Klimaautomatik bzw. Heizung läuft auf Hochtouren
Hallo. Bei unserem Fahrzeug, Opel Corsa F, Baujahr 2022 wurde bereits im November 2023 das Steuergerät getauscht, da wiederholte Male während der Fahrt zu nicht reproduzierbaren Bedingungen die Heizung wie verrückt gepustet hat, obwohl Klimaautomatik, Lüftung und alles auf off stand. Damals haben wir die Innenraumtemperatur gemessen: 45 Grad! Nach dem Austausch war bis gestern Ruhe.
Jetzt ist das Problem wieder aufgetaucht. Gestern auf der Autobahn, ich dachte ich sterbe wegen Hitzetod. Es stand alles auf off, aber auch auf Low pustete es wie verrückt eine Hitze aus den Schlitzen heraus. Bei der nächst besten Raststätte mind. 15 Minuten Pause gemacht, nach der Weiterfahrt heizte es gleich weiter??. Nach ca. 40 Minuten Fahrt kühlte es dann wieder, ohne dass irgendwas verstellt wurde.
Hat noch Jemand das Problem? Wir haben das Auto im Sommer 2022 als tageszulassung gekauft; jetzt im Mai steht die dritte und letzte kostenfreie Serviceinspektion über den Big Deal Inspektionsgutschein an. Läuft so ein Problem wohl noch unter Garantie?
6 Antworten
Moin
Solltest du nicht die 5 Jahres Garantie haben kannst du wohl nur auf die Kulanz von Opel hoffen das sie sich der sache noch mal annehmen.
Hier scheint ja offensichtlich wieder der ursprüngliche Fehler/Ursache zum Vorschein zu kommen, damit wäre für mich der mangel aus der garantiephase *nicht* beseitigt. Wer einen Vertragsrechtschutz hat kümmert sich vllt. vorab schon um ein Informatiosngespräche mit einem RA.
Hallo - wir hatten das ein einziges Mal und es wurde behoben, in dem der Meister vom FOH den Pluspol der Batterie für eine Minute abnahm - was ohne Werkzeug geht (Klemmbügel öffnen, fertig).
Danach ist das nie wieder aufgetreten.
Sehr guter AnsatzZitat:
@TomNeumann schrieb am 18. April 2025 um 11:41:35 Uhr:
Hatte ich vor ein paar Wochen auch, Pole von der Batterie....5 min warten, zupp es lief wieder alles.
Ich hatte einmal, dass die Klimaanlage gar nicht mehr reagierte. Der lüfter lief gar nicht. Batterie abklemmen hat alles wieder Reset und es war wieder seit dem alles normal.
