Kein Wasser aus Heckscheibenwaschanlage
trotz längerem Suchen habe ich nichts Passendes gefunden.
Mein A6 Avant spritzt hinten kein Waschwasser mehr aus den Düsen an der Wischerarmwelle. Vorne funktioniert einwandfrei, Wasser ist auch im Tank.
Von außen sehe ich (auch nach Abnehmen der Kunststoffabdeckung über der Wischerarmwelle) nichts Ungewöhnliches.
Was kann ich tun (ehe ich eine Werkstatt bemühe?
Danke für Tips. Martin.
35 Antworten
bei meiner Heckscheibenreinigungsanlage kommt zu wenig Druck an oder so.
Es plört ein bisschen raus aber bis an den äußeren Radius des Wischer bleiben 20-30 cm trocken.
Habe die Kappe angenommen und die Düsen verstellt aber die sprühen höchstens 10cm weit.
Was ist zu tun, damit da wieder ein potenter Strahl rauskommt?
Gruß Andreas
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wischwasserdüsen Heckscheibe zu wenig Druck' überführt.]
Die Düse ist verstopft. Diese kannst Du abziegen und schön reinigen. Danach gehts wieder. War bei lir auch so und scheint auch hier ein bekanntes Problemchen zu sein. Die Düse kann man auch einzeln kaufen. Kostet fast nichts.
Die Suchfunktion hätte die folgenden Beiträge geliefert.
https://www.motor-talk.de/.../...heckscheibenwaschanlage-t5506883.html
https://www.motor-talk.de/.../...duese-hinten-geht-nicht-t6729438.html
https://www.motor-talk.de/.../...heibe-kommt-nichts-raus-t6790211.html
Mist, da habe ich es schon ein paar Minuten versucht einen passenden Beitrag zu finden aber meine Schlagwörter haben nicht hierher geführt.
Werde nächstes Mal hoffentlich die richtigen Begriffe eingeben, damit es sich hier nicht künstlich aufbläht.
Wer liest schon gern den Hinweis doch bitte die SuFu zu nutzen.
@Polmaster schrieb am 28. Oktober 2019 um 20:52:35 Uhr:
@Arni 1984
Frage: Hat der 4G (4F) auch die Probleme des unterbrochenen Leitungsschlauches (Spritzwasser) in der Heckklappe, welcher dann beim Betätigen der Pumpe die Heckklappe flutet (Materialermüdung, Passat B6 und B7, Golf 5 und 6 usw.)?[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Spritzwasserdüse hinten geht nicht' überführt.]
Also bei mir habe ich leider heute Abend die Heckklappe geflutet. Mal eben neues Wintermittel eingefüllt und danach die Leitungen durchgespült. Hinten kam etwas heraus, dann hatte sich der Ton der Pumpe verändert, wahrscheinlich war zu diesem Zeitpunkt schon der Schlauch abgesprungen. Ich habe dann noch munter weiter pumpen lassen, da habe ich noch mit einer Verstopfung gerechnet. Dann wollte ich doch mal nachsehen und beim Öffnen der Heckklappe lief mir die Suppe schon aus dem Warndreieck Verschlag heraus. Naja, war schon dunkel, deswegen werde ich morgen mal schauen. Muss vermutlich die ganze Verkleidung innen von der Heckklappe ab. Freu mich schon.
Bei meiner Heckscheibenwaschanlage tröpfelt das Wasser nur noch heraus. Ich habe bereits die Abdeckung und die Düse abgenommen und bin dann mit dem Faden eines Rasentrimmers in die Öffnung. Ich kann den Faden ca. 10 cm rein schieben und dann geht es nicht weiter.
Habt ihr eine Idee, was bei mir die Ursache sein könnte?
