Klimaanlage heulendes Turbinengeräusch
Opel Zafira C Tourer
Hallo an alle,
seit 10 Tagen hab ich endlich meinen lang ersehnten Zafira Facelift 1,6 DIT 147 kw, EZ 11/16, und bin eigentlich begeistert von dem Wagen - nur von der Klimaanlage nicht, die nervt ziemlich durch ein heulendes, turbinenartiges Geräusch! War heute in meiner Werkstatt und dort konnte man herausfinden, daß das Geräusch eine Abhängigkeit von der Motordrehzahl hat. Es tritt gundsätzlich auf zwischen 500 und 3000 Umdrehungen, aber am lautesten ist es so zwischen 2000 und 2500 Umdrehungen. Schaltet man die Klimaanlage aus, ist das Geräusch weg. Das Gebläse scheint keinen Einfluß auf das Geräusch zu haben.
"Im Computer bei Opel" konnte meine Werkstatt nichts (Feldabhilfe o. ä.) dazu finden und ist daher etwas ratlos. Es wurde dann beschlossen, daß mein Wagen in ein "regionales Opel-Technik-Zentrum" oder so ähnlich muß, wo man - im Gegensatz zu meinem "normalen" FOH, anscheinend die totale Teile-Austausch-Freiheit bei Garantie-Reparaturen hat.
Da ich mir kaum vorstellen kann, daß mein Zafira der einzige mit diesem Problem ist, würde ich mich über Erfahrungen und Lösungen von ebenfalls betroffenen freuen!
Schöne Grüße, Don
Das können sie verstehen wie sie wollen
435 weitere Antworten
435 Antworten
Mann kein falsches Kältemittel einfühlen, da die Anschlüsse verschieden sind und nicht passen
Moin. Es hat schon immer gejault. Vor und nach dem Wechsel des Kältemittels. Wenn die FL Modelle jaulen und die älteren auch, es aber nur ein neues Ventil für das FL gibt... dann hat Opel 2 Müll-Ventile verbaut. Mit dem Unterschied, das es für 2 Jahre alte Autos keine Lösung gibt. Schade, oder?
Auch nach Tausch von Expansionsventil und Schlauch leider keine Besserung. Nun ist der Fall bei mir im Opel Kundenservice.
Mein FOH vermutet den Kompressor als Ursache.. Der wurde aber vom Etac noch nicht 'freigegeben'
@zavier Na super :-/ Wie geht es jetzt konkret bei Dir weiter? Wird der Kompressor getauscht, wenn die Freigabe dafür erfolgt ist? Ich muss ja noch einige Wochen auf das Teil warten - die Aussicht, dass es danach genauso jault wie vorher, ist jetzt wenig ermutigend. Was macht Opel da nur? Wenn ich das richtig sehe, gibt es bislang noch keinen Betroffenen (hier im Forum), der das Problem durch Opel hat definitiv lösen lassen können. Ist denn eigentlich jeder (FL) Zafira betroffen und einige Fahrer bemerken es einfach nicht? Oder gibt es auch (neue) Fahrzeuge, bei denen die Klima ohne Gejaule läuft? Gibt es eigentlich Neuigkeiten bei @donnerherz ?
Viele Grüße in die Runde
Stephan
@ssvv
Ähnliche Fragen stelle ich mir auch.
Zu dem Sonderteil wurde mir übrigens gesagt, dass es dasselbe Originalteil sei, welches hier wohl als neues Originalteil bezeichnet wurde.
Ein Sonderteil werde bei Opel vorab zu einem neuen Serienteil herausgegeben... Es sei aber schon baugleich. Keine Ahnung ob das so ist.
Aber die Vermutung der Werkstatt mit dem lauten Lager des Kompressors scheint mir eh plausibler .
Meine Werkstatt versteht auch nicht warum es keine Freigabe gab... Ich werde das hoffentlich per Kundenservice regeln können.
@zavier Wäre super, wenn Du uns auf dem Laufenden halten könntest!
Den Kompressor brauchst du nicht tauchen lassen , hat bei mir auch keinen Erfolg gebracht
@Pitty60 Hast Du auch schon das neue Expansionsventil? Oder ist bei Dir nur der Kompressor gewechselt worden? Wie geht es bei Dir nun weiter?
@slv rider Hast Du vielleicht noch eine Erklärung, warum die neuen Ventile nichts bringen? Du scheinst Dich ja technisch sehr gut auszukennen. Vielen Dank für ein Feedback.
Ventil habe ich 6. 2017 bekommen. Muss mal in erfahrung bringen was da eingebaut wurde . Bin nächste Woche bei meinen Händler der wird sich nicht freuen
k. a. lasst das die klären die es erfunden haben. Immer schön dem assistance Center aufn sack gehen bis es funzt. 😁
@zavier schrieb am 16. September 2017 um 10:16:14 Uhr:
Welches Ventil wurde verbaut?Übergangslösung?
@ssvv schrieb am 16. September 2017 um 13:35:17 Uhr:
...Ist denn eigentlich jeder (FL) Zafira betroffen und einige Fahrer bemerken es einfach nicht? Oder gibt es auch (neue) Fahrzeuge, bei denen die Klima ohne Gejaule läuft?...
Mein (FL) Zafira ist aus 03/2017 und mir ist noch kein Gejaule aufgefallen, auch nicht bei unserer Urlaubsfahrt nach Südfrankreich im Sommer, und da hatten wir die Klima häufig an. Nachdem ich das hier gelesen habe, habe ich dann extra mal darauf geachtet, d. h. bei "Klima an" mal die Musik ausgemacht, habe aber immer noch nichts gehört.
Danke für die Info. Dann spricht ja einiges für eine schwankende Qualität der Aggregate. Habe auch schon gedacht, dass bei grundsätzlichen Problemen Opel anderrs reagiert hätte. Wenn es nur einige betrifft, dann muss jedenfalls etwas ausgetauscht werden.. ich bleibe dran bis das behoben ist.
Unser Zafira wurde 6/2017 gebaut
@zavier schrieb am 17. September 2017 um 08:55:56 Uhr:
Ich würde da schon von einem grundsätzlichen Problem sprechen. Mir ist schon dabei bewusst, dass sich in Foren häufig Nutzer versammeln, die Probleme haben und das das sicher nicht immer eine wertbare Menge bzw. Grundsätzlichkeit beeinhaltet.
Nur bin ich gerade dann genervt, wenn der Hersteller es nicht schafft, die "verschwindend geringe" Menge an Beanstandungen abzustellen. Der (Hersteller) wollte für sein "funktionierendes" Produkt Geld, hats bekommen und eiert nun rum. Ist ja nicht so, dass Opel erst seit gestern Klimaaanlagen oder auch andere Komponenten in den Fahrzeugen verbaut, eine gewisse Erfahrung setze ich bei den Ingenieuren voraus. Wobei ich dir beim Thema der schwankenden Quakität durchaus zustimme. Da kauft Opel offensichtlich zu, für den Lieferanten der Teile, miserablen Bedingungen ein, die dann eben den Massentest nicht bestehen und qualitativ hoch und runter gehen können. Bei meinem Händler "stehen" momentan im übrigen 3 Zafiras MJ17 mit diesem (und anderen offenen Problemen) zur Klärung.
So... Meine Nachfrage beim Kundenservice hat etwas gebracht. Nächste Woche wird nun der Kompressor ausgetauscht.... Der wurde nun endlich freigegeben !
Daumen drücken
