Kein Ton MMI System
Servus,
ich hoffe mir kann hier jemand helfen, da ich am Donnerstag in den Urlaub fahre und ich solangsam verzweifle, weil mir keiner helfen kann. Zuerst ging mein Bildschirm gar nicht, bzw das Bild wurde kurz angezeigt und dann ging es wieder weg. Dank einem Post aus dem Forum konnte ich das Problem mit einem LWL kabel lösen, ABER jetzt kommt leider kein Ton mehr raus.
Hat jemand Ideen was es sein könnte?...
6 Antworten
Um welches System handelt es sich?
MMI 2G, MMI 3G?
Welche Komponente hat du mit der Mostbus Brücke gebrückt?
Das ist schon klar "mit" was gebrückt wurde nur welche Komponente wurde damit gebrückt?
MMI 3G kann ich dir leider nicht weiter helfen, da ist Scotty18 der richtige Ansprechpartner hier im Forum.
Zitat:@Anespdc schrieb am 18. Juli 2025 um 16:30:23 Uhr:
MMI 3G anbei das Bild mit was ich es gebrückt habe
Wo hast du die brücke eingesetzt? Hast du deine Radiounit oder Verstärker (je nachdem welches System du hast) „weggebrückt“
Welche komponente in deinem mostring hat ursprünglich Probleme gemacht?
Al
[quote][i]@altonno [url=/forum/aktion/PostJump.html?postId=72410033]schrieb am 18. Juli 2025 um 22:55[/url]:[/i] Zitat:@Anespdc schrieb am 18. Juli 2025 um 16:30:23 Uhr: MMI 3G anbei das Bild mit was ich es gebrückt habe Wo hast du die brücke eingesetzt? Hast du deine Radiounit oder Verstärker (je nachdem welches System du hast) „weggebrückt“ Welche komponente in deinem mostring hat ursprünglich Probleme gemacht? Gruß Al[/quote] Moin, Hinten links im Kofferraum habe ich die Brücke eingesetzt, sprich beim Verstärker. Nun funktioniert der Bildschirm aber kein Ton. Beim lauter drehen steht „derzeit nicht verfügbar“. Könnte es sein das ich den Verstärker vorne ausbauen muss und hier auch die Brücke einsetzen muss?
Also hast du den Lichtellenleiter am Verstärker abgesteckt jnd da die Brücke draufgemacht?
Dann ist ws ja Klar. Dein Verstärker ist kein Teilnehmer des Systems mehr -> somit kein Sound.
Aber anscheinend war der ja sowieso defekt, sonst hättest du den ja nicht abstecken müssen ;-)
Also wirst du wohl einen neuen Verstärker benötigen und diesen dann an den Komponentenschutz anlernen müssen.
Al
