KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Der Thread für "Eilige"
wie schon aus anderen Bereichen bei Motor Talk bekannt habe die Idee der KFKA übernommen, weil ich es interessant finde, dass man schnell Fragen stellen kann, die einfacher Natur sind, aber deswegen nicht extra ein neues Thema eröffnet werden muss.
Ein paar Hinweise an die Fragestellenden:
Hier geht´s zur Caddy FAQ
oder wenn in den FAQ nichts steht benutz erstmal die Suche. Das Suche Fenster findet ihr oben rechts. Vielleicht findet sich ja hier ein passender thread in dem eure Frage schon behandelt wird.
Feuer frei 😁
:cheers:
@ttru74 schrieb am 25. Mai 2020 um 21:19:04 Uhr:
@Dominik84 schrieb am 25. Mai 2020 um 14:51:50 Uhr:
Das ist ja auch aktuell ein Käse im VW Konzern. Wieso präsentiere ich ein Auto was dann 1 Jahr später auf den Markt kommt?!
...Wenn man bedenkt, dass der derzeitige Caddy in den Grundzügen eigentlich schon 17 Jahre am Markt ist, kommts auf ein weiteres Jahr nicht mehr an. 😁 😁 😁
Wie lange lief der Käfer?
warum muss immer alles schöner besser bunter teurer werden?-
Wollen wir das wirklich ?
Einen Touchscreen mit Wischundweg?
einen Stimmenerkenner der mich nicht versteht?#
eine 8fach Verbundachse die nur empfindlicher ist?
0,4 db leiser und der Radio macht dafür Motorgeräusche - oder der Soundgenerator im Auspuff?
Halt 37" Felgen mit 357/23 Querschnitt- dass der Reifen wenigstens mal 400 Euro kostet udn die Felge 900 Flocken - das Stück?
Ein Vorgetäuschter verbrauch von 0,789 Liter?
also mir war und ist der Caddy lieb wie er ist / war..... - erschlagt mich - ist halt meine Meinung!
Wenn ich einen Schickimicktrickedreck will zieh ich mir den 130PS Golf mit 47kEuro Listenpreis - und das nihct mal gut ausgestattet - aber halt - man soll ja den nur leasen....
1602 Antworten
Ich möchte für den 131ps caddy Winterfelgen bestellen. Habe die Papiere aber noch nicht. Hat schon jemand die Papiere oder einfach am alten 1.4 er orientieren. Danke
@steha_caddy schrieb am 24. Oktober 2018 um 20:41:03 Uhr:
Habe heute beim Räderwechsel auch das Ersatzrad gelockert um die Schrauben mit Kupferpaste gangbar zu halten. Beim Reinschrauben ist mir die Schraube welche zum Teil "im Auto" bleibt etwas verkantet und lässt sich nun nur noch mit Gewalt reinschrauben. Das habe ich nicht gemacht.Nun die Frage: Habt ihr eine gute Idee wie ich das wieder hinbekomme?
Ich könnte das Gewinde "neu anschneiden" leider ist es eben diese Schraube die nicht bis zum Ende rausgeht....
Hatte gestern den gleichen Spaß in der Werkstatt. Der Mechaniker musste ewig mit dem Schlagschrauber arbeiten bis die gelöst waren.
Auto ist 2 Jahre alt.
Am liebsten würde ich das Reserverad komplett rausnehmen, denn unterwegs bekomme ich die sowieso niemals gelöst.
Was meint ihr:
Das Gewicht wirkt sich positiv auf den Fahrkomfort aus oder wenn entfernt, positiv auf den Verbrauch.
Das will ich sehen, wie du den Mehrverbrauch durchs Mitführen des Reserverades messbar machen möchtest.😛
Das mag auf der Rolle bei abgeklebten Spalten, angeklappten Spiegeln, deaktivierter Klima etc. insgesamt eine Rolle spielen, im täglichen Verkehr ist das wohl vernachlässigbar.
Mach die Schrauben neu und chic und pack das RR wieder rein. Regelmäßige Kontrolle und ggfs. Arbeit und alles ist gut. Entsprechende Berichte dazu findest hier im Forum, evtl. sogar in den FAQ.
ich denke sogar, daß die Zusatz-Kilos da hinten sich positiv auf das Fahrverhalten auswirken, da die Hinterachse etwas belastet ist.
Und wenn du dann ohne fährst, mußt du etwas vorsichtiger Gas geben, was sich dann natürlich im Verbrauch niederschlagen kann ...
wenn der Grenzbereich dadurch auch nur etwas breiter wird, ist es die 0,xy Liter nicht nur mehrfach, sondern vielfach wert ...
@Reiner Husten schrieb am 26. Oktober 2018 um 06:14:28 Uhr:
Ich hab den 1.4 mit 125ps und ich habe 205/55R16 94h
Original Stahlfelgen hab ich noch liegen, die geb ich für 50€ ab, sind Neuwertig mit Nabenabdeckung, eine Felge hat leichte Kratzer...
Habe nen schönen Steinschlag auf Höhe des Rückspiegels.
Bevor ich die Scheibe tauschen lassen, habe ich folgende Frage:
Es gibt doch die Option Akustikverglasung. Bringt diese Scheibe was in Sachen Geräuschreduzierung?
Evtl. Kann ich dann gleich so eine einbauen lassen.
@Monotyp schrieb am 26. Oktober 2018 um 07:50:08 Uhr:
Hatte gestern den gleichen Spaß in der Werkstatt. Der Mechaniker musste ewig mit dem Schlagschrauber arbeiten bis die gelöst waren.Auto ist 2 Jahre alt.
Was meint ihr:
Ich glaube du hast mich oben falsch verstanden, oder ich habe mich schlecht ausgedrückt.
Mein Problem ist nicht das die Schraube nicht raus gehen, sondern dass ich beim Reinschrauben (nach dem "Kupfern"😉 die Schraube welche nicht komplett gelöst wird verkantet ist und daher wohl das Gewinde etwas schief geworden ist.
Reingeschraubt habe ich die natürlich nicht weiter, weil dann ja das ganze Gewinde kaputt geht. Habe mir jetzt eine neue bestellt. Nach der demontage der Schraube werde ich versuchen das Gewinde wieder gerade zu bekommen... hoffe das wird was... Hätte ja sons mit einem guten Plan das ganze Gegenteil bewirkt.
Lässt sich die Funkfernbedienung vom 2K Bj 06 auf einen T5 Bj. 04 umcodieren ???
Habe beide die gleiche Frequenz?
Keine Ahnung . Dachte das kompetente Personal😉 hier kann mir das beantworten.😕
@AudiJunge schrieb am 7. Januar 2019 um 11:02:37 Uhr:
Wie soll das gehen ohne die Schlüssel vor sich liegen zu haben ?
