klimaanlage kühlt nicht richtig
Audi A4 B5/8D
meine klimaanlage kühlt nicht richtig es kommt zwar kühle luft raus aber es wird nicht merklich kühler im Auto, woran kann das liegen
65 Antworten
Ich würde sagen nein.
Multimeter gibts günstig bei Conrad (10€).
Hast du einen Automatik?
Falls ja, dann sollte der Lüfter eigentlich immer laufen, wegen dem Getribeölkühler. Ist mir gerade noch so eingefallen.
@max1605r schrieb am 18. April 2018 um 14:23:50 Uhr:
Das ist leider falsch, ich habe ein Automatik. Und der Lüfter läuft nur wenn Klima an ist.
@djohm danke, dass du mich korrigiert hast.
Meiner läuft aber auch, wenn die Klima aus ist. Zumindest auf langsamster Stufe.
Dachte also, dass der immer mitläuft.
Aber das kann natürlich auch an der Außentemperatur liegen. Der dreht im Sommer im Stau auch immer voll auf um das Kühlmittel mit runterzukühlen.
Oder vielleicht an meinem Getriebe (Tiptronic).
Oder ich habe einfach immer zu falschen Zeitpunkten unter die Haube geguckt 😁
Nein ich hab Schaltgetriebe, der große läuft ja ständig aber der kleine eben nicht, naja der in der Werkstatt hat eh gesagt das der Kondensator nicht anspringt und das kann dann alles mögliche sein müsste er für 70€ mal nachschauen.
Geht denn die Drehzahl nach oben wenn Du die Klima einschaltest?
Nee, hatte mal das die Drehzahl leicht geschwankt hat aber nur kurz
Das ist nicht gut, die Drehzahl sollte schon hoch gehen.
Ich denke das Ding ist hin, hoffe das es nicht so Teuer wird
Kann sein, deshalb sollte noch der Fehlerspeicher ausgelesen werden.
Okay dank Dir erstmal, den Fehlerspeicher lass ich morgen mal auslesen.
Jo kannst ja dann mal berichten, was da drin stand.
Mach ich
So da bin ich wieder, war in der Werkstatt und der sagte das er mir nicht helfen kann da das Auto zu alt sei und er keinerlei Unterlagen dafür hat. Weiter weiß er nicht was an der Klima gemacht wurde. Er, ich solle zu Bosch oder Audi fahren die dürfen wohl genau nachschauen jut hab jetzt mal Audi kontaktiert mal sehen was die sagen. Fakt ist, die Klimaanlage geht garnich.
Na das ist ja mal eine tolle Werkstatt😰 Und den Fehlerspeicher konnten die auch nicht auslesen😕
Nee das Modell ist wohl zu Alt, war bei ATU :-(
