Klappern beim Motorraum..
Hallo zusammen🙂
Habe vor paar Tagen mein N75 Ventil an meinem 3B 1.8T Limo getauscht.
Einen Tag später bemerkte ich ein Klappern was
sich anhörte als ob ich im Mittelschalldämpfer nen
Stein hätte. Es hörte dann aber wieder auf und
war länger weg. Nun bin ich heut Mittag wieder
gefahren und da war es wieder. Ist das was Typisches
was ihr kennt oder eher nen Fall für die Werkstatt?
Danke für die Infos🙂
17 Antworten
Original geschrieben von _Passi_
Hallo zusammen🙂Habe vor paar Tagen mein N75 Ventil an meinem 3B 1.8T Limo getauscht.
habe raus bekommen es sind die Ventile die entweder eingestellt oder und eben erneuert werden müssen🙁
Was kostet das bei nem 20V was das jemand von euch?
Du solltest dich erstmal mit dem Aufbau des Motors beschäftigen,bevor du solch falsche Aussagen von dir gibst😉
MFG
Original geschrieben von blue vectra th
Du solltest dich erstmal mit dem Aufbau des Motors beschäftigen,bevor du solch falsche Aussagen von dir gibst😉MFG
Ventile schmutzig habe mich heut denke ausreichend informiert meiner Meinung nach..
Aber freu mich gerne über Lösungsvorschläge🙂
Einfach mal die Suche benutzen😉
Da findet man Reichlich Sachen,wie z.B. Öldruck nicht ausreichend,weil das Sieb der Ölpumpe verstopft ist,Kettenspanner Nockenwellen defekt,Spann/Umlenkrolle(n) Zahnriemen Lager defekt,genauso wie defekte Lager der Lima,Wapu,Flachriemenspanner und des Klimariemenspanners.....
Ind natürlich nicht zu vergessen,eine lockere Wastegasteklappe die kurz vorm abfallen ist......
Da das ganze aber nur Glaskugelwäscherei ist,müsste man selbst eingrenzten wo es herkommt😉
MFG
Einfach mal die Suche benutzen😉Da findet man Reichlich Sachen,wie z.B. Öldruck nicht ausreichend,weil das Sieb der Ölpumpe verstopft ist,Kettenspanner Nockenwellen defekt,Spann/Umlenkrolle(n) Zahnriemen Lager defekt,genauso wie defekte Lager der Lima,Wapu,Flachriemenspanner und des Klimariemenspanners.....
MFG
Ich habe heut jemanden drüber kucken lassen und er meinte die Ventile..Es tritt auch nur im kalten Zustand auf und verschwindet dann..Also er dachte erst es sein nen Hitzeblech aber als er das hörte war er sich sicher..naja gut ich weisse es nich besser und all deine Aussagen hoffe ich natürlich erstmal nich lol
Wenn noch nicht gewechselt,würde ich als Hauptverdächtigen dem Kettenspanner der Nockenwellen mal genau lauschen.
Der sitzt oben hinten am Motor,wenn es dort am lautesten Rasselt,dann hasate deinen Übeltäter.
MFG
Der sitzt oben hinten am Motor,wenn es dort am lautesten Rasselt,dann hasate deinen Übeltäter.MFG
Ok Danke🙂
Ich hatte das Geräusch erst fürn Kat gehalten weils direkt von "dort" kommt aber Kat is es nich gewesen, also um es genau zu sagen er hört sich jetz wie ein Diesel an lol aber eben nur kalt..und kommt links vom Motor
Könnte auch die Wastegateklappe vom Turbo sein.
Hoffe mach mich nich zum äppel aber Turbo ist neu und achte stets auf Warm und kaltfahren..🙂
Wenn du mal ein wenig suchen würdest,hättest du den Thread auf der nächsten Seite gefunden.
Passat 3B 1.8T(AEB)- Geräusche aus dem Motorraum--mit Videos
Wenn du mal ein wenig suchen würdest,hättest du den Thread auf der nächsten Seite gefunden.Passat 3B 1.8T(AEB)- Geräusche aus dem Motorraum--mit Videos
ja srx da unterhalten sich Leute die mutmaßen und wissen was se machen..Das nützt mir leider nichts..Blätter hier aber auch nich wirklich...das beruht eher auf frage und Lösung, ich reparier nur kleinere Sachen selbst😉
Also ich bin eher der Malmedi für arme nur das ich die Autos nich ausgeborgt hab sondern es meins is
und es funzen soll hehe..Ist kein desinteresse ehr das schnelle ganz haben wollen um wieder feeling zu haben🙂
ja srx da unterhalten sich Leute die mutmaßen und wissen was se machen..Das nützt mir leider nichts..Blätter hier aber auch nich wirklich...das beruht eher auf frage und Lösung, ich reparier nur kleinere Sachen selbst😉Zitat:
Das ist hier alles nur Mutmaßen,wenn du dir keine Mühe machen willst selbst zu suchen,fahr in eine Werkstatt😠😠
Ich klink mich aus,dafür ist mir meine Zeit zu schade.....
