Klackern / Klopfen in Kurven, Antriebswelle ?
Audi A4 B9/8W
Vor wenigen Tagen habe ich mir einen A4 Avant TDI beim Händler gekauft. 2018er Baujahr, 156.000 gelaufen, Leasingrückläufer. Soweit ist alles gut, mir ist aber ein seltsames Geräusch aufgefallen, dass man nur in Kurven hört. Ein leises Klopfen oder Klackern, das abhängig ist von der Geschwindigkeit. Je schneller ich in die Kurve fahre, desto schneller wiederholt sich das Geräusch. Es ist sehr regelmäßig und reproduzierbar. Ich würde als Quelle auf Frontachse tippen, bin mir aber nicht sicher.
Hatte jemand schon mal dieses Problem und kann etwas zur Ursache sagen?
Beste Grüße
Dr. Eier
37 Antworten
Antriebswellengelenk tauschen dann ist meistens ruhe hatte ich auch links und rechts
Ich werde dann direkt die Antriebswelle tauschen. Im Zubehör bin ich auf die Hersteller Triscan und GSP gestoßen. Ich habe mal gelesen, dass GKN der Zulieferer für Audi sei, jedoch nichts gefunden. Jemand Erfahrungen zu den zwei genannten Herstellern?
gibt es neuigkeiten? habe seit kurzem auch bei linkskurven + beschleunigen ein klackern.
geradeaus ist alles ruhig
Bei mir gibt es leider noch nichts Neues. Ich hatte das Auto in der Audi-Werkstatt zum Tausch der Antriebswelle. Dieser war leider erfolglos. Das Geräusch ist nach wie vor vorhanden. Nach ebenfalls erfolglosen Austausch des Lagers für Gelenkwellenflansch und des Radlagers vorne links, hat die Audi Werkstatt den Verdacht geäußert, dass das Geräusch vom Getriebe kommen könnte. Ich habe danach das Fahrzeug aus der Audi-Werkstatt wieder abgeholt, da ich nicht bereit war "ins Blaue hinein" das Getriebe auseinandernehmen zu lassen.
Hat bei dir der Tausch der Antriebswelle das Problem lösen können?
@Dr.Eier schrieb am 26. Mai 2023 um 05:52:23 Uhr:
Bei mir waren es die Antriebswellen. Beide defekt. Seit Austausch (noch in der Garantie) ist Ruhe
Hat es sich so angehört ?
https://1drv.ms/u/c/e50fe8be1adf6066/.
EdLFQG7A|MdHtBqAEEEcrJUBc_bS7i2d|3fTRh06z
VZJg?e=pmA8ao
Bei mir war es das äußere Axialgelenk der Antriebswelle. Seit dem Tausch keine Geräusche mehr gehabt 😉
@FabianGalle schrieb am 14. November 2024 um 20:57:45 Uhr:
Hat sich das Geräusch bei dir so angehört wie bei dem Link ?
In der Werkstatt meinten die zu mir an der Antriebswelle kann es nicht liegen, da sie von außen noch gut aussieht.
Ich habe das Geräusch auch bei 83 TKM beim Beschleunigen und Lenken (links und rechts) bemerkt. Allerdings ist es sehr leise, sodass ich es nur bis 80 kmh und ohne Musik im Hintergrund höre.
Gibt es schon eine definitive Lösung für das Problem? Mich würde auch interessieren, was ihr dafür bezahlt habt.
Grüsse
