Kleber für Stoßstange
kurze simple Frage:
Was für einen Kleber kann man empfehlen um an einer Kunststoffstosstange was zu kleben?
Die hat eine kleine Hasenscharte abbekommen (nur ein kleiner Riß unterhalb der Aussparung für die Nebelscheinwerfer).
Ist vielleicht 3cm lang und fällt eigentlich gar nicht auf, wollte nur etwas zur Stabilisierung dahinterkleben (am besten was, das den nächsten Hasen-Einschlag aushält).
Vielleicht hat dahingehend ja jemand Erfahrung und kann mich daran teilhaben lassen.
Danke.
Gruß Metalhead
nochmals danke an alle Mitwirkenden.
Habe mir für das Plastbond entschieden (weil Zweikomponenten, günstig und einfach zu verarbeiten).
Das Zeug ist spitze, einfach zu dosieren, spaltfüllend und nach 20 Minuten bombenfest.
Gruß Metalhead
43 weitere Antworten
43 Antworten
Ich würde da einfach etwas Sekundenkleber in die Ritzen laufen lassen (aber den ganz dünnen, z.B. Ropid 100).
Sekundenkleber ist dafür mehr als ungeeignet. Dann lieber mit Harzspachtel. (GFK-Spachtel)
@koni05 schrieb am 29. März 2018 um 07:57:32 Uhr:
Muss man Risse die nicht durch gehen also nur in der Oberfläche überhaupt kleben oder nur spachteln? Oder flüssigen Kleber reinlaufen lassen
Weder noch..,
Die sollte man rausschleifen, alles andere wird mit der Zeit sichtbar.
@wolfmuc01 schrieb am 4. April 2013 um 11:26:40 Uhr:
Original geschrieben von Weizenkeim
versuch mal so etwas: http://www.yatego.com/.../...hwarz-fuer-seitenschweller-von-wuerth?...
Gruß Frank
das ist falsch, weil 1K - sorry
in jedem Fall 2K Reparaturmaterial verwenden wie 4 Tackt schreibt
2K Epoxi von 3M Tuben
2K PU - Kartusche
lg
wolfmuc
Du hast gesehen, der letzte Beitrag ist aus 2018..?
Warum ein Zitat ohne einen eigenen Text?
Trotzdem: Immer auf das Datum achten!
@Johnes schrieb am 13. Februar 2020 um 05:37:45 Uhr:
Und der Ursprungspost aus 2013 und der hier empfohlene Kleber hält auch 7 Jahre später immer noch (nur damit die Leiche nicht ganz umsonst ausgegraben wurde 😉).
Gruß Metalhead
....und da die meisten Stoßstangen aus PP-Kunsstoff sind kann man sich die kleberei mit irgendwas sparen und mit dem Lötkolben oder Heißluftfön einfach wieder zusammenschweißen.
Hallo zusammen eine Frage, ich habe einen 2K Kleber um etwas an der Stoßstange zu kleben.
Wie bereite ich die Klebestelle am besten vor ?
Anrauen, entfetten …
Primer verwenden ?
Vielen Dank !
anrauhen und entfetten würde langen unter der Voraussetzung das dein 2K Kleber für das Material der Stoßstange geeignet ist.
Ich will es hoffen, dass er dafür geeignet ist.
Audi Stoßstange, Audi 2K Kleber. Ich habe theoretisch einen primer für Kunststoff macht es denn Sinn diesen zu verwenden ?
Das mußt du für deinen Kleber nachlesen was der braucht bzw. was da zu empfehlen (oder nicht zu empfehlen) ist.
Gruß Metalhead
Okay danke dir
Hallo Leute! Ich grabe mal das Thema hier aus.
Was wäre denn für dieses Loch im Kunststoff sinnvoll?
Sikaflex? Plastbond?
Plan wäre Stoßstange ab, von außen Klebeband, damit es eine ebene Fläche gibt und von innen mit dem kleber auffüllen, der dann die Ritzen/Loch "stopft".
Könnte das klappen?
1000049413
1000049414
Die ist eigentlich hin, wenn dann von innen was mit Plastbond hinkleben.
Vorher zurechtdengeln mit Hitze und Druck.
Schätze aber das wird immer doof aussehen. Würde mal gucken was eine neue kostet.
Gruß Metalhead
