite falls es die sind ?
Wie kann ich es raus finden ?
Können die Bremsbeläge ein Knacken verursachen?
Federn sind in Ordnung, obere Querlenker habe ich vorm halben Jahr neu gemacht.
Habt ihr eine Idee ?
Danke im voraus
6 Antworten
Checke mal die unteren Querlenker, wenn du bereits die oberen Querlenker getauscht hast.
Bei mir waren die ausgeschlagen. Ich meine die langen unteren.
Ich hatte immer dieses Knackgeräusch. Hörte sich fast an, als ob eine Kardanwelle immer durchrutschen würde. Dabei waren es die unteren, gebogenen Querlenker.
Okay, werde ich überprüfen, vielen Dank dafür!
Was meint Ihr kann man die Antriebswellen ausschließen, da das Geräusch nicht immer kommt ?
Ich habe versucht das knacken aufzunehmen evtl. hilft es einwenig.
Ich fahre da so wie oben beschrieben nach vorne bis es knackt und dann rückwerts. Also hin und her.
Und wie gesagt würde ich weiter geradeaus fahren ist alles gut bis ich irgendwann anhalte und wieder das Lenkrad voll nach links einschlage und losfahre.
Habe die untereren Querlenker gestern beim Kumpel auf der Bühne gecheckt aber nichts auffäliges festgestellt.
Was genau war den da bei Euch defekt an den Querlenkern, was war da ausgeschlagen ?
die unteren Lager wie oben im Link von eBay..mal mit Silikonspray einsrühen mit einer Spritze rein und versucht es erneut, dann weißte es, dass er dan liegen kann
