Klimaanlage kühlt nicht
Audi A4 B8/8K
Hallo ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage, diese Kühlt nicht.
Laut VCDS habe ich folgende Fehlermeldung:
00256 - Geber für Kältemitteldruck/-temperatur (G395)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 69
Kilometerstand: 29063 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.12
Zeit: 07:57:00
Der Geber muss ja bestimmt ausgetauscht werden.
Weiß jemand die Teilenummer und muss hier die Stoßstange abgenommen werden so wie beim A6.
Was kostet das ganze Teil bzw in einer Werkstatt.
Es kommt bei den Wechsel vom Drucksensor/Schalter nichts raus, da sich darunter noch ein Ventil befindet. Ich habe meinen erst vor 2 Monaten gewechselt..
87 weitere Antworten
87 Antworten
Kältemittel ist drin aber wie viel?
Warum ist den am Drucksensor alles abgebrochen?
@Nick-Nickel schrieb am 22. Juni 2019 um 12:32:36 Uhr:
Habe ich abgebrochen beim ersten defekten um die Flüssigkeitrückstände besser sichtlich zu machen der wird eh entsorgt.... Durch diesen hat diese Thematik angefangen...ja ich weiss sieht nicht sauber aus allerdings wird ja eh entsorgt
würde gern wissen ob bei euch auch solche rückstände zu erkennen sind?Also der Stecker hat dadirch natürlich auch Flüssigkeitsrückstände?Eventuell zu viel Druck im System falls die Rückstände nicht normal sind...?
hallo freunde
Seit paar tage meiner Audi A4 B8 Klimaanlage diese Kühlt nicht.
Was könnte der Grund sein?
Ich würde mich freuen, wenn Sie helfen.
vielen dank
Audi A4 B8 2.0 TDI Lim
Jg:03.2009
KM:230,000
kann alles sein, von zu wenig Kühlmittel, Druckschalter über Kompressor.. erstmal Fehlerspeicher auslesen.
So kann dir keiner helfen.
Im falscher Beitrag gepostet und gelöscht.
@audijazzer schrieb am 28. Mai 2021 um 13:10:10 Uhr:
soll ich dieses VCDS machen?
Ja mach das.
meistens ist es einfach das fehlende Kältemittel, hier würde eine simple Klimawartung mit anschließender kältemittelbefüllung helfen.
@cheernezto schrieb am 28. Mai 2021 um 16:11:57 Uhr:
besserer Vorschlag: lass das in einer Werkstatt auslesen, die kann dir auch gleich sagen was zu tun ist.
Bevor du anfängst, auf gut Glück sinnlos Teile zu tauschen (hatten wir hier alles schon).
Samstag,29,Mai,2021,11:34:11:05031
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 15.7.1.0
Datenstand: 20151007
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K39N061427 KFZ-Kennzeichen: GKM
Kilometerstand: 231490km Reparaturauftrag: abcd
Fahrzeugtyp: 8K (8T0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53
56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K39N061427 Kilometerstand: 231490km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Seriennummer: 9981
VCID: 55A6197B3412F1965E-8000
Keine ASAM Daten verfügbar: "Unbekannt" (AU48)
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1010 0000
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0AW-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 K
Bauteil: 0AW 20TDI RdW H04 0009
Revision: --H04--- Seriennummer: 0000000579
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06795 666 30556
ASAM Datensatz: EV_TCMVL381 A02017
ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
VCID: 77FA73F3CEDEE3866C-8022
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AE HW: 8K0 907 379 AE
Bauteil: ESP8 front H04 0240
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 170500
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 7CF06CDFFFF8C0DE01-8028
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
Bauteil: BCM2 1.1 H80 0145
Revision: 00002001
Codierung: 010100
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 306888EF6330F4BEED-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: ELVAUDIB8 H36 0041
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\8T0-035-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 729 T HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 329BI097635000
Codierung: 0000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 4A9CFA0725ACAE6EC3-801E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8T0 919 609
Bauteil: E0380 BedienteilH08 0100
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000230425
Subsystem 3 - Seriennummer: 0130.01.090000000100010562ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010562ÿ
2 Fehlercodes gefunden:
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 14
Kilometerstand: 231497 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.29
Zeit: 11:25:54
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 15
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: C0000000 Seriennummer: 01260120091552
Codierung: 34000000
VCID: 71EE4DEBA8BABDB6A2-8024
Adresse 09: Zentralelektrik
nicht erreichbar
Steuergerät 09 reagiert nicht. Stellen Sie sicher das die Türen entriegelt sind!
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Bauteil: MP3-Changer H43 0390
Revision: 00043003 Seriennummer: AUZ5ZBI8739569
VCID: 2A5C9A8785EC8E6E23-807E
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 F HW: 8K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0040
Revision: 11001001 Seriennummer: 40140904100206
Codierung: 100103
Betriebsnr.: WSC 26361 002 104857
VCID: 3C70ACDFBF7800DE41-8068
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H27 0410
Seriennummer: 0038JD1DYCR1
Codierung: 30343435363030303030554A304C384B3053
Betriebsnr.: WSC 02135 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AirbaECVUWAUDI010 A02007
ROD: n.v.
VCID: 3C70ACDFB77800DE41-8068
Subsystem 1 - Seriennummer: 6334MSME4352740A8
Subsystem 2 - Seriennummer: 6344MSME4454532FG
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME3118303EA
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME421645022
Subsystem 5 - Seriennummer: 63732SME22052D2C.
Subsystem 6 - Seriennummer: 63832SME20180D1AZ
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_AirbaECVUWAUDI010" (AU48)
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H17 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90372KDR00268
Codierung: 000016
Betriebsnr.: WSC 00798 223 92638
VCID: 3E74A6D7A96412CE6F-806A
Bauteil: E221 - MFL H02 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Bauteil: KOMBIINSTR. H18 0224
Revision: 00200000 Seriennummer: 9E265DY19
Codierung: 039D100002000108000001
VCID: 2D56919B74029956C6-8078
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Revision: EB500046 Seriennummer: 4600E0912982BA
Codierung: 000303
VCID: 4E94F61719C4824E9F-801A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Bauteil: J367-BDM H04 0150
1 Fehler gefunden:
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 14
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.29
Zeit: 11:26:54
Adresse 1E: Media Player 2 (R199) Labeldatei: DRV\4E0-035-785.lbl
Teilenummer SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C
Bauteil: SG ext.Player H15 0850
Revision: 00000000
Codierung: 010000
VCID: 2B529F834A169766D8-807E
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H52 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 333BN097644235
Betriebsnr.: WSC 26751 136 182588
VCID: 3B72AFC37A7607E648-806E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 E HW: 8K0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008428703
Codierung: 011002204100410001
VCID: 428CD227DD9C762E0B-8016
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0116978420
Codierung: 0100062000390404002001
Betriebsnr.: WSC 26361 002 1048576
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591
Bauteil: J245 PS034 H06 0037
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\8T0-035-223-BAM.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 AE HW: 8T0 035 223 R
Bauteil: DSP Basic H08 0300
Revision: S2600000
Codierung: 010101
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 E HW: 8K0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008435367
VCID: 418EDD2BD89A6D3612-8014
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 G HW: 8K0 907 801 G
Bauteil: EPB Audi B8 H08 0080
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000308378
VCID: 336287E39226CFA690-8066
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 N
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 379BZ097574280
Codierung: 0000001
VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064
Adresse 62: Türelektr. hi. li.
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re.
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Ende----------------------------(Dauer: 04:12)-----------------------------
Audi VCDS
Ich tippe mal auf Kältemittel leer, aber ist halt alles Rätselraten ohne es zu prüfen.
Ab in die Werkstatt und Kältemittel nachfüllen lassen....!
Was soll die Rumeierei hier.
@Casablanca89 schrieb am 30. Mai 2021 um 11:41:55 Uhr:
Richtig, kann man nicht selbst machen, es seidem man hat das Knowhow und Equipment.
Komplett leer kann die Anlage nicht sein sonst würde der Drucksensor im Fehlerspeicher stehen.
