Klackerndes Geräusch bei leichtem Gasgeben und beim Lenken – BMW E90 N52B25 (2005
ich fahre einen BMW E90 325i mit dem N52B25-Motor, Baujahr 2005. Das Fahrzeug hat bereits seit längerer Zeit eine LPG-Gasanlage von Prins verbaut.
Seit kurzem habe ich ein klackerndes Geräusch, das besonders beim leichten Gasgeben auftritt. Es ist auch im Stand hörbar und wird zusätzlich lauter, wenn ich das Lenkrad nach links oder rechts einschlage. Sobald der Motor warm ist, wird das Geräusch deutlich leiser oder verschwindet fast komplett.
Der Motor läuft dabei völlig normal, hat keinen Leistungsverlust, ruckelt nicht und zeigt auch keine Fehlermeldungen im Kombiinstrument.
Wichtig: Der Ölwechsel wurde bereits vor dem Auftreten des Geräuschs durchgeführt – also frisches Öl ist bereits drin.
Der Klang ist metallisch, leicht rhythmisch, aber nicht dauerhaft gleich.
Der Drehzahlmesser schwankt manchmal ganz leicht, aber das ist nicht immer der Fall.
Ich kann irgendwie kein Video Hochladen das würde Weit aus mehr Helfen.
8 Antworten
Ja aber das Geräusch kommt genau in dem Bereich wo die Oil kappe ist. Hab das gefühl das sind die Hydrostößel
Keilripenriemen entfernen und so schauen ob das Geräusch vom Motor selbst oder von Anbauteilen kommt
Theorie: beim Lenken hört man, dass die Drehzahl des Motors etwas runtergeht. Weniger Leerlaufdrehzahl=weniger Öldruck. Mit weniger Öldruck klackert der laute Hydro noch lauter.
Hört sich stark nach Kurzstrecke an. Ich hatte mal das gleiche Geräusch, es müssten die Hydrostößel sein.
Prügel den Bock mal über eine längere Fahrt über die Autobahn und lass ihn mal richtig warm werden. Mach das mindestens 1x im Monat und dann ist Ruhe
Hab mit dem an einem Tag über 1000km gemacht Und Das Auto ist oft auf Autobahn ich drück ihn auch mal ganz gerne. Letztens hab ich auch nochmal 500km gemacht über Autobahn. Sonst fahr ich zur arbeit 25km hin und zurück nochmal aber meistens nochmal dann so 50-70km am tag weil ich noch irgendwo hin Fahre. Hab auch das Gefühl das es das sein könnte hab Schon das Additiv von liq molly reingeschüttet aber hab angst das es noch was anderes sein Könntey
