Klima Golf 2
Hallo alle zusammen
habe vor bei meinem Golf 2 PN-Motor Bj. 91 eine Klima nachzurüsten.
Hab eine Frage dazu;
wie wird beim PN die leerlaufdrehzahl angehoben, wenn
z.b. stärkere verbraucher (in diesem Fall die Klima) eingeschaltet werden.
Joa schon klar, Hintergrund war,
das vielleicht jemand mal genau das sucht und dann hier auch das RICHTIGE findet 😁
Habe dies Nachrüsten auch vor, deshalb kam ich druff 😁
19 Antworten
Gabs Klima beim PN ab Werk? Beim RP gibts nen Pin am Steuergerät, der die Drehzahl auf 900 U/Min anhebt, sobald 12V anliegen.
welchen pin am Stg meinst du? hast du ein bild dann könnt ich nachschauen obs beim pn auch vorhanden ist.
gruß
Beim RP sollte es Pin 15 sein...
gibts bei stg auch so eine unterteilung wie bei der ze? oder gibts dort nur die pins 1 bis ...
sorry für die frage, hab aber ein stg noch nicht so genau angeschaut 😁
M. E. nicht.
Kann mir das auch nicht gut vorstellen, wenn ich bedenke, wie die Klima meinen Quasi-PF schon kastriert.
Beim PN kann man sich dann sicher aussuchen, ob man fahren, oder im Kühlen sitzen will...
Wenn man sich die Arbeit mit der Klima macht, sollte man sich überlegen, ob man nicht gleich einen RP mit einbaut, der kommt nämlich ganz gut mit der Klimaanlage klar.
So ist es.
Beim Vergaser-Motor wird über ein Elektro-Unterdruckventil die Drosselklappe eine Stufe weiter gestellt, und dadurch die Drehzahl erhöht! Dazu braucht man allerdings einen 4-Punkt DKA!
Du sprichst von der 3/4-Punktdose des 2E2, oder?
Die gibt es am 2EE des PN nicht. Das müsste da sicherlich über das Steuergerät realisiert sein.
Auch wenn VW den PN m.W. nicht mit Klima angeboten hat, würde es mich nicht wundern, wenn das Steuergerät die Funktion hergibt. Fragt sich halt, ob man den richtigen Pin dafür ermitteln kann.
Altes Thema... Aber der PN regelt die Drehzahl IMMER nach!
Ohne das er ein zusätzliches Lastsignal braucht,
der merkt das über die Drehzahl und fährt die Klappe automatisch weiter auf!!
lG^^
Hallo mal kurz, hab ne frage, was kostet sowas?Wo gibts die klima? und kann man selber einbauen? Würde mich auch interessieren für meinen 2er RP. Die Sommer werden immer heisser! Gr.e
Kosten so zwischen 200 und 350 Euro....
Plus defekte Teile, wo man schon fast von ausgehen kann...
Kompressor ist oft, hin. Kostet dann noch mal rund 300 Euro
Joa einbau selber, aber Kühlmittel musst du auffüllen lassen,
kostet auch wieder...
