Keine Leistung
BMW 5er E61
Hey, ich fasse es mal kurz.
Was ich alles schon gemacht habe:
- Ansaugtemperatursensor
- Turbolader
- Ansaugbrücke
- Ladedrucksensor
- injektoren
- kurbelwellenentlüftung
- thermostat
- Wasserpumpe
- Unterdruckschläuche
- dieselfilter
Den dpf habe ich ausgebaut und auch aus dem System deaktiviert (VORRÜBERGEHEND!!!!)
Warum zum Teufel nimmt der immer noch kein Gas an? Bis vor kurzem hatte der überhaupt keine Fehler angezeigt, gestern nochmal ausgelesen da stand dann auf einmal "Luftmasse zu hoch" & "ansaugluft Temperatur zu hoch" habe den Sensor ausgetauscht und immer noch nichts.
Hast Du 2 oder 3 Liter Motor?
Wie der Vorredner schon sagte, wäre auch eine genauere Motor Angabe hilfreich.
Ich hatte das mal bei einem 2 Liter. Bis 80 kmh Leistung, danach wurde es mau.
Ursache: Ein elektronischer Steckverbinder des Turbo.
So wie Du das Beschreibst ist der Turbo funktional nicht vorhanden.
28 weitere Antworten
28 Antworten
Mehr als Dichtigkeit sag ich hier nicht aufgrund von DPF Off.
Keine Leistung hört sich an wie kein Turbo.
Erhöhte StickOxide in die Umwelt zu schleudern bringt da eher nichts.
Der turbo ist neu. Wie wäre es mit sinnvollen Kommentaren? Wenn ich an die Umwelt denken soll dann sollten unsere Politiker damit anfangen statt Millionen male mit dem Flieger von a nach b zu kommen könnte man ja skypen 😉 ich könnte jetzt viel mehr aufzählen da ich mich mit solchen Themen beschäftige den dpf habe ich vorübergehend ausgebaut da es Probleme gemacht hat. Keine Sorge ihr grünen Menschen ich denke schon mit ZURÜCK ZUM THEMA, DANKE !
bis zu welcher Geschwindigkeit kann der BMW beschleunigt werden (und in welcher Zeit)?
Grüße vom Mars 🙂
Wenn der Wagen gestartet wird hat der Ca 100m Leistung danach fällt die Leistung weg und fährt maximal nur noch 100 km/h
Bei 2300 Umdrehungen hat er bis 2800 einen Leistungsloch
Ab 2800 hat er wieder voll Leistung geht man vom Gas runter und die Drehzahl fällt geht der wieder in den Notlauf ?
Hat der Verstellschaufeln am Turbo und die funktionieren??
Also da der turbo neu ist gehe ich davon aus dass die funktionieren..
Unterdruckverstellung angeschlossen? oder Hebel ausgehangen?
Alles angeschlossen, der hat einen elektronischen Versteller
@Bitboy schrieb am 8. Mai 2020 um 19:52:52 Uhr:
Dazu müßte man auch wissen welcher Motor, bei mir wird die Verstellung elektrisch angesteuert.
Zu spät gelesen.
Arbeitet der VTG Steller denn?
Ja hoffe ich dich mal. Ich hab letzte Woche für 530 Euro einen Turbolader eingebaut. Gendralüberholt alles mit original teilen und von einer guten Firma.
Der hat ja Leistung. Leider fällt die komplett weg nach din paar Meter fahrt
