km/h und Verbrauchs Anzeige ohne Funktion
Servus Leute ,
Ich fahre einen BMW E39 523i, Baujahr 2000 und ich habe ein Problem. Vor ein paar Tagen bin ich nach Hause gefahren, als plötzlich die ABS- und ESP-Leuchte anging. Ich habe angehalten, die Zündung ausgeschaltet und den Wagen neu gestartet. Die Leuchten waren dann zwar aus, aber seitdem ist die Servolenkung deutlich schwergängiger geworden.
Außerdem funktionieren die Geschwindigkeitsanzeige (Tacho) und die Verbrauchsanzeige nicht mehr. Auch der Kilometerzähler bleibt stehen. Ich habe den Wagen ausgelesen – es wurde kein Fehler im ABS-System angezeigt.
Da ich noch ein funktionierendes Kombiinstrument (Tacho) zu Hause hatte, habe ich es testweise eingebaut – allerdings weiterhin ohne Funktion.
Hat jemand eine Idee oder eventuell schon mal dasselbe Problem gehabt?
8 Antworten
Ich erinnere mich, dass gerne mal der ABS- Sensor hinten links ausfällt. Das hat manchmal seltsame Folgen.
@sq-scotty schrieb am 7. August 2025 um 08:58:03 Uhr:
darf ich bestätigen, ABS-Sensor erneuern und die Anzeige funzt wieder
Vielleicht nochmal abwarten und erneut auslesen. ANsonsten würde ich auf Verdacht den hinten links tauschen. -Ist wahrscheinlich erstmal der einfachste Arbeitsschritt in RIchtung Fehlerbeseitigung.
Also mit dem inpa tester nicht den hab ich nicht da. Nur mit einem launch tester da ging die km/h Anzeige bei jedem drezahlsensor hoch beim losfahren. Zu der anderen sache also der stecker war nicht korrodiert nur dreckig hab kontaktspray reingemacht ohne erfolg.
