Keine Beschleunigung ab 4000 Umdrehungen
VW Golf 4 (1J)
Hallo liebe Motor Talker
Und zwar hab ich folgendes Problem und wäre über jede Idee dankbar.
Mein Golf 4 1.6 SR fährt sich ganz super nur hab ich ab 4200 Umdrehungen ca 150 Km/h IMMER das selbe Problem das er dann kein Gas mehr annimmt. Immer genau ab dieser Drehzahl, komplett durchgetreten gar nix mehr wird dann langsamer. Hab ich auch schon bei 80kmh Schnellstraße Vollgas bis 4200 ca dann das selbe Problem. alles darunter funktioniert 1A. Was könnte das Problem sein?
Grüsse chucky2805
22 Antworten
Fehlerspeicher auslesen lassen!
Der fährt vermutlich im Notbetrieb. Da würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Und das Protokoll natürlich hier posten!
Ein ähnliches Problem gab es gerade mit einem Ford Motor der Elektronisch geregelt ist.
https://www.youtube.com/watch?v=o_cf_3ACo-c
Spritfilter zu ?? wie alt ??
Wurde am Motor etwas gewechselt/repariert?
Steuerzeiten stimmen doch und sind geprüft
Danke erstmal für die Antworten.
Benzin Filter wäre das Problem dann nicht unterschiedlich?? Und steuerzeiten hab ich gegoogelt zahnriemen irgendwas.. Der ist vor 20.000 km Werkstatt gewechselt wurden.. Sollten die ja dann alles richtig eingestellt haben..
Und Tommy ja die Batterie im Winter hab ich getauscht
Seit wann hat der Golf das Problem?
Hab den nie so richtig hochgetourt.. In letzter Zeit erst mitbekommen.. Wie gesagt immer ab 4.200 umdrehen erst
Lass mal, wie bereits geschrieben den Fehlerspeicher auslesen. VCDS Userliste kann dabei helfen.
Joa Termin am Montag bei ATU für 9.99 Mobilität Check.. Das ist ja Fehler auslesen dabei.
So war nun Fehlerspeicher auslesen, folgendes steht drin und der Mechaniker meinte könnte Zündung sein..
Fehlercode P0171
Gemisch Bank 1 zu mager
Fehlercode P0304
Verbrennung zyl. 4 Verbrennungsaussetzer
Fehlercode P0411
Sekundärluft Einblassystem Durchflussmenge fehlerhaft
Fehlercode 17831
Sekundärluft Einblassystem Bank 1 zu gering
Zylinder 4 aussetzter könnte ja wirklich Zündung sein, will Zündspule Kerzen und Kabel jetzt erneuern.
Das Einblassystem keine Ahnung...
Jemand da ne Idee.. Oder kommt das auch durch ne Defekte zündanlage
Grüsse chucky
