Keine obd Funktion bei eingeschalteter Zündung!!
Audi A6 C5/4B Allroad
Hallo folgendes Problem .
bei eingeschalteter Zündung andwortet kein Steuergerät.
Aber!! wenn der Motor läuft funktioniert alles sämtlich Zugriffe funktionieren.
Beim auslesen keine Fehler !
Leitungen durchgemessen ok!
Zündschloss gewechselt (war mal ein Tip von Audi )
( hat kein Can- bus nur K und l Batteriespannung liegt an)
Das nervt gewaltig da noch nicht einmal eine Stellglieddiagnose machbar!!!!!
Audi A6 C5 S6 ANK 2001er
hat jemand einen Tip
aber bitte kein Fremdradio oder änliche tips und ja Abs geht, denn da bin ich schon durch!!!!!
21 Antworten
Das scheint ein klemme 15 Problem zu sein und das Zündschloss hast du ja bereits getauscht!
Laut Schaltplan liegt am Diagnosestecker pin1_sw/bl kl15 an!
Hast du da gemessen bei Zündung an ob Spannung ankommt?
Diese Spannung kommt von Sicherung 31.
An dieser Sicherung hängt(bei Schaltgetriebe) auch das Rückfahrlicht dran, heist bei Zündung und eingelegtem Rückwärtsgang sollte diese leuchten!
Bei Zündung ein leuchten die Anzeigen im KI?
Pin 4 und 5 Masse
Pin 7 K-Leitung
Pin 15 L-Leitung
Pin 16 Klemme 30
Am OBD liegt keine Klemme 15 an
Bei unseren alten 4B
https://www.obd-2.de/stecker-belegungen.html
Ja, OBD 2 nicht!
Fahrzeugherstellerspezifisch(laut Audi Schaltplan) liegt da Kl15 an!
Nicht beim 4b
Beim ANK wird über das KI die Diagnoseleitung zum MSTG geleitet.
Wenn du auf das MSTG zugreifst müßtest du ein ganz leichtes Klicken hören im KI.
Welches Interface hast du ?
Hallo allso was mir aufgefallen ist das die Beleuchtung bei Zündung ein im KI angeht, was bei meinem vorgänger A6 nicht war!
Es scheint das der Vorbesitzer da mal dran war,weil viele Birnen gegen Led ausgetauscht wurden.
Vieleicht wichtig Fahrzeug stammt aus der Schweiz.
Mir scheint das das KI irgend wie diese Diagnose-Leitung bei Zündung an nicht durchschaltet.
Was tun!!
Interface original Werkstatt VCDS( kein Chinateil)
Die anderen Steuergeräte bleiben außen vor.
Das bedeutet: Alle anderen hängen auf der K-Linie und müssen erreichbar sein. Stell es dir wie eine Straße vor.
Lediglich wenn du in den ( Haus Dachgeschoss) Motor willst musst du bei einem Haus durch den Keller.
Das deine Ziffern leuchten hat er bestimmt in der Anpassung gemacht. Man kann es anpassen was bei Zündung passieren soll( Nur Zeiger an, Alles an, Nur Ziffern an)
Vermutlich wird ein Steuergerät einen Fehler haben und die K-Linie Stören.
Die einzige Möglichkeit ist, mal das KI abklemmen- Diagnose durchführen---> Steuergeräte erreichbar ?
Wenn ja--> Ki verursacht die Störung
Wenn nein--> Andere Steuergeräte nacheinander abklemmen.
Vorgang wiederholen.
Du kannst einige STG durch entfernen der Betreffenden Sicherung ausschalten.
danke für die Antwort. Aber wenn alle geräte bei laufendem Motor ja da sind und keine Fehler anliegen,sollte doch alles funktionieren.
ich könnte ja mal diese anpassung ( beleuchtung ändern!)
der Dicke hat aber kein komfortsteuergerät oder?
Über welche funktion geht diese Änderung! mfg
nee hat er nicht.
Diese Beleuchtung kannst du ändern.
KI-> Anpassung-> Kanal 19
Wenn du den Dongle bei nur Zündung an reinsteckst, leuchtet die LED im Dongle?
Danke werde es mal nachher testen .
Ja es leuchtet alles spannungen liegen an ,das ist ja das komische!
Dann stört etwas die K-Line
