Klimaanlage und Gebläse Probleme
Mercedes CLK 208 Cabrio
seit Jahren habe ich schon Probleme mit der Klimaanlage, sie springt nicht immer gleich an, sondern bläst erst mal sehr heiße Luft aus den Düsen, das dauert bis zu 20 min. dann geht es wieder oder auch mal nicht. Ein 2. Problem ist das das Gebläse auf Vollgas läuft und sich nicht mehr abstellen lässt, auch dabei wird heiße Luft geblasen, lässt sich nicht regulieren oder abstellen! irgendwann hört es dann wieder auf.
Die Werkstatt hatte mal das Heizungsventil getauscht, hat aber nichts gebracht. Nun geht die Klimaanlage gar nicht mehr, Kühlmittel sind genung vorhanden, Wartung gemacht. Was kann das sein???
41 Antworten
Ich werde nun das Auto am Freitag in einer Werkstatt mal richtig durchchecken lassen, dann werden wir sehen
So nun bin ich schlauer, ein Sensordefekt soll die Ursache sein!
Mal sehen ob es stimmt
wurde dir gesagt, welcher Sensor gemeint ist ?
LG
Ja der Temperatur Sensor war es, jetzt ist die Klimaanlage soweit in Funtion, aber das alte Problem wie anfangs geschildert besteht nach wie vor, neuerdings scheint auch die Umluftklappe nicht mehr zuschließen, immer wenn ich durch einen Tunnel fahre oder hinter einem LKW her, kommt der Abgasgeruch ins Auto! Wie kann man die Funktion der Klappe prüfen?
das kannst du sogar sehen.
Du musst die Verkleidung/Luftleit-"blech" der Windschutzscheibe abnehmen und dann kannst du die Klappe sehen.
Such mal bitte nach "Umluftklappe, wurde schon oft und viel besser als ich es kann beschrieben.
LG
Hallo aston,
ich hatte schon danach gesucht, aber nichts gefunden!
Hast Du mir einen Link?
Viele Grüße Günter
wenn das jetzt nichts ist :-)
https://www.youtube.com/watch?v=JR8HyNWbizE
hier siehst du auch, welche Teile abgebaut werden müssten.
LG
OK, Danke, bei mir tut sich nichts, ist wohl defekt, was kann man nun tun?
Ausbauanleitung?
die Ansteuerung der Umluftklappe erfolgt durch ein pneumatisch betriebenes Stellelement.
Da kann nur der Schlauch ab sein.
Oder die Feder gebrochen, welche die Klappe zurückzieht.
Dazu ist ein weinig mehr Arbeit erforderlich um da ran zu kommen.
LG
als erster Anhaltspunkt
https://www.c-klasse-forum.de/.../index.php?...
meine Klappe ist offen, geht nicht mehr zu, das Cabriodach geht auch nicht mehr, gleiche Ursache? Hängt das alles an einer Pneumatik?
Umluftklappe ist nun repariert, Dach geht auch wieder, aber das Problem beim Anschalten der Klimaanlage bleibt, ca. 5 Min heiße Luft, dann geht es normal. Eine Idee?
