Klimaanlage smart 451
Smart Fortwo 451
Hab nen bj 2007 gekauft und es sollte nur das kühlmittel aufgefüllt werden damit die Klima wieder funzt. Ich hab dies gestern machen lassen . Jedoch kühlt er heute schon kaum mehr. gemessen hab ich ca. 17.5-18.5 Grad. Beim zafira sind es 5 Grad. Was könnte da hinüber sein?
49 Antworten
Der innentemperaturfühler wurde getauscht und gestern abend hat es 1a funktioniert. Heute morgen war es dann genauso wie vorher. Wie kann das sein?
Ja hab es auf der niedrigsten Stufe laufen von der Temperatur und egal welche Gebläse einstellung. Und die Temperatur draußen ist heute gleich
Eventuell irgendwo nen Kontaktfehler?
Wie kann man das raus finden? Ich muss wohl wieder in die Werkstatt. Das dritte mal.
Hast du mal mehrfach A/C an/aus geschaltet? Gibt es da Änderungen?
Leuchtet die Lampe am Schalter?
Eben mal getestet. Die leuchte ist an. Es schwankt sehr stark. Mal 15 Grad und mal 19 Grad. Irgendwann bleibt er bei 19 Grad hängen. Für ganz kurze Zeit nach dem an und aus klicken schaffte er mal 8 Grad sogar.
Hört sich so an als bekommt die Klima irgendwo falsche Werte her, hast du dabei Mal den Temperaturregler bewegt, nicht dass der irgendwo hängt.
Ja hab ich immer mal bewegt. Die Werkstatt ging ja auch davon aus und hat den Fühler gewechselt. Und gestern abend hatte ich immer konstant 3grad. Wie kann sich das über Nacht komplett wieder ändern
Ich sehe gerade, Du hast einen 2007er Smart.
In den ersten beiden Baujahren haben öfter die Klimabedienteile Macken gemacht. War bei unserem auch so. Ich hatte es dann gegen ein neueres Gebrauchtes getauscht.
Die Werkstatt soll mal die Parameter zwischen Ist- und Sollwert vergleichen, da zeigt sich dann meist das Problem. Ansonsten mal zu Mercedes/Smart fahren.
War bei meinem Bruder nem Schrauber. Es sieht nach dem bedienteil aus. Unten kommt es kalt raus aber oben mischt er falsch. Gibt es ne Anleitung wie man das ausbaut dann hold ich mir was vom Schrottplatz
Schau dir Mal da die Anleitung zum Radio Tausch an, damit solltest du da ran kommen.
https://www.motor-talk.de/blogs/der-smart-blog-alles-rund-um-den-smart
2ter und 3ter Eintrag.
Passen eigentlich alle Bedienelemente von den Baujahre danach zb auch das hier
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1402850093-223-9344
Oder eher 2009
https://www.ebay.de/itm/274382808327
Im zweite Link kannst Du doch die HSN/TSN eingeben und schauen, ob es bei Deinem passt?!
Ja ich dachte nur evtl ist 2013 besser weil neuer.
