Klangverbesserungen beim Standard- und HK-Soundsystem
Soundtuning beim W212 mit Standard und HK-Soundsystem
Beim W212 (sowohl Vormopf, als auch beim aktuellen W212 Mopf) sind viele Dinge ähnlich wie beim W211 (alte E-Klasse). Es klingt werksseitig sowohl beim Standard Soundsystem, als auch beim HK- Soundsystem eher „bescheiden“. Guter Klang ist für mich etwas anderes. Mir ist es wichtig, dass man Veränderungen an der Soundanlage zwar hören, aber nicht sehen sollte. Wegen der digitalen Verknüpfung der vielen Bord Elektroniken sehe ich das Radio mal als „gesetzt“ an, und das ich ich nicht in Frage stellen möchte. Also muss man, wenn man etwas verbessern will, dahinter ansetzen, sprich bei den Lautsprechern, denn da kann man mit wenigen Maßnahmen massive Verbesserungen erzielen. Ich versuche das mal mit einigen Details so eines Weichen-Kompletteinbaus zu beschreiben. Bislang habe ich mich ja schon mit einigen Klangtuningmassnahmen hier im Forum beim W211 und bei der C-Klasse mit W203/W204 beschäftigt.
Das Hauptproblem beim W212 sind wieder die Hochtöner der Soundsysteme. Der werksseitige Hochtöner des "Standard Soundsystems" hat eine 6dB Trennung mit einem 3,3µF bipolaren billig Kondensator. Der HK-Hochtöner (leider auch nciht viel besser) einen 4,7µF Elko-Kondensator. Beide Trennen bei ca. 5500 Hz und sind deutlich leiser als der Bass.
Dies führt zu dem bekannten bedauernswerten Klangbild: Kaum Höhen, keine Bühne, der Klang, die Schallquelle kommt aus dem Fußraum. Total verwaschene näselnde Mitten. Der 16er Bass hat im originalen Auslieferzustand keine Weiche und bekommt das volle Audiosignal. Soweit ganz grob die Ursachen des Problems.
Die Lösung: (Stepp 1)
• Austausch der vier Hochtöner gegen bessere Modelle, die in der Lage sind ab ca. 2000 Hz qualitativ hochwertig Schall abzugeben
• Montage von 4 Türweichen-Modulen, vorne gesplittet auf je 2 Platinen, so dass sie ohne Demontage der Türverkleidung passen, hinten als Kombiplatine.
• Ergänzung des fehlenden Centers beim Standard Soundsystems mit einem Breitband- Lautsprecher von Ground Zero GZPM 60SQ. Austausch des Werksseitigen HK Centers beim HK Soundsystem gegen den o.g. Breitbänder.
Die Lösung: (Stepp 2)
• Montage von 4 neuen Tieftönern in den Türen. Je nach Geldbeutel und gewünschter Performance:
o Hertz HV 165 „L“ (Stark, hervorragende Mitten, guter Bass)
o Hertz HV 165 „XL“ (Traumhaft viel Basspower)
o Hertz Mille 1600 (mehr geht nicht)…zumindest nicht bei dem Preis
Die Lösung: ( Stepp 3)
• Nachrüsten eines (unsichtbaren) Subwoofers. Hier gäbe es 2 gute Optionen:
o Vollaktiven Subwoofer inkl. integrierter Endstufe: „FOCAL IBUS 20“. Dieser passt sowohl beim Kombi in die Seitenverkleidung, als auch bei der Limo unter die vorhandene Heckablagen Verkleidung
o Original Mercedes Ersatzteil - HK-Ovalsubwoofer bei der Limo, oder HK Bodensubwoofer beim Kombi nachrüsten, plus extra Subwooferverstärker Eton SR 500.1. Der Anschluss/ Abgriff erfolgt an den beiden Fronttürkanälen.
Mit diesen Maßnahmen lässt sich beim W212 der Klang enorm verbessern. Beginnend mit dem Stepp 1 und dem wichtigsten Teil des Upgrades, Hochtöner und Weichen. Nachfolgend erkläre ich im Detail, was wie wo an geklemmt und gemacht werden muss,………………
Rüdiger
mercedes.soundtuning@yahoo.de
Rüdiger
1833 Antworten
ist hier jemand aus dem Raum Leverkusen, der das HK System einem Upgrade unterzogen hat und wo ich nächste Woche mal probehören und vergleichen könnte? Hamburg wurde mir ja schon angeboten, aber das schaffe ich zeitlich nicht (klingt komisch, ist aber so)
Das ist schonmal sehr nett und vielen lieben Dank. Vielen Dank. Glaube aber, dass ich das zeitlich nicht geregelt kriege zwischen anreise, Kunden, Familie und Abreise, weil zu weit westlich 🙁((((((
Muss ich mal planen....
Grüße Jens
Ich habe jetzt die Teddy-Weichen für vorne bestellt und neue 280er Hochtöner. Einbau erfolgt dann hoffentlich zeitnah.
Wenn jemand in Bremen auch Interesse hat, darf gern beim Einbau helfen 😉 Probehören ging ja leider nicht.
So, ich habe Montag bestellt und Freitag waren die HK-Weichen für vorne da. Haben ganz schön Gewicht die Weichen (neutral, keine Wertung ob das gut oder schlecht ist).
Den Center werde ich erstmal drinlassen. Auch hinten gehe ich (erstmal) nicht bei. Kostet halt auch ordentlich die Weichen und die Hochtöner dazu.
Macht es aus Eurer Erfahrung nach Sinn, die Kabel und die Weichen nochmal extra zu polstern bzw. zu umwickeln oder wird das dann zu eng mit dem Einbau?
Ich habe nämlich etwas Sorge, dass ich alles zusammenbaue und dann irgendwas hinter der Verkleidung rappelt und klappert.
Ich habe damals einbauen lassen und da wurden die Weichen mit Filz umwickelt. Das würde ich dir auch empfehlen, weil die ja - wie du selbst schon festgestellt hast - recht schwer sind. An Platz sollte es nicht mangeln.
