Klimaanlage vs. Climatic!
VW Polo 5 (6R / 6C)
Habe schon vor kurzem diese Seite beobachtet, wo es eigentlich eindeutig ist, dass die aktuelle Klimaanlage ab KW45 ein Rückschritt ist und eine rein manuelle Klimaanlage ist.
http://forum.polo9n.info/.../anderungen-kw45-2010-t43668-20.html
Eindeutig sind die fehlenden Ansaugöffnungen unter den Drehreglern, was darauf hindeutet, dass die Sensorik fehlt. Es handelt sich demnach NICHT nur um eine reine Namensänderung!
Da immer wieder in einzelnen Threads nachgefragt wird und es scheinbar doch sehr untergegangen ist wollte ich es hier nochmal kurz für alle aufgreifen.
Evtl. können ja auch einzelne Bestätigen, dass ihr ab KW45 gebauter Polo auch keine Ansaugöffnungen haben.
Hallo, mein Polo bestellt ohne Climatronic, wurde in der 47.KW produziert, mir viel gleich auf, dass die Innenraumtemperatur nicht geregelt wird, also habe ich VW-Kundenbetreuung per Mail um Auskunft gebeten, wo der Innenraumtemperaturfühler sitzt, da ja keine Lüftungsschlitze im Bedienteil sind, hier die Antwort vom 18.01.2011:
Bei Ihrem Volkswagen Polo, produziert in Kalenderwoche 47/2010 befindet sich kein Innenraumtemperaturfuehler. Seit der Kalenderwoche 45/2010 ist die Climatic entfallen. Eingesetzt hat eine Klimaanlage mit manueller Regelung. Die Temperatur wird nicht automatisch geregelt, daher gibt es keinen Innenraumtemperaturfuehler und keinen Stellmotor fuer die Temperaturklappe mehr. Die Temperaturklappe wird jetzt mittels einer flexiblen Welle bewegt. Die Luftverteilung erfolgte schon immer mit einer Welle.
Soviel dazu, es ändert sich nur der Name, die Technik bleibt die gleiche!
Ich habe VW per Mail mitgeteilt, dass diese Änderung nicht zumutbar ist, mal sehen was sie mir antworten.
VG Veni
70 weitere Antworten
70 Antworten
Original geschrieben von Spacefly
Deshalb ja meine Frage ob es eine gewesen ist.
Und wenn es eine gewesen sein sollte, dann wie gesagt.... 😉
Sein Auto verkaufen bzw. Inzahlung/Zurückgeben kann ja eh jeder wenn man sich mit dem 🙂 einigt...
AXO! Ja, klar! 🙂
Ist es denn mittlerweile gesichert, dass die Climatic funktionell geändert wurde? Für mich sieht das einfach nach Weglassen von ein Paar popligen Löchern und Änderung des Designs vom Drehschalter aus.
Als ob die Temperaturen nicht eh nur grobe Schätzwerte waren.
Ja! Sogar seitens VW! Wurde hier auch viel darüber geschrieben und bis ins Detail ausdiskutiert, ist also wirklich so, denn es fehlen die Löcher für die Sensoren bei den Tasten Umluft und AC, daran kann man es leicht erkennen, es gibt aber auch keine Ersatzsensoren, wenn du darauf evtl. hinauswillst, aber ich bin sehr zufreiden mit der Klimaanlage nach 5.500 km, was mich irritiert  ist das laute Geräusch des Lüftermotors bei Umluftbetrieb, das kenne ich leiser, aber ist kein wirklicher Mangel, ansonsten ist die Einstellung erst mal gefunden, was nciht schwer ist, muss man je nach Bedarf evtl. mal nachregeln bei der Stärke oder bei der Temp. ansonsten eigentlich den Drehschalter für "oben-unten-mitte" auf 1/4 vor 9 und es passt immer, selbst bei den derzeit hohen Luftfeuchteanteilen.
Um die Verwirrung perfekt zu machen: Ich bin neulich einen relativ neuen Polo gefahren (EZ 5/2011), und der hatte noch die gute alte Climatic! 😁 Siehe Bild
Vielleicht war im Werk irgendwo noch eine übrig? 😁
Der hat ja gar keinen GTi Tacho.😁
was hat die Climatic mit dem GTI-Tacho zu tun?
Gruß,
diezge
EZ sagt ja nichts über die Produktionswoche aus!
Ja das ist mir schon klar...
Aber die Climatic wird ja angeblich seit KW 45 2010 nicht mehr verbaut. Zugelassen wurde das Fahrzeug KW 18-22 2011
Ich glaube nicht, dass ein Polo TSI 25-30 Wochen einfach nur rumsteht, bis er erstmals zugelassen wird. Bei nem Beatle, Jetta oder einem anderen unbeliebtem Modell vielleicht, aber ein Polo TSI?
Aber gut ich gebs zu. Es kann theoretisch sein, dass der besagte Polo vorher gebaut wurde, weil im Schein keine Angaben zum BJ sind...
Steht nicht im Brief das BJ bzw. lässt sich am Stempeldatum erkennen? Unser Polo ist auch Bj 06/XX und EZ 12/XX; aber ich denke für einen Reimport ist das auch eher normal.
Der Polo ist doch übersäht mit Aufklebern, was das Produktionsdatum angeht.
Guck mal unterm Rücksitz oder mach mal den kleinen Deckel im Beifahrerfußraum
auf. Mein Import Poldi wurde genau 15 Tage vor EZ produziert.
Ein Bekannter arbeitet in einer VW-Werkstatt und er hatte gerade heute von einem "Ausreißer" erzählt.
Garantiearbeiten an einem Sharan Baujahr 1995. Das kam ihm komisch vor aber die Erstzulassung war vor einem Jahr und er ist somit ein Neuwagen.
Gruß,
diezge
