Kilometerzähler bleibt dunkel
Hej,
bei meinem 1997 Vectra ist seit ein pat tagen der LCD-Tages- und Kilometerzähler nicht mehr zu sehen. Wenn ich da mit der Taschenlampe reinleuchte,sehe ich allerdings, dass'er weiterzählt. Ich vermute da ist ein Birnchen eingebaut, das das LCD-Paneel hinterleuchtet.
Was sind da für Leuchtmittel eingebaut, die ich mir ja bevor ich zu "fummeln" anfange besorgen müsste.
Danke schon mal.
Alex..
Sprachwissenschaftlich gesehen kann man das sogenannte "Fugen-s" sehr wohl bei Komposita aus zwei verschiedenen Nomen verwenden - gerade dafür spricht auch, dass bei der hier aktuellen Zusammensetzung das -s den Genitiv des ersten Nomens erkennbar macht. Im konkreten Beispiel handelt es sich um ein Determinativkompositum aus Forum und Niveau, wobei das Grundwort Niveau (Determinatum) durch das Bestimmungswort Forum(-s) (Determinans) näher beschrieben wird.
Allerdings ist das hier Motor-Talk und nicht Linguistik-Talk.
Ich hoffe trotzdem, das Niveau gehoben zu haben. Bitteschön.
29 Antworten
Ich glaube, dass es solche waren: http://www.autolampen24.com/.../?...
Ganz sicher bin ich mir allerdings nicht mehr, habe das Auto schon eine Weile nicht mehr. Vielleicht kann das ja jemand bestätigen.
Ich würde das aber generell anders machen und gleich alle Lampen der Tachobeleuchtung wechseln. Ich kann mich erinnern, dass bei mir damals eine kaputt war, die ich dann gewechselt habe - und zwei Wochen später eine andere. Das heißt dann wegen ein paar Cent nochmal die ganze Arbeit...
Danke, ja natürlich - alle Lämpchen wechseln - klar: Aber welche muss ich kaufen?
Es wäre ja ein bischen umständlich, zu schauen was da verbaut ist > alles wieder zusammenbauen Denn ohne Armaturentafel kann ich zwar fahren, aber da werden dann wohl einige Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt. Die ich dann wider bei Opel löschen lassen müsste) > neue Funzeln kaufen > Auseinanderbauen und erneuern!?!?
Hab was gefunden:
Such dir was aus:
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/40/564/1117/11787,11784/
In der Regel sind im Tacho die 1,2W Lämpchen verbaut (obwohl auch oft 1,1W Birnchen drinne waren). Nur für die Beleuchtung waren's die 2W.
Wenn du dir 'ne handvoll 1,2W und 2W besorgst, dann passt es.
Du bist aber nicht zufällig mit dem Knie oder der Hand an den Regler für die Cockpit Helligkeit gekommen?
Kaiser
Ja natürlich bin ich mit meinem erotischem Knie an den "Regler" gekommen. Ej weist überhaupt, wie geil das bis "****" kribbeld. Vor allen beim linken Knie... wow ej... ...
@ Hutzi-Putzi.: http://www.das-dass.de/
Wer Rechtschreib- und Gramatikfehler findet darf sie behalten, aberbitte, bitte vor dem veräußern Fragen. (Wegen Tatiemen)
Was für Germhttp://data.motor-talk.de/.../...0-ou03-7426662507069854236.jpganisten und Numismatiker:
@ Alex..54
Mit einem kleinen isschen Suchen mit der Sufu würdest du recht schnell zum richtigen Ergebnis kommen, aber Eigeninitiative ist wohl viel zu viel Arbeit.
Im Übrigen kann man in unserem sehr schönen Forum seine Beiträge noch eine ganze Zeit editieren und erspart somit der ganzen Community die Blätterei durch seitenweise belanglose Miniposts.
Der Tip vom Kaiser war kein Gag, wie er scheinbar verstanden wurde, denn du wärst nicht der/die erste, dem aus Versehen der Regler auf Null ging.
Rechtschreibfehler passieren jedem mal, aber die allerwenigsten finden sie auch lustig und ab einer gewissen Menge sollte man sich zumindest als Muttersprachler schämen.
Lesen Bildet: Ich hatte gefragt, welche (Leutmittel) Birnchen dort verbaut sind, nicht mehr und nicht weniger.
Das kann man/frau nämlich nicht in der "Betriebsanleitung" (auch nicht anderswo) nachlesen. Überall ist von zwei Birnschen zur Amaturenbeleuchtung die reder, aber die können es nicht sein, diese hinterleuchten nämlich nur die oberen Amaturen. Unten beim Kilometerzähler muss folglich noch ein drittes Leuchtmittel verbaut sein (Mister Oberschlau), ja welches ist es denn? Eine Glühlampe, oder vielleicht eine Leuchtdiode oder...? Aber ne Antwort hat Mister "GAP-INSI-Oberschlau-schrott_999" auch nicht.
Achso, es heißt dann nicht "Birne" oder "LED" sondern egal was es ist, man nennt es immer "Leuchtmittel".
Genauso wie elektrische "Leitungen" im Auto "Leitungen" sind, denn Deine (oder eure) "Kabel" können sie nicht heißen denn Kabel liegen IMMER in der Erde.
wenn du schon so schlau tust, hättest du auchmal geschickt googeln können (nicht mehr und nicht weniger) , dann hättest du nach der Eingabe von Vectra B Tacho Leuchtmittel in der google-Suchmaske u.a. das hier gefunden:
http://www.vectra-board.de/.../index.php?...
http://www.vectra-forum.eu/.../...mpe-defekt-welches-leuchtmittel.html
das kann man/frau ganz leicht im Internet finden ... 🙄
Beantwortet hoffentlich deine Frage - sofern du bereit bist, dich selbstständig durch ganze 3 Threads zu lesen...
