klima nachrüsten.
wie ist es eigentlich möglich im mpondeo eine klimaanlage nach zu rüsten. möglichst originaltreu, kann man die auch gebraucht von ner autoverwerttung nehmen? und muss man drauf achten was für ein motor man hast. oder gibt es da unterschiede? schonmal vielen dank für eure hilfe 🙂
91 Antworten
Original geschrieben von ojgen412
so wie ich das richtig verstanden habe ist diese nr. aj4 die nummer die , die getriebenart anzeigt.
Falsch, der Spritpumpe ist es völlig egal, welches Getriebe verbaut ist.
Ich habe jetzt keine Lust mehr, nochmal alles zu schreiben (Der Beitrag vorher wurde vom Board nicht angenommen), daher Folgendes:
Deine angegebene VIN stimmt gar nicht mit der Nr. auf dem Tankgeber überein, Pumpe ist vielleicht nachgerüstet... wäre bei Funktion ohne BC zwischen Mk1 und 2 wohl kein Problem.
Ein BC-tauglicher Geber/Pumpe für deinen Wagen muss die Nr. 98BP-9H307-EA bis EC oder DB bis DC haben.
Zur Außentemperaturanzeige BC:
Beim Mk2 hinter dem rechten Scheinwerfer suchen, Stecker für Sensor mit viel Glück vorhanden, Sensor sicher nicht.
