Klima Warnung
Tach
hab letztens (Mitte April) nach 154500 km meinen ersten Klimaanlagenservice machen lassen. Das Fahrzeug ist FoFo1 TDCI 74 KW EZL 9/03. Von dem im System enthaltenen 750 g konnte das Wartungsgerät (Waeco) nur noch 485g "finden" !!! Auf dem Aufkleber von Ford steht ne Toleranz von +/- 10% !
Selbst wenn noch bissl Kältemittel drin sei, meinte der Meister wäre das viel Verlust und der Service nach gut 2,5 Jahren schon etwas spät......Im Serviceheft steht 3 Jahre......
Nur zur Info.....
grüße
guni
16 Antworten
War deine Klimaanlage kaputt oder warum hast du danach schauen lassen?
Solange die Funktioniert braucht man nichts daran machen auch wenn es vorgeschrieben ist.. Der Focus von meinem Bruder ist jetzt 7 Jahre alt, daran wurde noch nie was gemacht (außer der Innenraumfilter gewechselt) und die kült noch wie am ersten Tag.
Vielleicht ist bei dir was undicht...
Also ich zahle lieber alle 3 Jahre 80€ für den Flüssigkeitwechsel als wenn ich 500€ für nen neuen Kompressor zahlen muss.
P.S: Wenn die Klima nicht mehr funzt ist es zu spät...
dann muss zu 99% nen neuer Kompressor her.
undicht...
Tach
denke da ist was nicht dicht.......
gefunden hat der Meister nix.....
was jetzt undicht ist ?
vielleicht der Aufkleber von Ford mit den +/- 10% ?
der Ingenör der sich das ausgedacht hat ?
oder das Service Heft in dem Service alle 3 Jahre steht....??
oder der Benutzer, der sich an die drei Jahre hält ?
ansonsten: Gibts ähnliche Erfahrungen ?
grüße
guni
PS: Wer alle sieben Jahre nach seiner Klimaanlage gucken lässt, solls weiter so machen !!!!
vielleicht bei VW aber Ford hat keine Probleme mit dem Kompressor und schon gar nicht im Focus.
was isn nu ???
abend
hallo focusgt...bin ja für sachdienliche Hinweise sehr dankbar....wenns welche gibt......war das bei mir Einzelfall ?
Habe ja ne KM-Leistung/Jahr, die vielleicht nich jeder hat....
Wie hoch ist denn der durchschnittliche Verlust ?
Beim Auto (Benz) meiner Holden wars nach knapp drei Jahren deutlich weniger Verlust, aber die gurkt grad mal früh 20 km zur Arbeit und wieder zurück (abends...natürlich)....
wenns was genaueres gibt immer her damit......
ich geh aber jetzt erstmal mich bisssl "zulöten"....
grüße
guni
der vielleicht nich normal......aber dicht is,,,
Auch wenn es die Hersteller nicht vorgeben, sollte die Klimaanlage alle zwei Jahre gewartet werden. Im normalen Betriebszustand entweichen pro Jahr bis zu 10% des Kältemittels aus dem Kompressor. Geht man von der angegebenen Toleranz von 10% und 2,5 Jahren Alter aus, hat der Kompressor bis zu 35% Kältemittel verloren. 750g minus 35% sind ziemlich genau 487g - könnte also tatsächlich was dran sein, oder?
Also lieber alle zwei Jahre prüfen und nachfüllen lassen, bevor der Kompressor irgendwann trockenläuft.
Stefan
Stefan
Es können auch mehr als 10% des Kältemittels pro Jahr verschwinden, aber nicht zwangsläufig verschwinden 10% davon.
Demnach wären nämlich bei allen Fahrzeugen mit Klima nach spätestens 4-5jahren die Anlagen schrottreif. Und das kann ich aus eigener Erfahrung defintiv verneinen.
BMW schweigt sich, wie die meisten anderen Hersteller auch, zu dem Thema aus. Deshalb wurde in knapp sieben Jahren am 3er meiner Eltern niemals eine Wartung o.ä. durchgeführt. Die Automatik sorgte bis zum Tage des Verkaufs für einwandfreie Kühlleistungen. Unser Fiesta Mk5 kühlte nach mehr als 4Jahren ebenfalls tadellos.
Bei Freunden und Arbeitskollegen das gleiche. Bis auf einen Golf mit Marderschaden und einen 12Jahre alten Passat kein Fahrzeug mit Klimadefekt.
Merkt man die schleichend nachlassende Leistung der Klimaanlage denn? Ich denke nicht - erst nach einer Wartung ist man erstaunt, wie kalt die Luft doch ist, die aus den Düsen kommt.
Deshalb gilt immernoch: Wenn man auf der sicheren Seite sein will, sollte man alle zwei Jahre die Klimaanlage warten lassen.
Stefan
also meine klima wird jetzt 3 jahre alt und ich werde, jetzt irgendwann mal nen sichtung machen lassen, ich habe das gefühl das die kühlleistung etwas schwächer ist. kann aber auch sein das einfach nur der pollen filter zu ist, der ist bissher auch noch nicht getauscht worden🙂
malsehen.
Hallo!
Bei meinem Ford Mondeo Mk2 (den ich Gebraucht im Februar beim Händler kaufte) war das Kältemittel der Klimaautomatik vollkommen entwichen, sprich die Klima war ganz leer.
Der Kompressor ist aus diesem Grund auch gar nicht mehr angesprungen.
Habe es dann gestern nachfüllen lassen beim 🙂 , seitdem funktioniert die Klima wieder einwandfrei 🙂
MFG
Danny
wieviel is drin...
Tach
das weißt Du nach dem Service....Das Servicegerät druckt nen Protokoll aus....da steht u.a. drauf was es gefunden hat...
zumindest bei dem Gerät in der Werkstatt wo ich war.....
grüße
guni
Original geschrieben von jensko2009
wo kann man das prüfen wieviel kältemittel noch drinn ist??
Am besten in der Werkstatt...
Gerade jetzt vor dem Sommer gibt es viele Angebote für den Klimaanlagencheck beim Vertragshändler, aber auch z.B. ATU oder der BOSCH-Dienst.
Stefan
