Klima/Heizung Bedienteil wechsel
BMW 5er E39
Hallo Bmw Freunde
ich fahre e39 mit Klima (kein Klimaautomatik), leider wurde Klima von Vorbesitzer nachgerüstet, also kann man sagen, dass ich Heizung habe. Vor paar Tagen ging Bedienungsteil kaputt, neue kostet bei bmw 514 Euro ( Wahnsinn ). Bei eBay gibt es natürlich jede menge davon für wenig Geld, wollte aber was anderes fragen und zwar: kann ich Bedienungsteil von Klimaautomatik einbauen, und wenn ja, dann wird alles funktionieren oder nur Klima ohne Heizung?
p.s. brauche Antwort so schnell wie möglich, weil bei dem Wetter ohne Klima/Heizung schwer zufahren ist, danke voraus
29 Antworten
Hallo, damit ich richtig verstehe, du hast das hier:
http://bmwfans.info/.../
und willst das hier einbauen:
oder? Ansonsten gab es doch keine "Klimaautomatik" ohne Klima. Oder. Wäre ja eine Heizungsautomatik... hehe, und wie tief kann man die denn einstellen.
Wie meinst du nachgerüstet bei der Klima? Also die beiden Teile die oben hinter den Links Illustriert sind, kannst du nicht untereinander tauschen...
ich habe so was wie auf dem ersten Bild, aber statt 3, habe 4 Schalter, + 4 Knöpfen also keine Heizung sonder Klima ( leider kann kein passendes Bild finden, obwohl vor kurzem auf der oben angegebene Seite gesehen habe)
Mit nachgerüstet meine ich, dass es keine Klima ab Werk gab, und statt "originale" vom BMW, wurde "irgendeine" eingebaut,
ich verstehe schon, dass man die beide nicht tauschen kann, aber wie ich schon sagte, ich hebe eine ähnliche wie auf dem Bild 1 ( auf dem Bild ist eine mechanische Bedienteil abgebildet, und bei mir so zu sagen 2 in 1, mechanisch und elektronisch)
Gab es E39 ohne Klima?
Hab noch keinen gesehen.
Er wird nen uralten 6 Zylinder haben, da gabe es anfangs nichts serienmässig an Klima.Nur die V8 hatten Klima serienmässig
Ja, gibt es. Ich habe z.B. einen. Bis 08/1998 serienmäßig. Danach gab es die 3 - knöpfige Klimaanlage serienmäßig (und vorher nur Klimaautomatik gegen Aufpreis).
Man kann die Teile nicht tauschen, da die Klappen beim 4 - knöpfigen Heizungsbedienteil per Bowdenzug betätigt werden. Ein neues Teil kostet unglaubliche 530 EUR bei BMW. Meines war hinüber, ich habe mir eines hier gebraucht für 120 EUR besorgt.
jetzt sind sie billiger geworden, 514 euro, hehe
was war bei dir genau, das du Bedienteil austauschen musste?
Gebläseausfall, Heckscheibenheizung ohne Funktion, Umluftfunktion ohne Funktion, Heizung beidseitig auf maximale Temperatur.
bei mir ist genau das selbe, und als du Bedienteil gewechselt hast, funktionierte alles wieder?
Ja, kleines Teil mit großer Wirkung.
ich kann leider auf oben genante Seite Bedienteil nicht finden
ich aber schon wo anders gefunden, und zwar hier: http://de.bmwfans.info/.../
also ich brauche nur teil 4, aber wieß nicht genau welche von 3 Varianten, brauche hilfe
Hallo ksander,
Dein E39 ist ja vor Baujahr 9/98.
also:
Hast du originale Standheizung mit Bedienung im BC: dann brauchst du Version 64 11 8 371 365
Hast du keine Standheizung aber einen Latentwärmespeicher im Beifahrerfußraum (dieser ist dann 15 cm kürzer als normal, am besten mal nachschauen, oder nachschauen lassen), dann brauchst du Version 64 11 8 372 719
Hast du weder Standheizung noch Latentwärmespeicher, brauchst du 64 11 8 371 364.
Steht da aber eigentlich auch genau so. ;-) Hoffe ich konnte helfen. Angaben ohne Gewähr...
Schreib die mal an, die haben wohl nur noch Restposten. Ohne Garantie. Fahrgestellnummer nicht vergessen.
