Kennzeichenbeleuchtung C5W LED
Hallo,ich hoffe mal ich gehe euch mit meinem LED Lampen nicht auf den Geist :-) aber mir gefallen diese einfach sehr gut. Hat jemand von euch einen Tipp wo ich C5W Kennzeichenlampen als LED herbekomme?? Ich habe nämlich schon so manches Auto mit LED Kennzeichenbeleuchtung gesehen und das sah wirklich cool aus.
98 Antworten
also, das Orakel hat gesprochen:
Handschuhfach 5W 12V
Türen unten 5W 12V
Fußraumbeleuchtung 5W 12V*
Obere Bedieneinheit 14V 2CP (Lampentyp)
Laderaumleuchte 14V 2CP (Lampentyp) bei Code 220 (vermutlich Lamellendach) 12V 10W
Haltestangenbeleuchtung 10W 12V
*ich habe die Fußraumbeleuchtungen auch versucht, zu ersetzen -
aber warum es bisher nicht klappte, kann ich mir auch nich erklären!🙁🙁
Gelten die auch für den W164? Und was für Birnen sind in der Außenbeleuchtung (Spiegel) drin?
fjordis2001
Original geschrieben von hififreak007
also, das Orakel hat gesprochen:Handschuhfach 5W 12V
Türen unten 5W 12V
Fußraumbeleuchtung 5W 12V*Obere Bedieneinheit 14V 2CP (Lampentyp)
Haltestangenbeleuchtung 10W 12V*ich habe die Fußraumbeleuchtungen auch versucht, zu ersetzen -
aber warum es bisher nicht klappte, kann ich mir auch nich erklären!<img alt="<img alt="🙁" src="http://1.2.3.10/bmi/www.motor-talk.de/images/smilies/frown.gif" />" src="http://1.2.3.10/bmi/www.motor-talk.de/images/smilies/frown.gif" /><img alt="<img alt="🙁" src="http://1.2.3.10/bmi/www.motor-talk.de/images/smilies/frown.gif" />" src="http://1.2.3.10/bmi/www.motor-talk.de/images/smilies/frown.gif" />
Danke für die Orakelbefragung <img alt="😁" src="
http://1.2.3.11/bmi/www.motor-talk.de/images/smilies/biggrin.gif"/> Die Antwort kam ja wirklich schnell.
Also ich habe jetzt alle drei Arten von blauen LED bestellt (normale LED, SuperFlux und SuperFlux mit 3 Chip). Weil die letzteren verbrauchen 5W und vielleicht funktioniert ja mit denen die Fußraumbeleuchtung. Ich werde auf alle Fälle berichten ob es geklappt hat.
Eine Frage habe ich noch an das Orakel oder auch Kai genannt. <img alt="😉" src="http://1.2.3.13/bmi/www.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" />
Du hast doch hinten links und rechts oben die normalen blauen LED eingebaut?? Funktionieren diese einwandfrei??
Danke
keine Probleme mit denen gehabt - was mir auffiel, war - das Sie bei geringer Batteriespannung ganz ganz dunkel blinken, ansonsten leuchtet sie durchgängig!!!
Das ist doch ein netter Effekt, oder?
Aber ich habe auch einige Verbraucher mehr, also 5 Wechselrichter auf 110V AC, das da fließt schon einiges!
Zum Glück gibts ja ne 100A - Batterie, die macht ja fast ewig mit!😉
Danke für deine Antwort Kai.
Bin schon sehr gespannt ob ich die Leuchten im Fußraum ohne Probleme zum laufen bringe.
Ja Max,
ich auch!!!
p.s.: gestern ist mir beim Länge ausmessen eine Fussraum-Halogenleuchte aus äußerst geringer Höhe runtergefallen -
*PUFF* 😰
Das sind ja kleine Bömbchen!!!😰😰😰
also da unten brauchst du nur 5W, in kurzer Länge, also 36mm!
Ja ich bin auch auf die selbe Länge gekomme beim abmessen.
Mit deinen Bömbchen musst du aufpassen!! 😁
Sonst brauchst du bald deinen Feuerlöscher. 😉
Habe meine blauen Innenbeleuchtungs LED immer noch nicht bekommen. Werde schön langsam ungeduldig. 🙁
Ich lauere schon jede Minute auf den Postboten. 😁
Und ich lauere schon auf Deine Bilder😁
Hey Brummbär - nich warten, sondern selber bestellen!!!😁😁😁
(Scherzhaft!!!)
Max wohnt bestimmt in nem Kaff nahe Linz - da kann die Lieferung schon mal dauern -
ein Versorgungsflugzeug wirft da nur einmal pro Monat ein Paket ab...😛
Du wolltest doch sowieso auch die "Amber-Farbigen" LED`s bestellen, oder?
War gestern bei Conrad - na da hab ich die Ohren aber mit Schwung angelegt - Sofitten mit lediglich 2 LED`s -
die einfach primitiv reingelötet wurden, schlagen mit 5,25 Euro pro Stück zu Buche!!!!
Und ich dachte, ich bekomme bei denen eine entsprechende Auswahl...
So´n Mist bau ich mir in 3min selber!!!
Da ist ja Ebay pro Stück mit Versand schon deutlich billiger!!!
Seht ihr ab und zu oben rechts dieses Unterboden-Beleuchtungskit, bei Tuningteile.de ???
Denke da bereits drüber nach - also über die Gummistreifen!
Hey Brummbär - nich warten, sondern selber bestellen!!!<img alt="😁" src="http://1.2.3.11/bmi/www.motor-talk.de/images/smilies/biggrin.gif" /><img alt="😁" src="http://1.2.3.11/bmi/www.motor-talk.de/images/smilies/biggrin.gif" /><img alt="😁" src="http://1.2.3.11/bmi/www.motor-talk.de/images/smilies/biggrin.gif" />(Scherzhaft!!!)
ein Versorgungsflugzeug wirft da nur einmal pro Monat ein Paket ab...<img alt="😛" src="http://1.2.3.13/bmi/www.motor-talk.de/images/smilies/tongue.gif" />Du wolltest doch sowieso auch die "Amber-Farbigen" LED`s bestellen, oder?
So´n Mist bau ich mir in 3min selber!!!Da ist ja Ebay pro Stück mit Versand schon deutlich billiger!!!
Hallo Kai!
In dem Kaff gibt es sogar schon asphaltierte Straßen 😁 und ist daher auch mit dem Auto erreichbar. Wir haben sogar einen großen Spar und einen Zielpunkt und einen Liedl. 😁 Da schaust du was? 🙂😛
Mit dem Auto sind es 5 Minuten nach Linz, also ist das eigentlich gar nicht so ein Kaff wo ich wohne.
Ja Kai ich habe mir 4 Stück (Discobeleuchtung) 3 Chip SuperFlux LED mitbestellt.
Das Angebot vom Conrad ist wirklich eine Frechheit, wie gut das es in diesem Fall das Internet und ebay gibt.🙂
Die Unterbodenbeleuchtungswerbung sehe ich, ja. Die musdt du sicher öfter putzen wenn du von der Beleuchtung nach einem Monat noch etwas sehen möchtest. 😁
So ich warte dann mal wieder auf den Postboten, weil der der die Packete bringt, kommt normal so zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr.
Kai mach mal deine Soundanlage fertig und dann kannst du ja die Unterbodenbeleuchtung machen. 😛
ich hab ne Zeitlang in Wels gearbeitet und auch den Makromarkt haben wir elekronisch und netzwerktechnisch fertig gemacht-, genau wie die in Wien, Horn und Innsbruck, ist jetz 4 Jahre her...
kenne deine Gegend also äußerst gut und es ist eine schöne Gegend -
hab in Wels auch eine Heiße S** kennengelernt, in der "Nachtschicht" glaub ich -
Sexy Mädels gibts bei Euch"on mass"😉
Sound kommt heut, aber darüber schreib ich dann nebenan weiter, im Hifi-Thread!
UnterbodenBel. ist eigentlich Spielzeug, aber professionell gemacht, ein echtes Highlight!!!
Na gut, drück dir die Daumen mit der Post!
Kai
Ja Kai, die Gegend bei mir ist schon eine schöne, in vielerlei Hinsicht, wie du ja schon bemerkt hast. 😁
Auf deinen neuen Sound bin ich schon gespannt. Wie es dir mit dem einbauen geht.
Meine LED´s sind NICHT, ich wiederhole NICHT gekommen. Ich bekomme schon langsam die Krise hier. Habe jetzt noch mal den Händler angeschrieben, er soll mir mal die Paketnummer geben. Naja, ich warte halt mal wieder.
Bis dann
Alex
Habe meinen 163´er auch auf Led umgerüstet. Habe überall die 2 Watt Birnen verbaut. Es passen auch die langen 42mm Birnen. Auch in die Türbeleuchtung (schräg einbauen, es geht)
Wenn man alle auf Led umbaut, ist der Widerstand für den Innenlichtdimmer zu gering. Habe paralell zu der Deckenbeleuchtungsbirne einen 15 Ohm Widerstand mit einer Belastungsgrenze von 10 Watt verbaut. Der wird aber ganz schön warm. Habe ihn gut mit nicht brennbarem (Aramidfaser) Material verbaut.
Dann brennen auch alle Birnen!
Josch
Hallo.
Heute soll es soweit sein. Die Post sollte nach geschlagenen 2 Wochen meine blauen LED´s für den Innenraum bringen. 😁
@Dr.Gasoline
Wo und wie hast du den Widerstandim Auto eingebaut?
Woher hattest du den Widerstand ebay??
