Klimaanlage verstellt sich von selbst
Mercedes V-Klasse 447
Bei meiner V-Klasse verstellt sich immer wieder die Klimaanlage von selbst. Wenn sie auf "Auto" steht, geht beispielsweise die Lüftereinstellung plötzlich auf Stufe 6. Das ist schon vorne passiert, aber auch hinten.
Anfangs habe ich an mir selbst gezweifelt und dachte "versehentlich auf eine Taste gekommen". Dem ist aber nicht so. Ich konnte schon mehrfach während der Fahrt mit beiden Händen am Lenkrad beobachten, wie dieses Verhalten auftrat (keine Mitfahrer im Fahrzeug).
Das Fahrzeug war deswegen schon drei Mal in der Werkstatt. Hier die Historie:
  1. Fehler angeblich nicht nachvollziehbar.
  2. Fehler nachvollziehbar. Nach langer Suche wurde im Daimler-internen Tips System eine angebliche Lösung gefunden: die Software des Comand wurde aktualisiert.
  3. Klima-Steuergerät und Bedieneinheit vorne getauscht.
Noch bin ich in der Garantiezeit und könnte deshalb ganz entspannt sein.
Bin ich aber nicht, denn: wenn ich damit nochmals in die Werkstatt komme, dann wird sehr wahrscheinlich gewandelt und da bin ich eigentlich nicht scharf darauf.
Das Problem einfach hinzunehmen ist aber auch nicht wirklich die Lösung. Es ist ein Leasing-Fahrzeug und das muss ich ja in einwandfreiem Zustand zurückgeben. Wenn es Daimler akzeptieren würde, dass ich das Fahrzeug am Leasing-Ende einfach mit diesem Mangel zurück gebe, dann könnte ich ja damit leben. Aber das wird mir niemand schriftlich geben.
Daher meine letzte Hoffnung, dass hier irgendjemand schon einmal dasselbe Problem hatte und eine passende Lösung dazu.
(Tipps zur weiteren Fehlersuche sind aber aus o.g. Gründen nutzlos.)
Fahrzeugdaten:
V250d 4M Avantgarde Edition
EZ08/2018
inkl. Standheizung
Ich glaube Du verwechselst da etwas zwischen der eigentlichen Problematik und der Automatik des Systems.
Natürlich das die Klima nach gewissen "Regeln" versuchen die gewünschte Temperatur zu erreichen und dazu voreingestellte Lüfterstufen usw. ändern. Man könnte sogar noch hinzuzählen, dass die Klima eine extra deaktivierte Heckklimatisierung wieder zuschaltet, um schnellstmöglich eine Temp. zu erreichen, wobei ich das fragwürdig finde, denn ich deaktiviere die Heckklima ja aus einem bestimmtem Grund (z.B. Ladung, die nicht warmgeblasen werden soll ...).
ABER, dass die gesamte Klimaanlage öfter wie von Zauberhand einfach aus ist, sprich von eingestelltem Auto-Modus einfach diesen einfach deaktiviert (und wenn man das nicht bemerkt, dann ist da auch nach 200km nix so, wie es eigentlich vorher mal eingestellt war). ist mit Sicherheit keine gewünschte Automatikfunktion!
37 weitere Antworten
37 Antworten
Mit dem Klimaproblem kannst Du 200x die Werkstatt wechseln. Das hilft nichts.
Das Problem ist seit Jahren bei Mercedes bekannt und es gibt seit Jahren keine Lösung.
Same here...
Hatte das auch schon mal in einem anderem Fred gepostet.
Thermotronic in einem V300 4matic BJ. 2021 Edition. Die Klimaautomatik sagt sich unregelmäßig "Nö, heute nicht".
Gerade jetzt im Winter nervig. Man schaut ja nicht immer auf die LEDs. Man merkts erst dann, wenn die Frontscheibe beschlägt. Komischerweise tritt das Problem nicht im Sommer auf. Softwareupdate beim Freundlichen gemacht, brachte aber keine Änderung. Ansonsten großes Schulterzucken beim Händler. Mittlerweile hab ich mich dran gewöhnt. Alles andere am V ist, bis auf die Reifenthematik, ja sehr zufriedenstellend. Da liest man hier im Forum ganz andere Probleme, die man nicht haben will.
Vielleicht hilft eine Stellglieddiagnose der Stellmotörchen der Thermotronic und deren Abspeichern der Endanschläge weiter...
Ich hatte in meinem MP immer kalte Füße trotz Diffuse-Einstellung. Danach kam deutlich mehr warme Luft von unten .
@holle9 schrieb am 26. November 2023 um 20:28:27 Uhr:
Mal wieder seltsam dass es nicht alle betrifft.
Bei mir verstellt sich die Temperatur sowohl auch die Leistungsstufe. Leider kann ich nicht nachvollziehen wann das geschieht. Ist ja nicht immer. So ein Dreck….
Mich betrifft es auch, habe erst an mir gezweifelt. Automatik geht sporadisch aus, erst wenn die Wärme nicht kommt fällt es auf. Bj 2022, V300.
Ich habe beobachtet, dass bei mir zwar weder Temperatur noch Leistungsstufe verstellen, aber die "Sync-Funktion" regelmäßig abgeschaltet ist, obwohl ich sie einschalte. Hat das noch jemand?
Mal ist die Auto-Funktion von magischen Händen ausgeschaltet, mal ist die deaktivierte Fond-Klimatisierung wieder eingeschaltet, ... .
