Kia 1,6 Diesel ruckeln unter Last
meine Freundin fährt einen Kia Sportage 1,6. Das Fahrzeug hat circa 109000 Km gelaufen, alle Wartungen wurden gemacht. Seit einiger Zeit ruckelt das Fahrzeug stark unter Last. Angefangen hat es bei längeren Fahrten ( 100KM und mehr ), mittlerweile aber auch wenn der Motor noch "Kalt"ist. Der motor dreht dann nur widerwillig hoch und beschleuchnigt ruck bzw. wellenmässig. Fühlt sich an als ob das Fahrzeug keinen Diesel bekommt.
Im Fehlerspeicher ist leider kein Fehler hinterlegt. Kraftstoffilter wurde getauscht ohne Veränderung.
Ich hatte das AGR ausgebaut weil ich den Verdacht hatte das es verdreckt ist war es aber nicht.
Wenn ich allerdigs den Stecker von AGR abziehe verändert das vom Motorlauf her nichts und es geht auch keine MKL an. Muss das so sein?
Wäre über jeden Tip oder Denkanstoß dankbar.
