Klima tot
Hallo Alle zusammen,
bei meinem Vecci C VFL (Bj.04) mit Z22YH funktioniert die Klima (-Automatik) nicht. Folgendes wurde gemacht:
- Klimawartung, Lecksuche, neu befüllen, ohne Mängel
- Kompressor läuft nicht an
- Bediengerät wurde getauscht
- Relaiseinheit UEC wurde getauscht
- Über den Tech-2 lässt sich der Klima-Kompressor problemlos Ein/ausschalten und kühlt dann auch.
Somit sollte Kabelbruch oder Probleme am Kompressor ausgeschlossen sein.
Werkstatt resigniert und hat vorgeschlaten, einen Schalter ins Amaturenbrett zu bohren, um das Kompressor-Relais manuell anzusteuern.
Die SuFu hat nichts gefunden, google auch nicht. Help und das bei der Wärme draussen.
29 Antworten
Was heißt "Klima tot"? Klimabedienteil ohne Funktion, Gebläse läuft nicht?
Dann reinige mal den Stecker unten am Gebläse hinter dem Handschuhfach.
Ansonsten hilft nur alles durchmessen.
@Haubenzug schrieb am 4. Juli 2015 um 22:04:45 Uhr:
Öhm, was gemacht wurde, habe ich doch geschrieben...
-> Zentrales Problem ist, das der Kompressor nicht anläuft. Nur der Kompressor, alles andere Funzt...
@VECTRA_C_FAN schrieb am 4. Juli 2015 um 20:21:55 Uhr:
Allein diese Aussage bestätigt dass diese Werkstatt bzw. diese Person, absolut keine Ahnung und in der Automobilbranche nichts verloren hat.
Gehe in eine anständige Werkstatt mit geschulten Personal und lasse den Fehler beheben.
Es sollte kein Problem sein.
Eine Ferndiagnose ist so nicht möglich, da man sich auch auf die vorhergehenden Diagnosen nicht verlassen kann.
W!ldsau
Besorg Dir doch mal eine gebrauchte Bedieneinheit. Ich wüßte nicht, woran es sonst liegen könnte.
Sensoren ??
Bedienteil funzt ja. Hab ich ja auch schon gefragt.
Ich denke, dass das ein Kontaktproblemen ist. Dafür gibt es Suchanweisungen.
@Cantaloop.li schrieb am 5. Juli 2015 um 13:25:37 Uhr:
Oder die Magnetkupplung vom Kompressor ist hin. Wurde das schonmal geprüft?
er schreibt doch: "mit dem Tech 2 kann man den Kompressor ansteuern" also funktioniert auch die Magnetkupplung.
Aussensensor i.O.? Sollte dieser unter 3°C melden, schaltet das STRG die Klima nicht an.
Danke WHammi, Kompressor läuft doch supi, nur nicht automatisch angesteuert.
Bediengerät wurde doch auch schon getauscht, hatte ich doch ganz am Anfang auch geschrieben.
Ist das der Selbe Sensor, die auch die Aussentemperatur für das Display regeneriert? Der ist i.O.
Wieviele Teile sollen denn noch auf Verdacht getauscht werden?
Wie wäre es denn erstmal mit einer Fehlerdiagnose???
W!ldsau
@W!ldsau schrieb am 6. Juli 2015 um 12:52:07 Uhr:
W!ldsau
Wie wäre es mit dem Auto? 😁
Sorry, konnte nicht wiederstehen. 😉
Was für eine Werkstatt ist das denn? Klingt so ein wenig nach dieser Kette mit den drei Buchstaben?!
Hi und Hallo,
ebenfalls ist bei meinem Vecci auch der Kompressor Tot, nun aber die Frage welchen Kompressor habe ich?
Da man das Typenschild nicht mehr lesen kann.
Habe auf dem Kompressor Gehäuse nur die folgende Nr. gefunden.
6560298E daneben steht auch noch DP-1.
Ich hoffe das irgendjemand mir sagen kann was das für ein Kompressor ist.
Danke und Gruß
D-Light
@D-Light schrieb am 6. Juli 2015 um 21:47:28 Uhr:
Hi und Hallo,ebenfalls ist bei meinem Vecci auch der Kompressor Tot, nun aber die Frage welchen Kompressor habe ich?
Ich hoffe das irgendjemand mir sagen kann was das für ein Kompressor ist.Danke und Gruß
D-Light
Welchen Motor hat dein Vectra denn ? Die meisten Kompressoren sind von Sanden , gibt aber auch welche von Valeo.
