Klemme 15 Zündungsplus Motorraum Marderschreck
Opel Astra K
ich habe einen Marderschreck eingebaut der über Klemme 30 versorgt wird. Ordnugnsgemäß sollte er aber auch noch an Klemme 15 angeschlossen werden, damit er während der Fahrt deaktiviert wird.
Gibt es im Sicherungskasten vom Motorraum eine nicht belegte Sicherung/Sicherungsslot die ich dafür nehmen könnte?
Finde leider in der Sicherungsbelegung nichts passendes.
p.s. ich möchte keine Grundsatzdiskussion starten, wie sinnvoll es ist ihn noch an Kl 15 zu hängen :-)
3 Antworten
Hi
Müsste das Ding nicht eher direkt an eine Sicherung die nur im Ruhestand aktiv ist? (Diebstahlwarnanlage z.b?) Die Sicherungsbelegung im Motorraum findest du hier. (Astra K, GM Version)
Mit Klemme 30 Dauerstrom und Klemme 15 als Abschaltung kommt ja genau diese Funktionsweise dabei raus.
Moin
Mehme eine Prüflampe und schaue die Sicherungen im
Motorraum durch , welche bei Zündung an eine Spannung führe.
In diese denkst Du so einen zusätzlichen Sicherungdhslter ein-
https://www.amazon.de/St%C3%BCck-Adapter-Sicherung-Schaltung-Standard-Flachsicherung/dp/B07TMYWTYL
Ist fort eine 10 A Minisicherung verbaut ,
nimmst Du eine 7,5 A Sicherung für deinen Marderschreck.
Immer etwas unterhalb der Stromstärke der neu zu setzenden Sicherung bleiben , wie die originale Sicherung in der Position hatte!
Bei 20A original , dann z.b. 15A oder 10A.
Sicherungen u.ä.
https://www.motor-talk.de/forum/technische-daten-fuer-selbstschrauber-t7071781.html#post63499002
Bei uns ist der Marderschreck mit zusätzlichen Platten an Gummiteilen
nur an Dauerplus angeschlossen und
hat einen Schalter am Marderschreck zum ausschalten,
d.h. immer aktiv!
Geht seit 2017 so.
ein Schalter deshalb zum ausschalten,
damit man wenn im Motorraum gearbeitet wird der
Marderschreck außer Betrieb genommen wird und
sich keiner einen "Schlag" holt!
Der Marderschreck ist ja immer Aktiv bei Dauerplus!
1000023364
1000023365
