Klimaanlage springt nicht mehr an - bzw. der Knopf reagiert nicht
Hallo alle zusammen,
lange her, dass ich einen Thread geöffnet hatte.
Auf jeden Fall geht es um meinen sehr guten Golf 4.
Daten:
Golf 4 1J1
Baujahr: 2003
Motor: BCB 1.6 16V 105ps
manuelle Klimaanlage
Und zwar reagiert hier die manuelle Klimaanlage nicht. Bzw. es reagiert nicht mal der Knopf, wo AC draufsteht. Wenn man da drauf drückt, sollte dieser eigentlich einrasten und leuchten. Denn dann springt die Klimaanlage an und läuft. Das ist aber hier nicht der Fall.
Ich war bei der Werkstatt. Einen Druckverlust oder Leck konnten Sie ausschließen. Die Klimaanlage war nur noch 1/3 voll. Deswegen wurde Sie erstmal aufgefüllt. Leider springt Sie weiterhin nicht an.
Der Meister meinte, dass er darauf tendiert, dass der Schaltknopf in der Bedienanlage hin ist.
Neben dem AC Knopf ist noch der Knopf für die Umluft. Dieser rastet ein, wenn man drauf drückt. Und er leuchtet auch. Nur der AC Knopf macht nix. Er empfiehl mir, dass ich ein komplett neues Bedienteil besorge und das man das dann alles auswechselt.
Ich wollte nun von euch wissen, ob es wirklich daran liegen kann oder ob hier ein anderer Fehler besteht?
Laut seiner Meinung ist die Klimaanlage nicht fest gefressen oder wie man sagt.
Ich wollte hier mal etwas Rat und Tipps einholen.
Vielen Dank schonmal.
LG Massiv
18 Antworten
wie meinst du? natürlich drehe ich die Lüftung auf. Die Lüftung und alles andere funktioniert auch einwandfrei.
Nur der Knopf von der Klimaanlage wie auf dem Foto oben, wo AC drauf steht. Der reagiert nicht und rastet auch nicht ein.
Mal die Frage so rum: Wäre meine klimaanlage defekt, also festgefressen oder die Magnetkupplung oder was auch immer wäre hin. Würde dann trotzdem der AC knopf leuchten, wenn ich den betätigen würde bzw. würde dieser einrasten?
Darauf habe ich nicht geachtet. Also der umlufttaster rastet nur ein wenn ich auch die Lüftung aufgedreht habe oder wie meinst du? Du sprichst mir hier in rätseln ^^
@MASSIV89 schrieb am 8. Juli 2022 um 19:20:37 Uhr:
Und zwar reagiert hier die manuelle Klimaanlage nicht. Bzw. es reagiert nicht mal der Knopf, wo AC draufsteht. Wenn man da drauf drückt, sollte dieser eigentlich einrasten und leuchten. Denn dann springt die Klimaanlage an und läuft. Das ist aber hier nicht der Fall.LG Massiv
Bevor man Teile Tauscht kann man den Schalter auch mal brücken.
Wenn dieser def. ist bzw. nicht einrastet dann sollte nach dem Brücken von pin 1 bl/ro und pin 2 ws/sw an dem 8 Poligen Stecker die Anlage einschalten!
Also habs grad ausprobiert. Wenn ich die Lüftung nicht aufgedreht habe. Dann geht trotzdem der umluftschalter an und leuchtet auch. Also stimmt das nicht glaubig was du meintest oder ich verstehe dich hier falsch
Er spricht ja vom A/C Schalter. Der sollte in jedem Fall einrasten und dann gelb leuchten. Macht er das nicht isser kaputt.
Probier mal den Schalter länger gedrückt halten und bisschen hin und her wackeln, vielleicht bleibt er so eingerastet... klingt blöd, aber bei mir funktioniert es der Schalter nur so.
@CorvoN1 schrieb am 8. Juli 2022 um 20:21:20 Uhr:
Ne hab ich auch versucht. Bringt alles nix
@cde schrieb am 8. Juli 2022 um 20:20:19 Uhr:
Und wie repariere ich das. Hab gesehen das man dann das ganze scheiss Teil erneuern muss. Also die ganze Konsole. Und um die auszutauschen muss fast ganze Mittelkonsole raus anscheinend lol
Oder irre ich mich? Das ja totaler Aufwand für ein Knopf....
Ja, stimmt. Das ist leider etwas aufwendig. Aber wie oben schon jemand anmerkte, kannst ja dann erstmal die Leitungen überbrücken. Dann sollte die Anlage laufen, wenn alles andere in Ordnung ist.
@MASSIV89 schrieb am 8. Juli 2022 um 20:19:46 Uhr:
Die Umluft funktioniert nicht, wenn der rechte Drehknopf senkrecht nach oben (zur Windschutzscheibe) zeigt. So war das wohl gemeint.
Der AC-Knopf sollte jedoch immer einrasten. Tut er das nicht, ist er mechanisch kaputt.
@MASSIV89 schrieb am 8. Juli 2022 um 20:37:34 Uhr:
Wie überbrücke ich den dies? Ist das einfach bzw gibt es eine Anleitung ??
Mit Überbrücken wird die Anlage schon laufen. Das hilft dir aber auch nicht weiter, wenn der Druckknopf defekt ist.
