Klappenauspuff & Chiptuning
Audi A1 8X
Guten Abend,
Ich habe ein Audi A1 122ps 1.4 TFSI 2010 Baujahr mit STronic Automatik.
CHIPEN
Ich hatte vor meinen A1 chipen zulassen würde mich um die 120€ kosten (Freundeskreis).
Ich hab viel gehört das man da echt vorsichtig mit dem Motor sein soll. (Klar jetzt nicht beim kalten Motor volle Kanne durchdrücken) mir wäre es halt wichtig wenn ich mal längere Fahrten auf der Autobahn habe das ich da auch eine längere Zeit voll Gas geben kann ohne das mein Motor Schrott geht.
Und wie sieht das aus wenn man öfter Kurzstrecke fährt?
ist zwar Schaltwagen kommt aber glaub auf das selbe hinaus:
https://youtu.be/S--J4QdLdSs
Stage 1 etc bedeutet doch für ein Automatik das der besser schaltet oder? Hat da jemand mit Erfahrung?
AUSPUFF
Ich möchte gern einen sportlicheren Klang haben und wollte fragen ob es auch Klappenauspuff gibt für den A1 (hab bei mir zwei Endrohre dran)
Auf jeden Fall möchte ich einen Sportauspuff haben. Gibt es da irgendwas zu beachten oder Empfehlungen?
Klanglich hab ich mir so ein zwischen Ding vorgestellt:
https://youtu.be/SBpTuabndDI
https://youtu.be/jaKrHbNIxjM
Danke 🙂
25 Antworten
@LeonSchreiter also ich vermute Mal du willst Stage 1 machen lassen.
Bei Stage 1 ist der Motor quasi leicht getunt da hast du vermutlich so 20-35 PS mehr .
Dann musst du auch immer 100 Oktan fahren oder 102 Oktan damit du die Leistung spürst. Das heißt du würdest mehr Kohle in den Tank rein schmeißen.
Bei der Software gibt's 2 unterschiedliche Varianten ein Mal Leute die Ahnung davon haben und die orginale Datei von deinem Auto aufpimpen. Dabei sind sehr gute Motorkenntnisse vorausgesetzt.
Und dann noch den 90 % Rest die eine fertige Datei bekommen und diese einfach drauf spielen und angeben dass sie ein Auto gechippt haben. Dabei haben die keine Ahnung wer die Datei erstellt hat und wie gut der Mensch was + was da genau verändert worden ist das Einzige was Sie wissen es funktioniert.
Du solltest wissen durch das Chippen wird der Motor und viele andere Dinge werden stärker beeinsprucht.
Du darfst den Motor nur im warmen Zustand rann nehmen und auch damit nicht krass übertreiben dann hält alles auch eine Weile .
Der Lebensdauer vom Motor ist von deiner Benutzung abhängig.
@polobuddy danke für die schnelle Antwort.
Der Chiper hat Ahnung was er tut. Ich tanke immer super 95. und weis auch das es besser wäre mit super plus zu tanken was ich auch tun werde wenn der gechipt wird.
Das die ganzen Teile mehr beansprucht werden das weis ich auch und das je nach Fahrweise der Motor länger oder kürzer hält ist mir auch bewusst. Wollte halt wissen ob Leute hier Erfahrungen mit dem Motor gesammelt haben vor allem wenn man eine längere Zeit wirklich voll Gas fährt (im warmen Zustand)
Und noch eine Meinung zum Auspuff?
@LeonSchreiter der gleiche Motor ist in verschiedenen Fahrzeugen Seat Skoda,VW verbaut.
Dein A1 ist nichts anderes wie ein VW Polo! Also vielleicht von Polo GTI eine Auspuffanlage.
Wenn ich mich nicht irre müsste dein Auto eine Kette haben also Mal Kette + alles andere drumm herum sprich Kettenspanner, Kettenräder ..... haben. Die solltest du neu machen lassen.
Und du musst auch schauen ob die Bremsen ausreichend sind ansonsten musst du diese auch upgraden.
@polobuddy ich hab mir den hier mal raus gesucht. Überzeugt mich auch vom hören und vom Preis.
https://www.sportauspuff-store.de/.../a-126884
Und hier der Sound:
Die Sachen neu zu machen wäre kein Problem.
Schreiter KFZ Werkstatt Lack u. Karosserie Autoglas Center Hemer Pannen und Abschleppdienst
4Wheelz
Sind Familien betriebe also Ahnung haben wir da schon
@LeonSchreiter welche MKB hast du?
Laufleistung?
Achso okay. Wenn ihr auskennt ist es natürlich gut.
@LeonSchreiter schrieb am 9. September 2020 um 09:48:33 Uhr:
Und hier der Sound:
4Wheelz
Sind Familien betriebe also Ahnung haben wir da schon 🙂
Der Auspuff sollte passen . 🙂
@polobuddy schrieb am 9. September 2020 um 09:50:02 Uhr:
Und hier der Sound:
4Wheelz
@polobuddy schrieb am 9. September 2020 um 09:48:45 Uhr:
Laufleistung?
MKB müsste ich später mal schauen und wenn du mit Laufleistung die gefahrenen KM meinst sind es 101.000KM
Gut dann wird das wahrscheinlich mein neuer Auspuff! ^^
@LeonSchreiter ok 101 000 km sind gut für Chippen. Wenn der Motor z.B 200 000 km hätte dann wäre es etwas schwierig wegen der Laufleistung und Lebensdauer.
Schau dir die Bremsanlage auch an und Fahrwerk!
Du wirst vermutlich deine 150-155 PS wahrscheinlich haben und die möchte man auch Mal abbremsen 😉
Wenn die Bremsanlage zu schwach ist dann eventuell auch diese Upgraden. Das Gleiche gilt natürlich für das Fahrwerk auch.
@LeonSchreiter schrieb am 9. September 2020 um 09:52:42 Uhr:
Ja das war auch so mein Ziel 150-160PS und 50NM mehr.
Also ich hab auf jeden Fall Sport Federung die den Wagen auch bisschen tiefer gemacht haben sieht gut aus ist aber sehr hart manchmal unangenehm. (Die sind aber vom Vorbesitzer) müsste ich später auch gucken ob ich erkenne von welcher Marke die sind
Sind nicht die selben Bremsen drauf die auch bei dem 185PS Motor sind?
@LeonSchreiter ja auf die Leistung wird man wahrscheinlich schon kommen . Es sei denn Kerzen sind gut ,der kriegt ausreichend Sprit + Luftfilter ist gut .
Ja Fahrwerk würde ich gegebenfalls verstellbare kaufen.
Kann dir nicht sagen welche Bremsanlage bei dir verbaut ist und MKB kenne ich auch nicht.
Bei den Autos sind verschiedene Varianten von Bremsen
@polobuddy die MKB ist:
CAX 669 541
Was kann ich mit der jetzt anfangen?
