Klimaanlage pfeift
Opel Corsa D
bei mir wurde folgendes neu eingebaut:
- Kühler incl. neue Spannschellen für die Schläuche
(der alte Kühler hatte unten ein kleines Leck)
- Klimakondensator incl. neue Dichtungen (der alte war undicht)
- komplettes Lüfterradgehäuse incl. Lüfterrad (Propeller)
(der alte war schon 13 Jahre alt und sah auch nicht mehr besonders gut aus)
Ich habe die einfache Klimaanlage drin mit "Stern"-Taste für EIN / AUS.
Ich drehe den Temperatur-Regler auf kalt und schalte die Klimaanlage ein.
Soweit funktioniert alles gut und kommt auch gut kalt aus den Düsen.
Aber die Klimaanlage gibt jetzt immer mal wieder einen Pfeifton ab,
mal länger, mal kürzer.
War nochmals in der Werkstatt (ist etwa 40 km von mir entfernt) und er hat
nochmals alles nachgesehen und meinte, alles Ok und Kältemittel sei
auch voll aufgefüllt worden.
Woher kommt der Pfeifton? Ist im Innenraum vom Auto zu hören.
Ich kann das schlecht lokalisieren, müsste aber aus den Lüftungsdüsen kommen.
Vielleicht doch zu wenig Kältemittel drin?
Zieht das System Klimaanlage eventuell "falsche" Luft?
Sitzen vielleicht die Dichtungen nicht richtig?
Danke für eure Antworten
33 Antworten
Also ich sehe immer mehr, daß ich von der Klimaanlage keine Ahnung habe.
Es waere schön, wenn das mal einer erklären könnte.
Wo befindet sich zum Beispiel ein Vakuum?
Ich dachte immer, da ist nur Kältemittel drin
So auf die Schnelle
https://www.kka-online.info/.../kka_Evakuieren_mit_Mass-3673638.html
Evakuieren heisst, dass man Feuchtigkeit aus der Klimaanlage per Vakuum herauszieht. Dies macht ein Klimagerät in der Werkstatt nahezu vollautomatisch. Der Evakuierungsvorgang sollte, wenn er gründlich sein muss, ca. 30-45 min dauern. Manche "Eilige" sorgen dafür, dass das Gerät dies nur ca. 15min macht, aber das reicht oft nicht. Feuchtigkeit aus der Luft dringt in die Anlage v.a. durch Öffnen des Kreislaufs binnen kürzester Zeit ein und übersättigt den Trockner binnen Minuten. Wer die Anlage öffnet, sollte auch gleich den Trockner tauschen und dabei zügig arbeiten.
Super Danke
