Klapperndes Glasdach
Hi Leute,
ich hatte schon immer ein nerviges Klappern bei gewissen Bodenbeschaffenheiten. Jetzt habe ich mir endlich die Mühe gemacht und den Übeltäter lokalisiert. Es ist eindeutig das Panoramadach, bzw. kommt das Klappern aus den Seiten des Glasdaches. nun meine Frage, was meint ihr, wird der FFH das ohne Murren in Ordnung bringen ? Was kann da auf mich zukommen ? Will mal eure Meinung hören, komme erst Mi dazu hinzufahren. Habe mal eine Aufnahme gemacht, auf der das ganz gut zu hören ist....
Danke und Gruß
@Hacki1967 - Ist ja wohl ein bisschen daneben, dein letzter Post, oder? Mehr schreibe ich dazu jetzt nicht.
37 Antworten
Das stimmt nicht so ganz, meiner war in der Werkstatt, es war tatsächlich das Geräusch im Fußraum Beifahrer
Das klappern ist weg
Hallo Zusammen
Ich war letzter Woche bei meinem FFH und er hat das Problem gelöst.
Er hat die Dichtungen zwischen das Glass und die Karosserie mit speziellem Fett eingefettet (Problem ist bei Ford bekannt und würde von Ford telefonisch empfohlen). Ich hoffe, es wird halten :-/
Ich hatte das Problem nur bei schönem Wetter...bei Regen war die Dichtung natürlich "gefettet".
(sorry für mein schlechtes Deutsch, ich stamm aus Frankreich...)
@fredo68
vielen vielen Dank für diesen Tipp. Da zu Zeit feucht klappert bei mir nichts. Werde diese Info mal an meine Werkstatt geben... DANKE !
lapsy
@fredo68 schrieb am 26. Januar 2016 um 14:36:47 Uhr:
Er hat die Dichtungen zwischen das Glass und die Karosserie mit speziellem Fett eingefettet (Problem ist bei Ford bekannt und würde von Ford telefonisch empfohlen). Ich hoffe, es wird halten :-/Ich hatte das Problem nur bei schönem Wetter...bei Regen war die Dichtung natürlich "gefettet".
habe das selbe Problem, konnte mir keinen Reim drauf machen, dass das Geräusch bei Regen weg ist...
Ich hege mal vorsichtig die Befürchtung, dass das Spezialfett nicht sooo viele Wagenwäschen / Regengüsse halten wird!
Hat jemand eine Ahnung, welches Fett hier genau verwendet wird?
Schöne Grüsse,
Sven
Möchte diese Thema noch mal hochholen.....gibt es hier vielleicht etwas neues...?
Hat das mit dem Fett noch wer machen lassen oder hat man Infos um welches Fett es sich handelt...?
Jumpkat
Es gibt in Köln eine Servicerichtlinie dafür, leider hat der FFH nicht verraten, was er in der einen Stunde mit dem Dach angestellt hat ;-) Fakt ist, das Klappern ist seit 2 Monaten weg.
Schöne Grüsse,
Sven
@fom15 schrieb am 19. April 2016 um 08:32:28 Uhr:
Es gibt in Köln eine Servicerichtlinie dafür, leider hat der FFH nicht verraten, was er in der einen Stunde mit dem Dach angestellt hat ;-) Fakt ist, das Klappern ist seit 2 Monaten weg.Schöne Grüsse,
Sven
OK....nur ich rede hier nicht von dem Klappern des Glas Schiebe/Hebe Dach sondern eher von dem knarzen der vermutlichen Dichtung des feststehenden Panoramadaches....dafür sollte ja dieses Fett verwendet worden sein oder ?
Jumpkat
Also es gibt eine TSI, nämlich die Nummer 15-1045. Dort heisst es, die Dichtung des Panoramadaches muss seitlich und vorne mit Sprühschmiermittel geschmiert werden: Premium W-MP.
Seitdem klappert bei mir nichts mehr !!
