Klimakompressor Lager, Größe
Hat zufällig irgendjemand von euch die Größe von oben genannten Teil beim V6 ?
32 Antworten
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
davon brauche ich die masse!
Hi Melli,
nur mal als Hinweis zu deiner Suche:
Es gab 2 verschiedene Klimakompressoren.
Ford FS 10 A/C Kompressor, erkennbar am Stecker für die Magnetkupplung oben hinter der Riemenscheibe.
Ford FVS 090 A/C Kompressor. Dort sitzt der Stecker für die Magnetkupplung an der Seite.
Original geschrieben von icepeak
Hi Melli,nur mal als Hinweis zu deiner Suche:
ich weiss (hab ja beide 😉 ), aber ich denke nicht das das lager da unterschiedlich groß ist!
das ist interessant...
wusst gar nicht, dass man das lager einzeln tauschen kann🙄
wollte bei mir schon n gebrauchten kompressor einbauen..
wie aufwendig ist der Lagertausch😕
Danke
50 x 30 x ?
Höhe kann ich nicht messen, habe keinen Abzieher zur Hand.
Aufdruck: Japan NSK 30 BD 40 DF 603
http://www.nskeurope.de/.../suche.html?...
vielen dank, aber das reicht leider ja noch nicht 🙁 ich werd mal schauen, ob ich über die nummer was erreichen kann!
Wenn du das Lager eh ausbaust, steht auf einer der Seiten normalerweise alles drauf und Du kannst entsprechend bei FAG Kugelfischer etc. bestellen. Wenn Asia-Konektion ohne Gravuren, Lager mitnehmen und zu einem guten Händler. Der wird Dir schon das richtige heraussuchen.
Mit guten Meßwerkzeugen kannst Dir aber auch selbst die notwendigen Maße ermitteln, da alles genormt.
Habs übersehen, Volkmar hat die Beschrifftung eingestellt, reicht schon zum Bestellen, falls bei Dir gleiches Lager eingebaut. Ist doch gleich, um Ausbau kommst nicht umhin.
