ForumMk8
  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk8
  7. KFKA - kurze Fragen, kurze Antworten
Ford Fiesta Mk8 (JHH)
Themenstarteram 23. Oktober 2017 um 8:10
im Mondeo Forum schon so einen Thread erstellt, der auch relativ gut angenommen wurde.
Hier sollen kurze Frage mit kurzen Antworten beantwortet werden.
Man muss ja nicht für jede Kleinigkeit einen Thread eröffnen ;)
Ich fange mal an.
Hat jemand schon eine hübsche Smartphonehalterung gefunden?
Ich möchte auf keinen Fall so ein Teil mit Saugnapf an der Windschutzscheibe.
Die aktuelle Broditlösung
(https://www.google.de/search?...)
gefällt mir auch nicht, da dadurch die unteren Bedienelemente verdeckt werden.
Aber viele Möglichkeiten hat man leider ja nicht...
am 4. Mai 2019 um 14:25
@flaschenbeutel schrieb am 4. Mai 2019 um 16:15:25 Uhr:
95er ist die mindestqualität die getankt werden sollte.
E10 liegt drunter
Du weißt schon, dass auch Super E10 ebenfalls 95 Oktan hat?
Du weißt schon, dass Nicht-E10 tatsächlich ein E5 ist und ebenfalls Ethanol enthält?
Du weißt schon, dass E10 lediglich bedeutet, dass bis zu (!) 10% Ethanol enthalten sein dürfen und laut mehreren ADAC-Tests in der Regel kaum sehr viel mehr Ethanol drin ist, sondern oft nur wenig mehr als in E5?
Du weißt schon, dass alle (!) Autos der letzten zig Jahre für E10 ausgelegt sind?
Du weißt schon, dass Du für Nicht-E10 an der Tankstelle mit 2 Cent Aufschlag abgezockt wirst, obwohl es in der Herstellung kostengünstiger ist?
Du weißt schon, dass laut zahlreichen Untersuchungen zumindest bei modernen Motoren die Mythen des Leistungsverlusts und des Mehrverbrauchs bestenfalls in den Bereich der Messtoleranzen fallen und es sogar Untersuchungen gab, die einen geringeren Verbrauch auf dem Prüfstand aufgrund der höheren Oktanzahl des Ethanols feststellten?
1467 weitere Antworten
1467 Antworten
@Dougless schrieb am 23. Januar 2019 um 21:55:48 Uhr:
Naja, die Helligkeit ergibt sich eher aus dem verwendeten Mittel,
die hier oben gezeigte Soffitte hat eher bei 300 Lumen und ist nur durchschnitt,
gibt es bei nem MK8 aber auch gar nicht. :D
T10 muss in den Kofferraum oder Handschuhfach, die sollten mind. 300 Lumen haben, im Handschuhfach ist das schon deutlich heller, hinten dann eher max. 15% heller, plus halt die hellere Lichtfarbe,
kann man aber auch schon empfehlen.
Gibt dann aber noch 600, 800, 1000, 1200 Lumen bei max. 5W.
Die 600/800 passen auf jeden Fall hinten in den Halter
(Leuchtmittel inkl. Sockel = max. Ø16mmx43mm) und ist dann wirklich solide heller, als das Glühobst.
Wenn man beim Beladen allerdings in die Lampe schaut, ist man schnell mal geblendet,
so dass der Kofferraum links entsprechend wieder dunkel wie mit Birne ist :D
Das Licht hinten geht nur direkt aus, wenn nach dem Eindrücken der Schlossverriegelung das Fzg. auch abgeschlossen wird, also alle Türen zu.
Kannst eine T10 empfehlen ?
am 25. Januar 2019 um 14:33
Hat einer von den hier ja vertretenen Ford-Leuten irgendetwas läuten gehört ob und wenn ja wann die 140 PS-Version wieder beim Titanium angeboten wird, wie beim Vorgänger ja auch nach einiger Zeit?
Wusste gar nicht das man die 140 PS nicht beim Titanium bestellen kann.
@DDElixir schrieb am 25. Januar 2019 um 15:33:00 Uhr:
Vielleicht mit Einführung des neuen Prospektes - derzeit gibt es ja nur das mit Drucklegung Juni 2018 und MJ 2018.5 und die Preisliste ist auch noch vom 18.10.2018.
Meistens sind mit Einführung des neuen Prospektes und damit des neuen MJs auch diverse kleine Änderungen am Fahrzeug verbunden.
hat jmd von euch die W5W Lampe im Handschuhfach gegen eine LED getauscht ?
Wie bekomm ich diese W5W Glühlampe raus ?
@Eichi0815 schrieb am 25. Januar 2019 um 10:45:28 Uhr:
Da gibt es alle 6 Monate neue, bzw. nach 6 Monaten gibt es oft keine mehr davon,
ich hatte meine 12/2017 getauscht, LZHOO und AUXITO von Amazon, aber beide dort nicht mehr vorhanden.
Ich würde
Ruiandsion 2 x T10 194 168 Canbus LED
oder eher
NATGIC 4pcs 192 T10 168 2825
ausprobieren - letztlich sind das aber so ziemlich alle (oder waren früher) auch nur gelabelte China SMD aus Korea, vertrieben durch div. indisch stämmige e-commerce Accounts. :D
Die können heute super funktionieren und in 4 Wochen haben die gleichen Lieferungen CANB. Fehler, bzw. fallen nach 40 Betriebsstunden aus.
Von der Hitzewirkung sind die 40-60 bestückten jedenfalls besser, wie die größeren 3/6/12er "Augen",
wobei die dann meist auch 10/16W und ca 2000 Lumen haben.
Ich habe nach 13 Monaten allerdings noch immer die Ersten drin.
@tom3204 schrieb am 25. Januar 2019 um 19:37:36 Uhr:
Kann man auf jeden Fall selber machen, ist bei mir schon 1 Jahr her...
im Handschuhfach hinten die runden Dinger li+re ca 90° glaube nach links drehen, entnehmen, Fach ganz herunter lassen, die obere Abdeckung kann man dann abschrauben,
entweder nur die 2 Torx vorne (runter bewegen und zu sich ziehen) oder hinten waren auch noch 2 Torx.
Servus zusammen,
Hoffe dir Frage wurde noch nicht gestellt.
Ich finde keine Möglichkeit die Uhrzeit im kleinen Display am Tacho anzuzeigen.
Wenn ich mein Handy am Bildschirm mit Android laufen lasse, habe ich dann nirgends eine Uhrzeit.
Hat da jemand eine Lösung?
Vielen Dank!
Grüße Manu
Die Uhrzeit gibt es nur noch im Infotainment System in der Mitte.
Also ich hab ne Uhrzeit mit Android Auto.
Die gesamte Leuchteneinheit inclusive Schalter vorsichtig nach hinten rausziehen,Stecker abziehen. Neue Glühlampe einbauen, das weisse Verriegelungsstück nach vorne drücken, Leuchteneinheit einbauen,und weisses Verriegelungsstück wieder nach hinten drücken.
Ich kann bei sync 3 die automatischen Updates nicht aktivieren.
Weiß jemand was ich machen muss, gibt es einen Trick?
Den Schalter kann ich durch drücken oder wischen nicht aktivieren
Hast du eine Internetverbindung?
Wenn ich Hotspot mit dem Handy mache geht es auch nicht
Kann man die Wischwasser Düsen selber einstellen?
Habe es mit einer Nadel versucht aber es scheint nicht zu klappen.
Geht nicht mehr.
Meine aber gelesen zu haben das zb sonax extreme ein besseres Spritzbild aufzeigt.
  4. Ford
  6. Mk8
