Kia Stinger - Liste Modellfehler
Will hier mal Versuchen, alle bekannten Modellfehler aufzulisten, die so bekannt sind.
Egal ob einmalig oder in größerer Häufigkeit.
Also gibt es was zu "Kacken", dann schreibt es hier rein und ich werde es hier Zeitnah aufzulisten und aktuallisieren.
Mir sind zur Zeit bekannt:
1. Klappernde Heckklappe (Rückruf ist raus)
2. Hintere Bremsscheibe Rille eingefahren wegen fehlerhafter Bremsscheiben
3. Umgewöhnlich starke Abnutzung von Leder auf Fahrersitz bei Ein.-und Aussteigen (US-Forum)
4. .....
Gruß Slowy
Soooo, jetzt ganz genau bezüglich der Heckklappe.
Die Pöbbel sollen laut KIA zwischen 24 und 26mm rausgedreht sein.
Ich habe unten die Bulletin von KIA zum Rep-Kit der Heckklappe angefügt Dank an das US Forum, User KAZZ.
Der "Vorfall" wird auch an KIA mit der VIN gemeldet. Die tracken also "Probleme" mit den Autos. Käufer können da immer rausbekommen was mit dem Auto los war. Immer wenn KIA Teile bestellt, will KIA die VIN haben. So zur Info.
1126 Antworten
Hmm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1. Haben die bei Dir die Heckklappe eingestellt? Wegen dem Klappern? Evtl. schließt die Klappe durch Spannung etwas zu spät, so das die Elektronik mault, aber dennoch verriegelt.
2. Man öffnet die Heckklappe wenn die Zündung aus war und schließt diese dann wieder. Dann müsste es einen auch einen einzelnen Piepston geben, als Signal, dass der Wagen verschlossen ist (Theorie).
es ist schon der gleiche wie beim Schließen, halt nur als Dauerton.
Am Schloss wurde noch nichts eingestellt, bis jetzt nur die Abstandhalter. Termin für Bremsscheiben und Klappern habe ich erst am 16.08.
Problem ist nur, ich kann den Ton nicht auf Kommando produzieren. Aber anscheinend ist das nur mein eigenes Problem, von anderen habe ich ja noch nichts gehört.
@MadMax370 schrieb am 28. Juli 2018 um 10:48:28 Uhr:
Vielleicht Quietschen/Piepsen die motoren von der klappe?
Oder ist es exakt das selbe wie beim Öffnen/Schliessen?
Ich habe das piepsen nur, wenn der Motor läuft, ich mit dem Schlüssel aussteige, die Tür schließe und dann vom Auto weggehe.
Ist wohl so eine Art Warnung, dass man mit dem Schlüssel raus ist, obwohl der Motor noch läuft.
Aber das ist was anderes, als bei dir oder? Dein Auto steht ja still, richtig?
ja, es ist alles zu, Motor aus, Tür zu, Spiegel angeklappt...es muss nur noch die Heckklappe zu.
@wasddd schrieb am 28. Juli 2018 um 13:32:47 Uhr:
Ich habe das piepsen nur, wenn der Motor läuft, ich mit dem Schlüssel aussteige, die Tür schließe und dann vom Auto weggehe.Ist wohl so eine Art Warnung, dass man mit dem Schlüssel raus ist, obwohl der Motor noch läuft.
wenn die Anschlagpuffer justiert wurden kann es schon sein das es zu schwer ist und wie gerade die Situation ist, dass das Auto dann piept weil es denkt es kann die Klappe nicht richtig verriegeln!
Wenn der Dauerton kommt, versuch doch mal die Heckklappe zu öffnen ohne das ein Schlüssel in der nähe ist, vllt ist die dann wirklich nicht richtig verschlossen!
Am 02.07.18 abgeholt und leider jetzt schon muss die Dichtung zwischen Heckfenster und Kofferraumdeckel erneuert werden
Und die Spiegel pfeifen ab 50 km/h ansonsten bisher alles Top mit meinem Maserati.🙂🙂🙂
Die Qualität lässt einfach zu wünschen übrig. Habe bei mir ja die neuen Scheinwerfer drin. Auto noch nicht einmal danach gewaschen und wenn das Abblendlicht an ist kann man wieder Kratzer erkennen.
@CGStinger schrieb am 31. Juli 2018 um 22:35:58 Uhr:
Was haben Sie dir gesagt soll es erneuert werden?
Bei mir hat es der freundliche entfernt und meinte es sei zwecklos
@CGStinger schrieb am 31. Juli 2018 um 22:37:42 Uhr:
Woran machst du fest dass es die Spiegel sind?
Habe auch so einen Pfeifton, dachte aber das liegt an meiner Gehörhilfe.
Meine Spiegel pfeifen nicht. Auch nicht bei 250
Bei mir pfeift auch nix.
bei mir auch nicht. Bin bisher mit der Qualität auch zufrieden
bei mir pfeift auch nix
Bei mir auch nicht, würde mich auch interessieren wie du auf die Spiegel kommst?
