Kindersitz auf dem Beifahrersitz "" brauche Rat""
Habe in meiner C Klasse keine automatische Kindersitzerkennung.
Kann ich dan Airbag irgend wo manuell ausschalten?
Oder, was kann ich tun damit ich mein Kind auf dem Beifahrersitz transportieren kann!!!
Kind im Maxi Cosi 1 Mon.
12 Antworten
Wenn Code U18 nicht verbaut ist kannst Du nichts machen.
Das Kind muss nach hinten.
Eventuell den :-) fragen, doch bezweifle ich daß Du jemanden findest der den Beifahrferairbag dauerhaft desaktiviert, dann ist der nämlich auch aus wenn mal ein Erwachasener vorne re sitzt.
ea gibt doch so viele Modelle, bei denen mann den Airbag deaktivieren kann, es muss doch auch bei dem 204 auch gehen :=(
Mit dem Maxi Cosi geht es ohnehin nicht, denn du bräuchstest zum einen die AKSE und dann noch einen Babyschale mit AKSE, die von MB freigegeben ist.
Wie elchfan bereits schrieb, kannst bzw. solltes du den Maxi Cosi nur hinten im Fond einsetzen, zu empfehlen ist hierzu noch die Maxi Cosi ISOFIX-Basisstation, stabiler und sicherer kannst du ihn nicht befestigen.
Dazu hat meine Frau im Babyfachgeschäft einen kleinen Spiegel mit Saugnapf gekauft, der ist nun an der hinteren Scheibe angebracht, so dass man den Kleinen über den Rückspiegel sehen kann, wenn man bzw. frau (Mama) mal alleine unterwegs ist.
P.S. Ich meine mich zu erinnern, dass man den Airbag im W203 noch deaktivieren konnte, aber im Zuge der Sicherheitsnormen der EU kann ich mir vorstellen, dass das manuelle de-/aktivieren nicht mehr erwünscht ist, denn was man manuell deaktivieren kann, kann auch vergessen werden!
Daher ist dein Vergleich zu anderen Modellen hinlänglich, mit der Zeit wird das sicher auch bei anderen Modellen und Marken Einzug halten.
Es gibt ja auch extra die Warnleuchte, die einem anzeigt das der Beifahrer-Airbag deaktiviert ist.
Also wird sich das auch irgendwie deaktiveren lassen, sonst wäre die Leuchte ja sinnlos....
Habe ehrlich gesagt noch nie darauf geachtet, aber die Warnleuchte für deaktivierten Beifahrer-Airbag wird ja nur leuchten, wenn der Sitz entsprechend nicht belegt ist, sobald du den Sitz jedoch mit Gewicht belegst - und dies sollte bereits bei aufgelegter Babyschale der Fall sein - wird der Airbag aktiviert.
Nochmals, der Beifahrer-Airbag lässt sich nicht mehr manuell per Schlüssel deaktivieren, dies ist höchstwahrscheinlich Folge von gewissen Normen, welche die Minimierung von menschlichen, manuellen Eingriffen fordern, denn wenn du ihn manuell deaktivieren kannst, könnte man die spätere Aktivierung vergessen. Dies wird durch Abschaffung dieser manuellen Eingriffsmöglichkeit verhindert.
Es handelt sich somit nicht um eine Sparmassnahme, sondern die Erfüllung einer Sicherheitsnorm - ähnlich der nicht mehr einklappbaren Kopfstützen im Fond und der nicht mehr manuell zu betätigenden Scheinwerferreinigungsanlage.
Alles was vergessen werden könnte und sicherheitsrelevant ist, wird eliminiert! Über Sinn und Unsinn kann man zwar diskutieren, letztlich muss man diese Massnahmen jedoch akzeptieren.
Die Leuchte für deaktivierten Airbag leuchtet z.B. wenn ein Kind auf dem Sitz sitzt, das nicht schwer genug ist, um den Aribag zu aktivieren, und dabei das Gurtschloß eingerastet ist.
Mehr macht die Anzeige nicht.
Abschalten läßt sich der Airbag nur über Diagnosegerät bei MB, anders geht es nicht.
Eine Babyschale gehört generell nicht auf den Vordersitz. Bei größeren Kindern, die nicht in der Babyschale sitzen, ist es wieder was anderes, weil da auch der Airbag wieder Sinn macht.
Dem stimme ich vollkommen und bedenkenlos zu, wenn auch es manchmal praktischer wäre, so überwiegt der Sicherheitsaspekt und Kinder sollten immer hinten chauffiert werden. 😉
gab es jetzt final eine Antwort zu diesem Problem?
Die bisherigen Antworten lassen darauf schließen, dass das manuelle Abschalten nicht mehr möglich ist. Ich frage mich dann jedoch, warum es im Benutzerhandbuch des s204/w204 noch aufgeführt ist - es ist im Handschuhfach kein Umstellschloss/-hebel zu finden.
Die Begründung, dass Sicherheitsbestimmungen das Abschalten verhindern sollen kann nicht der Grund sein. Erstens müsste es dann für alle Fahrzeuge in der EU ab einem bestimmten Zulassungsdatum gelten, zweitens muss eine Abschaltvorrichtung vorhanden sein, wenn anderen Dinge auf dem Beifahrersitz mitgeführt werden (z.B. die berühmten, viel zu langen Regalteile eines schwedischen Möbelhauses).
Danke für jedes Feedback
Kann ich dan Airbag irgend wo manuell ausschalten?Oder, was kann ich tun damit ich mein Kind auf dem Beifahrersitz transportieren kann!!!
Wo steht das in der Betriebsanleitung? Ich kann es in meiner nicht finden.
Mehr macht die Anzeige nicht.Abschalten läßt sich der Airbag nur über Diagnosegerät bei MB, anders geht es nicht.
Die Leucht macht doch mehr,wenn nämlich ein Kindersitz mit AKSE (Transponder) eingebaut wird schaltet sich der Airbag aus und die Leuchte wird akitviert.
Gruss Chris
nach meinen Kenntnisstand, darf nur dann ein Kindersitz vorne angebracht werden, wenn die Blickrichtung des Kindes nicht nach hinten gerichtet ist.
Alle Sitze (Rebound) meist Babyschalen müssen nach hinten.
Alle sitze die die Blickrichtung nach vorne haben dürfen auch montiert werden...
So ist es bei meinem Mondeo und Fiesta, cih denke, bei MB ist das doch nicht anders... Polizei hat noch nie was gesagt... sogar bei einer Kontrolle noch nicht
edd: sehe jetzt dass das Kind erst ein Monat alt ist... muss nach hinten, ist auch sicherer für den fahrer/in, da man nicht so schnell abgelenkt wird
Das Kind MUSS vom Gesetz her natürlich NICHT nach hinten (sonst wäre eine Mitnahme in einem 2-Sitzer ja gar nicht möglich), Sinn macht es aber schon, das Kind auf die Rückbank zu verfrachten...
Wenn man natürlich mit 3 Kindern in entspr. Babyschale unterwegs ist, hat man bei MB nur die Möglichkeit über die "AKSE"! Wenn die nicht vorhanden ist, hat man Pech gehabt.
