- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk8
- KFKA - kurze Fragen, kurze Antworten
im Mondeo Forum schon so einen Thread erstellt, der auch relativ gut angenommen wurde.
Hier sollen kurze Frage mit kurzen Antworten beantwortet werden.
Man muss ja nicht für jede Kleinigkeit einen Thread eröffnen ;)
Ich fange mal an.
Hat jemand schon eine hübsche Smartphonehalterung gefunden?
Ich möchte auf keinen Fall so ein Teil mit Saugnapf an der Windschutzscheibe.
Die aktuelle Broditlösung
(https://www.google.de/search?...)
gefällt mir auch nicht, da dadurch die unteren Bedienelemente verdeckt werden.
Aber viele Möglichkeiten hat man leider ja nicht...
@flaschenbeutel schrieb am 4. Mai 2019 um 16:15:25 Uhr:
95er ist die mindestqualität die getankt werden sollte.
E10 liegt drunter
Du weißt schon, dass auch Super E10 ebenfalls 95 Oktan hat?
Du weißt schon, dass Nicht-E10 tatsächlich ein E5 ist und ebenfalls Ethanol enthält?
Du weißt schon, dass E10 lediglich bedeutet, dass bis zu (!) 10% Ethanol enthalten sein dürfen und laut mehreren ADAC-Tests in der Regel kaum sehr viel mehr Ethanol drin ist, sondern oft nur wenig mehr als in E5?
Du weißt schon, dass alle (!) Autos der letzten zig Jahre für E10 ausgelegt sind?
Du weißt schon, dass Du für Nicht-E10 an der Tankstelle mit 2 Cent Aufschlag abgezockt wirst, obwohl es in der Herstellung kostengünstiger ist?
Du weißt schon, dass laut zahlreichen Untersuchungen zumindest bei modernen Motoren die Mythen des Leistungsverlusts und des Mehrverbrauchs bestenfalls in den Bereich der Messtoleranzen fallen und es sogar Untersuchungen gab, die einen geringeren Verbrauch auf dem Prüfstand aufgrund der höheren Oktanzahl des Ethanols feststellten?
1467 Antworten
Kann mir vielleicht bitte einer sagen , welche Dezibel laut Fahrzeugschein der Fiesta ST 2018 hat? Würde mich mal interessieren wie laut der Laut Papier eigentlich ist.
@Elvis87 schrieb am 22. Januar 2019 um 23:18:24 Uhr:
85db im Stand und 70db während der Fahrt.
Wieso im Stand lauter?
Wie kann ich das Licht im Kofferraum abstellen?
Will die schwache standard Birne gegen LED tauschen
Du könntest die Batterie abklemmen.
Es reicht aber das Kabel der Leuchte abzuziehen.
Ist das im Kofferraum w5w?
@A200Matzi schrieb am 23. Januar 2019 um 05:39:07 Uhr:
Kannst du ganz einfach machen. Türschalter des Kofferraums zudrücken - wie als wäre er geschlossen. Dann geht das Licht aus und du kannst die Birne wechseln. Habe ich beim Mk7 auch so gemacht ;-)
Welche LED machst du rein ?
Sind da 230V drauf oder warum muss da das Licht aus sein? ^^
Ich habe diese rein gemacht ;-)
@RabintraMax schrieb am 23. Januar 2019 um 19:01:06 Uhr:
Hast du da vorher- nachher Bilder vom Licht gemacht ?
Würde mich Interessieren wie Heller das Licht im Kofferraum nun ist.
Nein habe ich leider nicht gemacht :-0
Aber glaub mir es ist viel viel heller wie vorher ...... jetzt erkennt man auch die andere Seite des Kofferraums ;-))
Naja, die Helligkeit ergibt sich eher aus dem verwendeten Mittel,
die hier oben gezeigte Soffitte hat eher bei 300 Lumen und ist nur durchschnitt,
gibt es bei nem MK8 aber auch gar nicht. :D
T10 muss in den Kofferraum oder Handschuhfach, die sollten mind. 300 Lumen haben, im Handschuhfach ist das schon deutlich heller, hinten dann eher max. 15% heller, plus halt die hellere Lichtfarbe,
kann man aber auch schon empfehlen.
Gibt dann aber noch 600, 800, 1000, 1200 Lumen bei max. 5W.
Die 600/800 passen auf jeden Fall hinten in den Halter
(Leuchtmittel inkl. Sockel = max. Ø16mmx43mm) und ist dann wirklich solide heller, als das Glühobst.
Wenn man beim Beladen allerdings in die Lampe schaut, ist man schnell mal geblendet,
so dass der Kofferraum links entsprechend wieder dunkel wie mit Birne ist :D
Das Licht hinten geht nur direkt aus, wenn nach dem Eindrücken der Schlossverriegelung das Fzg. auch abgeschlossen wird, also alle Türen zu.
was hat der Fiesta für ein Tankvolumen?
http://www.fordservicecontent.com/.../Content?... und http://www.fordservicecontent.com/.../Content?...
=> 42 L + x Liter Reserve.
