Knacken beim anfahren hinten
Hallo..
Also.. beim anfahren ist ein Knacken hinten links spürbar und hörbar, aber nur beim anfahren.. wer kennt das Problem?
Wäre euch sehr dankbar für hilfreichen Antworten
71 Antworten
Wie gesagt das klackern kommt erst wenn der Wagen warm ist und nur beim anfahren und wenn ich zb komplett einschlage am stand und im Kreis fahre entwickelt sich das knacken in stummes vibrieren.. unterm fahren ist es nicht hörbar
@Midi4.2 schrieb am 3. Mai 2023 um 19:04:16 Uhr:
@Jeremy_A8L schrieb am 3. Mai 2023 um 17:59:06 Uhr:
Definitiv nicht !
Antriebswelle hab ich getauscht.. dachte noch an das gelenkkager und eventuell Radlager tauschen
Wird es auch nicht sein
Es hat was mit dem Abs zu tun.
Hast du schon die Bremse ordentlich entlüftet?
Nein hab ich noch nicht.. aber wieso mit dem ABS? Das Geräusch kommt nur wenn der Wagen länger bewegt wurde.
Werde es aber machen und berichte dann
Midi ich weiß was du meinst - ist bei mir rechts
@Jeremy_A8L schrieb am 5. Mai 2023 um 10:43:06 Uhr:
Ja ist bei mir auch rechts
Aber was hat das mit abs zu tun?
Na bei mir ist es so
Bremsensteuergerät:
Defekt
Feststellbremse kein Signal/Kommunikation seit 2 Tagen obwohl die beiden sättel erst 3 Monate oben haben
Vielleicht sind die Sicherungen im Kofferraum rechts hin
Aber es leuchtet nix auf im System also kein Christbaum
Dämpfer vorne links hart
Es muss das Abs sein
Ich tausche Mal am Weekend das Abs Steuergerät - ich habe ein identisches liegen
So Abs Steuergerät bzw. Block heute getauscht jedoch hänge ich mit der Codierung bin gerade fertig geworden
Er akzeptiert sie zwar aber beim nochmaligen Fehlerspeicher Anfrage wieder Fehler Steuergerät falsch codiert
Ergänzend:
Codierung geschafft - verändert hat sich nichts
@Jeremy_A8L schrieb am 5. Mai 2023 um 21:25:36 Uhr:
So Abs Steuergerät bzw. Block heute getauscht jedoch hänge ich mit der Codierung bin gerade fertig gewordenEr akzeptiert sie zwar aber beim nochmaligen Fehlerspeicher Anfrage wieder Fehler Steuergerät falsch codiert
Ergänzend:
Ärgerlich 🙁
Steuergerät parkbremse ist bei mir defekt- keine Kommunikation - jetzt kann ich nicht Mal ins Steuergerät rein
@Jeremy_A8L schrieb am 6. Mai 2023 um 10:50:43 Uhr:
Mah… bei mir funktioniert alles bis auf das knacken.. am Montag kommt neues Radlager und die Bremse wird entlüftet und gereinigt.. wenn’s nicht besser wird dann kommt er leider weg
Midi ich hoffe bei dir war es das.
Genau gleiches fehlerbild bei mir.
Bei mir hat leider alles nichts gebracht
Was mich interessiert:
Zieht einer der beiden Parkbremsen früher ?
Sprich arbeiten die Motoren gleich bei dir?
@Jeremy_A8L schrieb am 6. Mai 2023 um 10:55:58 Uhr:
Midi ich hoffe bei dir war es das.Genau gleiches fehlerbild bei mir.
Sprich arbeiten die Motoren gleich ?
Ich hoffe es.. der Audi ist unserer Familienwagen und wird auch zum Urlaub-fahren benutzt.. wie gesagt wenn’s nicht besser wird muss was anderes her
Du beide Daumen drück ich dir von Herzen.
Meiner steht auch schon zum Verkauf obwohl es mir schwer fällt nur die Vernunft sagt Gib das Auto her.
ich gebe schon langsam wirklich auf....obwohl ich sehr vieles gemacht habe und invesiert habe und sehr viel Zeit damit verbracht habe.
@Jeremy_A8L schrieb am 6. Mai 2023 um 11:06:36 Uhr:
Du beide Daumen drück ich dir von Herzen.Meiner steht auch schon zum Verkauf obwohl es mir schwer fällt nur die Vernunft sagt Gib das Auto her.
Ich und meine Frau hoffen auch wirklich weil wir den Wagen wirklich gern haben und er eine zeitlos elegante Form hat.. mal schauen
@Midi4.2 schrieb am 6. Mai 2023 um 18:06:17 Uhr:
Versteh euch da absolut
Mich wundert nur dass deiner nicht vibriert beim fahren bei/ab 130
