Klima läuft "falsch" an
Mercedes C-Klasse W204
Moin in die Runde,
zunächst, Klima lasse ich nicht ganzjährig mitlaufen, kommt erst zum Zuge, wenn benötigt (im Winter natürlich immer mal an, ums Öl zu verteilen).
Wenn nun die Klimaanlage bei warmen Innenraum(!) eingeschaltet wird, spinnt die. Liefert keine kalte Luft, manchmal, vor allem wenn Innenraum merklich warm, heizt sie gar volle Pulle. Ist nur durch Neustart des Fahrzeuges nach ca 1min in den Griff zu bekommen, dann aber sofort richtig kalte Luft. Also muss der Klimakompressor schon mitgelaufen sein, es scheint die Steuerung ne Macke zu haben oder irgendeine Klappe hängt.
Ist der Innenraum nicht warm (<20°C) geht alles so wie es soll.
Die Macke trat erst bei Aktivieren der Klima bei wirklich "heißem" Innenraum vor ca 3 Jahren auf und arbeitete sich in dem Effekt zu niedrigern Termperaturen hin (oder anders, tritt zunehmend öfter auf).
Klima wurde vor einem Jahr neu befüllt, da etwas schlappe Kühlleistung.
"Kiste" ist ein C280 Bj 2008, 130tkm.
Hat jemand die Macke schon mal gehabt, irgendeine Idee?
Mattias
1 Antworten
Würde da Leckmittel aufgefüllt?
Was steht im Kurztest?
