Klarglas SW - unterschied der 2 hier ???
hallo @all:
kennt ihr diese Klarglas SW?
hat jemand von euch diese verbaut?
wo ist der unterschied bei den beiden?
muß man dafür auch was an der karosserie ändern oder einfach plug and play ?
für eure hilfe wäre ich euch dankbar.
http://cgi.ebay.de/...0131205739QQihZ007QQcategoryZ57309QQcmdZViewItem
und die hier
http://cgi.ebay.de/...QQihZ002QQcategoryZ57309QQtcZphotoQQcmdZViewItem
37 Antworten
Ein Tipp, bau Dir die Originalen von Valeo ein, sehen besser aus und was wichtiger ist, Du hast viel weniger Ärger. Ich liebe schon diesen Satz "im Xenonlook..."
Und ich weiss nicht warum sie keine gescheiten Bilder bei dem letzten Link reinsetzen, sondern nur solche mit trieferer Haube etc, klar sieht das tuningtechnisch für manche ansprechender aus, aber am eigenen auto erlebt man dann die Realität...
mit denen von Valeo - meinst du die originalen?
da muß man doch was am kotflügel nacharbeiten oder?
edit: nezüglich dem zweiten link - die gibbet auch ohne tuninghaube usw... allerdings nur in chrom optik -
siehe hier: http://cgi.ebay.de/...QQihZ002QQcategoryZ57309QQtcZphotoQQcmdZViewItem
also so bei etwas näherer betrachtung sind die ersten beiden sw gleich.
aber ob dir das auf dauer wirklich gefällt, solltest du dir nochmal überlegen
Wenn du Nachts auch was sehen möchtest Finger weg! Hatte solche in nicht schwarz, damit macht man im dunklen nur einen Blindflug.
Habe mir dann welche vom FL2 eingebaut, da gibt es auch mal welche bei eGay. Da sind die Reflektoren wenigstens aus Metall und nicht alles aus Kunststoff. Zumal die meist nur 95€ kosten. Ist aber etwas arbeit da man wenn man keinen FL hat etwas Blech weg drehmeln muss, zwei neue Stellmotore benötigt (25€ pro Stück) einen neuen Stecker für den Scheinwerfer (5€ pro Stück) und ein paar von diesen Steck Dingern die in den Stecker kommen. Ach ja da zu gibt es auch Anleitungen, in denen steht man soll die alten Stecker abschneiden. Das aber nicht am Stecker für die Höhenverstellung machen! Denn die haben schon die richtigen Metall Dingens dran, also raus ziehen und in das neue Steckergehäuse stecken.
Von den Angel-Eye hast du eh nichts, immer wenn die an einer Stelle eine Kappe haben am Leuchtring wird der Ring nur von zwei schwachen LED beleuchtet. Das bedeutet im Dunklen mit Standlicht kann man es sehen, sonst gar nicht.
vielenk bis hierher
was muß eigentlich blechmäßig bearbeitet werden?
konnte das biher auf den gefundenen bildern nicht erkennen
Bau mal einen Blinker aus, das ganze Blech dahinter muss weg, es bleibt nur eine schmale Kante 0,5-1mm breit.
Besorg dir ne Anleitung da steht das besser beschrieben inkl. der Stecker Belegung und Teilenummern für alles was du neu benötigst.
ok, danke soweit.
wie steht es denn mit der leuchtweitenregulieren - bleibt es die alte oder muß da was neues her?
naja, ich werd dann wohl mal schauen wer hier aus dem Forum aus der Frankfurter Ecke ist und mir dabei ggf zur hand gehen kann - bin in blecharbeiten nicht so versiert...
idealerweise jemand der selber schon umgebaut hat....
achso, haben die Original SW ne Glasscheibe oder ist dabei auch aus Plastik?
nochmal ich,
nadem ich nun sehr viel gelesen habe haben sich einige fragen auch schon beantwortet...
allerdings stellt sich nun eine neue frage - da meine scheinwerfer die nebelscheinwerfer beherbergen , kann man dann überhaupt auf diese lampen umrüsten?
du kannst die FL-SW einbauen, aber die nebler fallen dann weg
es gibt aber ne möglichkeit externe nebler, ähnlich den FL-Neblern, in die SS einzubauen (mir fällt die seite nur nich ein - da können bestimmt andere weiterhelfen)
gruß micha
http://www.vmaxx.de/de/public/?fz=2
Das ist wohl die Seite mit den Nachrüst-Neblern ;-)
hab ich selber auch verbaut und funktionieren seit mittlerweile 4Jahren einwandfrei.
Absolut empfehlenswert.
Auch mein Tip zu den Hauptscheinwerfern: Nimm die Valeos, ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: Besseres Licht, viiiiiiiiiiiel bessere Qualität , originale Optik
- Das Abschneiden der Kante und Anpassen der Stecker ist nicht das große Thema, wirst Du auch schaffen ;-)
Original geschrieben von diddan
http://www.vflow.de/de/public/?fz=2
danke - leider funzt dein link nicht
@ diddan - naja die seite funzt - allerdings hat er da nur motortuning druff....
nix mit neblern etc
schade
